Гниют стропила
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем makosh, 21.12.16.
  1. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @makosh, я имею ввиду отмеченные места на фото. Если в архиве есть детальное фото, покажите.
  2. makosh
    makosh
    makosh
    С наступившим новым годом всех читающих, пусть Вас обойдут все досадные строительные косяки стороной!
    архивного фото именно этой стропилы/ места крепления с маурлатом не нашла, однако, нашла и сфотографировала вот такое подозрительное место (фото вложением): правильно ли я понимаю, что кровельщики слишком глубоко спилили, что пришлось дополнительно укреплять?
    В целом, обошла все стропильные ноги, и получается большинство спилены наполовину, - это ославляет допустимую нагрузку, да(?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @makosh, Все нормально, запилили стропила...усилили...допустимо.Вот тут где фотографируете лучше в сторону софита карниза посмотрите...свет с улицы должны увидеть...если свет (улицу не увидите) значит нет вентиляции - это и будет Вашей проблемой...смотрите подшив софитов
  4. makosh
    makosh
    makosh
    Свет с улицы крайне слабый, свесы зашиты софитами как на фото из вложения. Перфорация есть, но вероятно, ее недостаточно. Есть ли смысл искать какой-то другой формат обшивки с бОльшим количеством отверстий?
    Дело в том, что я еще пересмотрела несколько видео на youtube по укладке конкретно нашей мембраны, в том числе от производителя. Как я поняла, с перехлестом через конек и хребты делают только в случае утепленной крыши. В случае холодного чердака, как и упоминали выше в теме, на коньке делают стык с перфорацией, в чем мои строители не сочли нужным до конца разобраться. Соответственно, правильно ли я понимаю, что вырисовываются следующие варианты:
    1) так и держать мансардное окно открытым всю зиму, препятствуя дальнейшему загниванию. По весне убирать плесень, искать замену по текущим софитам, увеличивать вентиляцию элементами braas, и усилить стропильную систему подпорками где необходимо с учетом излишне глубокого спила в местах соединений стропильной ноги и мауэрлата
    2) вскрывать крышу в теплое время и менять стропильную систему с учетом гниения, излишне глубокого спила и неправильно уложенной мембраны. Можно ли в этом случае сохранить бОльшую часть металла?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Перехлест должен быть на любой кровле...в этом и смысл гидроизоляции
    Уже кое что...перфорация это вход воздуха...для сквозняка должен быть еще и выход...Но это для свозняка на чердаке...Коль у Вас покровельных пространства два- одно большое это собственно сам чердак...другое- маленькое это пространство между кровельным покрытием и мембраной, обратите внимание на то как организовано вентилирование (сквозняк) там. Этот зазор (вход) на фото не видно за водосточным желобом
  6. makosh
    makosh
    makosh
    [QUOTE="Sadovnik62 Коль у Вас покровельных пространства два- одно большое это собственно сам чердак...другое- маленькое это пространство между кровельным покрытием и мембраной, обратите внимание на то как организовано вентилирование (сквозняк) там. Этот зазор (вход) на фото не видно за водосточным желобом[/QUOTE]
    есть вот такое фото из окна 3эт, сейчас так высоко не заберусь для свежего снимка
  7. makosh
    makosh
    makosh
    Sadovnik62, прикладываю стоп-кадры из видео по укладке мембраны Delta-Vent N, согласно которым, на коньке должен был остаться зазор для выхода влаги в коньке (на последнем фото видно, что у меня его нет, к сожалению)
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @makosh, смотрите внимательнее...если контробрешетка есть то все само собой должно образоваться...вопрос только в том не перекрыто ли чем...Тем более если у Вас СДМ с хорошей паропроницаемостью, то даже и не очень принципиальна вентиляция " малого пространства" между пленкой и кровельным покрытием...там все само собой провентилируется...Значит основное у Вас это вентиляция собственно самого чердака, если сквозняки будут то все будет нормально
  9. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Я бы подождал пока не уйдёт весь снег, а с ним и влага (см.фото), усилил бы стропило (около мауэрлата) монтажными пластинами (см.фото) в размер ширины доски стропило, чтобы не пошли трещины, летом, после просушки, обработать плесень, при необходимости поставить вентиляционные выходы (см.фото), эти выходы более эффективны зимой в сравнении с коньком - конёк зимой заметает снегом с вашим углом крыши .
  10. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Сомневаюсь, что монтажные пластины помогут, если стропила наполовину спилены. Лучше использовать накладки толщиной 40 мм с двух сторон.
    @makosh, из Вашего сообщения #34 я бы выбрал вариант №1 с обязательным выходом воздуха из холодного чердака. В видеоинструкции DORKEN на Youtube всё верно показано, на коньке плёнка должна быть прорезана (ширина продуха ок. 10 см.), либо д. б. установлены решётки в нахлёсты (желательно в каждый межстропильный пролёт).
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @makosh, дополню, весной, поставьте вентилятор (мощный) в мансардное окно на режим вытяжки (поток воздушный в окно), это увеличит движение воздуха и быстрей уйдёт влага, высохнут стропило, иначе при массовом испарении влаги весной при тепле, просочившейся через мембрану за зиму, а вентиляция ваша не рассчитана на такое залповое испарение, дерево может запреть и полезет проснувшиеся "микроорганика" .
  12. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    А почему же его на плёнке нет, только на стропилах ? И вас не смущает появление конденсата в неотапливаемом помещении зимой ?
    Это образец неправильного монтажа. Дельтавентчики... Второй рисунок пойдёт.
  13. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    @makosh вы сказали температура не поднималась выше ноля после просушки, а вы не помните, влага в доме ещё где-нибудь была ? На полу пятна влажные или ещё где. Окна сеткой закрыты, значит, гуляет сквозняк. Очень интересно, почему на улице мороз, а под кровлей мокро. Откуда же подогрев ?
  14. makosh
    makosh
    makosh
    @Топор, спасибо за интересный вопрос
    влага была неожиданно обнаружена на втором этаже в одной из комнат возле окна в январские (до похолодания, когда на улице было в интервале -4-0, причину ее появления не понимаю).
    и прошу прощения, пропустила ваше предыдущее сообщение, конденсат есть и на пленке, фото до конца не передает, наверное, там как мелкие сталактиты такие (фото с близкого расстояния попробую приложить). Чуть выше писали, что возможно зашили свесы как-то некорректно, вот ищу информацию насколько это может "запереть" воздух под крышей.
    Если честно, ужасно расстроена происходящим, еще и спилы стропильных ног перемеряла - никто, конечно, по шаблону их не выпиливал, и угол не выдержал(
  15. makosh
    makosh
    makosh
    спасибо за совет!
