Рассада в гроубоксе - как получить нужную влажность, температуру и освещённость
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем antonpavlov, 21.12.16.
  1. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    нужно рефлекторы с ламп снимать и стенки фольгой обклеивать.
    И вентиляцию принудительную сделать.
  2. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Пы. Сы. Есть конденсат на стенках, так что влажность, думаю, приличная. Собираюсь оклеить стенки отражателем. Продаются в спец. магазинах светофильтры... Хочу зафильтровать потолок "шкафчика". Вот параметры фильтра:
    Кто что посоветует?
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @yusov, а почему лампы сверху? Там столько света теряется, пока он до листьев доберётся!
  4. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Светофильтры- это еще хуже чем без них :)
    Нужен доступ свежего воздуха. Легкий обдув листвы несет СО2 к устьицам ...:pioner:
  5. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Да, оклеивать надо... На счёт вент. принудиловки - какой блок питания поставить для комп. кулера? Телефонная зарядка сойдет?
    А рефлекторы - в смысле, открыть светодиоды (снять рассеиватели)?
  6. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Решено было кардинально отделить бокс от освещения, дабы полностью отрезать от влаги/конденсата и безболезненная независимая замена не помешает... Думаю, по советам, компенсировать отражателями и оголением светодиодов.
  7. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Да, вентиляцию делать буду! А СО2 для растений буду добывать просто - бутылка с брагой внутри бокса...
    А пропуск света фильтром думаю компенсировать, по вашему совету, снятием рассеивателей с ламп...
  8. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    кулер от ПК. бывают разного диаметра. можно запитать и зарядкой. Но одного будет мало. Можно отдельный на 12в купить с Али.
    Светодиоды надо открыть.
  9. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Светофильтры не увеличат " полезного" света...а отрежут тот спектр, который и так поглощается слабо... Смысла нет. Трата денег на фильтр.
    Браги вам много нужно будет ;) Есть опасность переизбытка в замкнутом пространстве. Будет еще хуже расти.
  10. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Конденсат и не должен образоваться !
    Короче, посмотрите готовые гроубоксы, что в них входит и почему и сделайте подобное из подручных средств что у вас есть в наличии ...:)
  11. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Гроубоксы изучал давно. Дело в том, что мой находится на фазенде на холодном чердаке. Если сделать сейчас хорошую вентиляцию, то растишкам наступит кирдык, температура на чердаке немного выше чем на улице. У нас выпал снег и ночью до -10... А переставить в отапливаемое помещение нет возможности. :-(
    Отапливается исключительно ик-пленкой в коробе. Поэтому и сделал закрытым парником, дабы экономить тепло. Так что от конденсата не избавиться... Может к вентиляции придумать что-то типа фена (сразу теплый воздух) через таймер? А если внутри поставить кулер для церкуляции воздуха, даст это свои плоды?
    Дайте плиз совет, кто знает/может.
  12. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    @yusov, если у вас проблемы с теплопотерями... и во общем с температурой, то зачем стенки делали из поликарбоната ? Чтобы больше греть и тратить ЭЭ? :)
    Надо было вам что то наподобие "брудера для цеплят" делать ... из пеноплекса и оклейкой фольгой внутри.
    Лампу по любому в внутрь заносить нужно. Заодно и греть воздух будет ;)
    Только приточную вытяжку нужно делать. И циркуляцию внутри. И дырку для сброса лишнего тепла.
    Это все нужно индивидуально подбирать и тестить.
  13. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Полик был в наличии, а пеноплекса - нет. Полик тоже держит тепло, он же как раз для этого, не пленка же... по идее инкубатор теплее, конечно. Но, что сделано - то сделано. Потом, уже решил, оклеить утепленным отражателем. Должно помочь как утепление?
  14. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Ну воот... как обычно. Хотели как лучше, получилось как всегда...:)
    Пеноплекс лучше режется и держит форму... не крошится.
    Насчет изолона... не знаю. Нужен теплотехнический расчет ;):)]
  15. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    В общем, оставил идею со светофильтрами, буду копить (уже на следующий сезон) на лед освещение... Вынул из шкафа рассаду, перетащил в отапливаемую и проветриваемую комнату. Снял рассеиватели с ламп. Действительно, световой поток увеличился, навскидку - 20%. Загрузил в телефон "люксметр", буду тестить на выходных.
    У нас, рядом с КАДом, не так давно построили теплицы, говорят что чуть ли не самые большие... Так досветка у них ДНАТами. Вечером небо освещается, издалека видно. И жрут они не тихо...
    В общем, на следующий сезон, решил поставить в свой шкаф светодиоды. Скорее всего буду заказывать на Алли и собирать сам.
    Видео про Лед и ДНАТ -
    https://youtu.be/rmbLg5i-hI0
