1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
"Справочник заборостроителя", обсуждение
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Groundworkturf, 18.10.16.
  1. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Ну от чего же не понятно. Все понятно. Но Вы в своем первом вопросе не уточнили начальные условия. Я задал их самостоятельно, взяв со точку отсчета массу 1 м погонного. И сравнил профильную и круглую трубы при равных массах на 1 метре трубы и равных 3мм толщинах стенки у обоих туб.
    Вопрос то от Вас стоял как?
    Как говорил уважаемый А. Эйнштейн: "Все в мире относительно".
    Разные толщины стенок, размеры и т. д. Относительно чего вешать в граммах?
    Ваш вопрос был о физических свойствах, а Вы перешли в плоскость того, что круглая труба дешевле, чем квадратная...
  2. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Попробую конкретизировать с помощью программы «Конструктор сечений» из сборки SCAD Office 21.1
    Круглая труба 76х3,5 Максимальный момент сопротивления 13,816
    Профтруба 60х60х3,5 Максимальный момент сопротивления 13,177
    Вес 1 погонного метра труб приблизительно одинаков (круглая труба даже чуть легче)…
    Круглая труба выигрывает у ПТ по прочности 1,048
    Стоимость за тонну круглой и ПТ 43900руб против 44500 руб =Кэф=1,01 (видимо разница в стоимости производства)
    Если подсчеты верны получается при прочих равных использование круглых труб более выгодно по сравнению с профтрубой в 1,06 раза.
    На практике, ориентируемся по Вашей таблице №2 для ПТ и подбираем круглый аналог…
    ПыСы Если считать разницу с помощью программы «Кристалл» то разница получается больше, но там уж больно много мудреных терминов, а у меня образование совсем другое, боюсь ошибиЦЦа…:)]
  3. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Vladn0156, я по ценам металлопроката плохо ориентируюсь. В ценах возможно Вы правы. Оспаривать это факт не буду. В своих расчетах я опирался на физику процессов. Они остаются неизменными по сравнению с ценами. Цены зависят от времени и места. Тут покупатель сам решает, что купить: круглую или квадратную.
    Все правильно.
    Вы считали трубы с толщиной стенки 3,5мм, а я читал для 3,0мм, о чем и написал в самом начале нашего с Вами диалога.
    Вот я и говорю, что все в мире относительно...
  4. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Хорошо, давайте пересчитаем для 3,0 мм
    Максимальный момент сопротивления КТ 76х3 - 12,081
    Максимальный момент сопротивления ПТ 60х60х3 - 11,71
    Разница 1,03 раза в пользу круглой трубы...
    т. е. круглое крепче квадратного :)]
  5. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    При этом КТ 76х3 во столько же раз тяжелее. Посмотрите 73х3. Они по массе с 60х60х3 одинаковые.
  6. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Ну Вы же смотрели, назовите цифры...
  7. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Момент сопротивления КТ 73х3 - 11,09, масса 1 м. пог. = 5,18кг.
    Момент сопротивления ПТ 60х60х3 - 11,71, масса 1 м. пог.=5,19кг.
  8. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Можно ли из Ваших цифр сделать вывод о том, что при одинаковой массе одного погонного метра:
    а). профильная труба крепче круглой или
    б). крепкость трубы не зависит от ее формы...?
  9. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    а) Получается, что для данных условий крепче.
    б) Ну как же не зависит. Зависит.
  10. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Трубный калькулятор http://ntz-holding.ru/raschety/trubnyj-kalkulyator.html#square говорит, что ПТ 60х60х3 весит 5,25 кг...
  11. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Вы, как профи, можете разъяснить эту зависимость?
  12. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    ГОСТ Р 54157-2010 "ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ" говорит 5,19кг.
  13. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Vladn0156, Вы мне прям экзамен устроили...
    Это вытекает из формул сопромата, т. е. СОПРОтивления МАТериалов.
    Вот тут был разговор, что бо`льшая по размеру профруба слабее. А по логике должно быть наоборот.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17102590/
  14. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Очень жаль, что у Вас создалось такое впечатление...
    Я ищу наиболее оптимальный вариант забора на даче. Сумма получается приличная - хотелось бы ее с умом и наиболее эффективно потратить. А тут столько нюансов...:)
    Ну а спросить практически не у кого, вот и "пытаю" Вас...:)]
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Взято с http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-18962.html
    "Вот посмотрите спорили тут:
    Расчет для трубы. Пусть k - это отношение внешнего и внутреннего диаметров для каждой из труб. Тогда площадь квадратной трубы
    Sкв = H^2 (1-k^2)
    площадь круглой трубы
    Sкр = pi*D^2 (1-k^2)/4
    где pi 3.1415...
    Поскольку мы сравниваем трубы с одинаковой площадью сечения, то Sкв = Sкр, то есть
    H^2 (1-k^2) = pi*D^2 (1-k^2)/4
    откуда
    H = pi^(1/2)*D/2
    Осевой момент сопротивления для круглой трубы
    Wкр = pi * (D^3)/32 *(1 - k^4)
    Осевой момент сопротивления для квадратной трубы
    Wкв = (H^3)/6 * (1 - k^4)
    Вывод формулы для квадратной трубы не привожу, он достаточно простой. Тогда
    Wкв / Wкр = (H^3)/6 /(pi * (D^3)/32) = 16/3/pi*(H/D)^3) =
    = 16/3/pi *(pi^(1/2)/2)^3 = 2 * (pi^(1/2)/3 ~ 1.18
    Квадратная труба с одинаковой площадью сечения и с одинаковым отношением внешних и внутренних диаметров по сравнению с круглой трубой будет прочнее в
    2*(pi^(1/2)/3 ~ 1.181 раза.
    т. е. практически одинаково, но у круглой трубы есть недостаток, сложнее обеспечить хорошую контактную поверхность, а это большой минус".
    От себя добавлю, что в 1,18 это не мало. Это целых 18%.
    Плюс к этому посмотрите "Разъёмное соединение профильных труб со столбами".
