Забивается первичный теплообменник у котла за два дня
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Rithor, 21.12.16.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    бывает так, что дрянь вымывается в виде суспензии мельчайшей, которая спокойно протекает через сетчатый фильтр, а потом в высокотемпературной зоне в теплообменнике спекается на его стенках.
  2. Rithor
    Rithor
    Rithor
    Вчерашней промывки хватило меньше чем на сутки:no:
    Сегодня котел благополучно ушел в е27 (недостаточная циркуляция). Опять снял первичный теплообменник, на фото трубка как только я его снял. Стенки чистые, намека на накипь нет.
    Залил туда слабый раствор ортофосфорной кислоты, слегка нагревал два раза на плите. После этого проточной водой из шланга промывал в разных направлениях. Вылетало очень много мелкой гадости и крупной тоже. В основном плоское, но попадались и экземпляры которые я сфотографировал. Фильтр Грубой очистки, который стоит на обратке, снова был чист.
    Запустил только теплый пол, подачу и обратку на батарее перекрыл. На котле выставил 48гр. подачи и таймер 10минут. Пока работает.
    И ещё один симптом, про который забыл написать: Воздух, с самого пуска отопления осенью по трубам слышно как что-то шуршит. На котле воздухоотводчик открыт, на коллекторе ТП вот такое пузырение (видео по ссылке)
  3. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Судя по газовому клапану у вас котёл не митос, с таким клапаном я ещё не видел. Хотя помнится грозились итальяшки конструкцию поменять. Иммергаз в моих глазах сильно упал. Может там и теплообменник алюминиевый как у аристона и фондитала.
  4. agavriil
    agavriil
    agavriil
    Самара
    Может глупая, но мысль... Котел заземлен? Может это результат электролиза где не заземленный котел с одной стороны и заземленные батареи или теплый пол с другой?
  5. Rithor
    Rithor
    Rithor
    С заземлением всё нормально должно быть, через проводку. Батареи не заземлены никак, да и ТП с коллектором тоже.
    Но реально, очень похоже на химическую реакцию какую-то. Вся эта дрянь уже содержится в теплоносителе и при нагреве в теплообменнике кристаллизуется как-будто:faq:
  6. smyra
    smyra
    smyra
    @Rithor, может вставку диэлектрическую на газовую подводку, от греха...
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Сгнила сталь в радиаторах и пошла реакция с алюминием.
    Пора выбросить радиаторы, все равно скоро потекут.
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Ну а фильтр то чистый почему?
  9. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    По всей видимости радиаторы откровенное г... Меняйте на стальные конвектора. Не забывайте биметалл бывает и не полный, т. е. контакт с аллюминием возможен, да и по пузырькам заметно что идёт реакция. Попробуйте поджечь эти пузырьки если будут вспыхивать значит выделяется водород. Что подтверждает скорую течь радиаторов.
  10. Rithor
    Rithor
    Rithor
    Спасибо за наводку, пламя из крана маевского как факел газовый :ogo:
    знал о такой проблеме с алюминиевыми радиаторами, но не думал что биметалл на такое способен.
    Я правильно понимаю, что перекрытие подачи на ветках, на которых находятся радиаторы, проблему не решит. И необходимо промывать контуры теплого пола?
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Радиаторы менять и всю систему промывать по каскадно...
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Название радиаторов можно услышать?
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    повторяю:
