Вентиляция коттеджа
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ОлегИ, 04.03.07.
  1. Абдурахман ибн Хаттаб
    Строительные нормы и правила, санитарные нормы предписывают кратность воздухообмена в жилых зданиях. И это не мной придумано.
    Мне лично пофигу, будете Вы проветривать или не будете, открывая свое окно или форточку.
    Отношения к вентиляции это не имеет.
    Кто бы спорил, что гораздо проще продавать вообще без вентиляции, оставив только одну трубу для всех.
    И скажите, любезный, кто Вам лично навязывает эти клапаны?
    Государство?
    Заказчики?
    Инвесторы?
    Или проектировщики?
    Или может еще здесь разведем дискуссию, что окна ПВХ выделяют свинец или кальций с цинком, а деревянные окна дышат?
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    На эту тему дискуссия бессмысленна, единственный выход от всего уберечься, поселиться в глухой тайге
    А по поводу клапанов я высказал свое мнение, основанное на практичности.
  3. Абдурахман ибн Хаттаб
    Практика - критерий истины.
    Никогда Вы не сможете обеспечить нормы по воздухобмену в жилых помещениях дискретным открыванием (поворотно-откидной створкой, многоступенчатым щелевым проветриванием и тем более гребенкой).
    Уж не говоря о снижении показателей шумозащиты этих прекрасных герметичных окон.
  4. Onestpoy
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Тут, но
    Вентиляция через окна без всяких клапанов еще какая, четыре года прошло как стоят KBE. Года два все нормально, а теперь пол окна лед, сифон из-под подоконника, но это установка плохая.
    Практика
  5. Абдурахман ибн Хаттаб
    Вентиляция через окна?
    Можно поподробнее, как происходит движение воздуха в помещениях?
  6. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Из под подоконника дует - можно исправить. Сначала попробовать с улицы, снять отлив и пропенить стык подставочного профиля с рамой и ниже, установить отлив. Если не поможет, тогда нужно демонтировать подоконник и заново его устанавливать хорошо все пропенив. Обычно достаточно бывает с улицы, если нет трещин в стенах.
  7. Onestpoy
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Тут, но
    Воздух проникает везде от откосов до штапиков, вот так.
    И подоконник, и створки, возможно изготовили два окна неправильно. Вам окна привезли, вы размеры проверяете или стекла смотрите? Откосы и подоконник придется снять. Приезжал установщик, так он под штапик силикона намазал, а мне казалось там герметично?
  8. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Окна привозят - все проверяем. Под штапиком герметично, наверно бывают исключения, как и во всем
  9. MaxMix
    MaxMix
    MaxMix
    Гость
    Уважаемые! Покритикуйте, пожалуйста схему вентиляции (денег, как обычно мало, а жить где-то хочется - потому оплату проф. расчета не тяну… ):
    Строю дом многоуровневый (ступеньками) около 150 м. кв., посередине – три лестничных марша. Вытяжная кирпичная труба – по границе пространства с лестницами (в центре дома). Топочная с газовым котлом – по другую сторону вытяжной трубы.
    Приточная часть:
    Через воздуховоды из нержавейки под подоконниками (по схеме «Каменная изба – 3»), планирую соединить их потом с экранами за радиаторами для подогрева входящего воздуха. На концах воздуховодов – заслонки для регулировки величины потока. Приток планирую делать в жилых комнатах и в топочной.
    Вытяжная часть:
    В вытяжной трубе (7м. от пола) два колодца: в одном (250х250) - труба дымохода от котла (сэндвич из трубы нержавейки 150, утеплителя и трубы оцинковки, в бетоне); в другом (500х250) – вытяжная труба из топочной (110 ПВХ) и все остальное пространство – один большой вытяжной стояк. В нем со стороны лестничных маршей – отверстия с регулируемыми решетками на уровне потолков этажей. Под дверями комнат – щели 2 см.
    С вытяжкой из санузла и кухни – до сих пор не решил (они удалены от вытяжной трубы на 6-7 м.) – наверное, придется делать отдельный выход на крышу с вентиляционной трубой и в нее собирать три трубы (из ванны, туалета и кухни), но поскольку крыша там низкая похоже надо ставить в трубу вытяжной вентилятор… или лучше добавить шахту 250х250 к кирпичной вытяжной трубе и тянуть воздуховоды к ней (но длина?)…
  10. санян
    санян
    санян
    Гость
    Все это, конечно, не очень хорошо воспринимается на слух... Надобно проектик глянуть, кубатурку посчитать воздуха. Для каждого помещения свой расход воздуха, свои нормы
