Открытая СО-ТТ-ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MKamal, 21.12.16.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    + фото имеющейся системы.
  2. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    @Lyko, Изменил на вариант под дверью. И отдельная обратка от БКН
    Дверь пока не стоит, поэтому уточню возможность приподнять дверь и порог, чтобы не было "нырка".
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И чО? ;) "Редактировать"-то нечего..;)
    Разве что там где труба "впритык сбоку" радиатора, проще / лучше врезаться подачей р-ра
    в эту трубу.
    Получится "диагональ".:um::ogo:
    - "Летний режим" бойлера (?)
  4. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    @Postmih,@Lyko. Изменил на вариант под дверью. И отдельная обратка от БКН
    Кстати, БКН разметил наверху также по мотивам тем форума: для приоритета БКН для ЕЦ.
    Есть второй вариант, по моему, имеющий свои плюсы: БКН в котельной выше котла
    (или Небольшой ТА+БКН в котельной выше котла).
    Или третий вариант: БКН наверху и отдельный ТА в котельной?
  5. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Насчет летнего режима ясности пока нет: отключить СО совсем вряд ли получится. Надежда только на хороший приоритет БКН и короткие протопки с небольшим количества топлива. Вот если будет ТА, то вероятно, можно будет в летнем режиме оставлять только ТА и БКН без СО
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    БКН вверху = "супер-приоритет". БКН в подвале - приоритет у СО.
    С соотв. "следствиями".
    ТА в котельной, "повыше" от котла - ничему (!) не помешает.
  7. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    @Lyko, @Ugor60, @Postmih, благодарю вас.
    Ни в коем случае не в качестве завершения темы, так как надеюсь на продолжение темы в процессе реализации и эксплуатации.
    @Lyko, спасибо Вам и за участие и подробные разъяснения темы, за многие и многие посты в других темах, за доходчивость изложения и и добродушный стиль общения. Достаточно много прочитал тем с Вашим участием, где сам не участвовал в обсуждении, поэтому спасибо Вам от лица многих "анонимных" читателей. Читать интересно: может Вам выпустить книжку со сборником Ваших постов: что-то вроде "О ЕЦ в СО от Lyko"?
    Всего самого доброго Вам!
  8. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    У меня газ, ...не знаю удобно ли летом готовить ГВС ТТ котлом :faq:. Моё мнение для лета проще использовать ТЭНы
  9. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Да. Видимо в моем случае было бы неплохо БКН со встроенным ТЭНом для возможности нагреть (подогреть) в любое время независимо от котла.
    (Перспективы газа пока туманны: участки, распределенные многодетным - по закону должны подвести, но в бюджет не заложены деньги. Может затянуться на много лет)
  10. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    @MKamal, Вам действительно нужно будет продумать реальные (скорее всего будет отличаться от рисунка) и подключение и размещение и работу БКН в разных режимах. То, что "имеем" на данный момент, будет неслабо греть разводку летом даже если будут стоять краны.
    Удачи! :hello:
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Спасибо Вам за "оценку":hello:
    С .".доходчивостью бывают .."разночтения". Вроде +97 / -3...:ogo:
    ..С добродушием ..сложнее, в том, что не касается ..отопления, как выяснилось,
    - я редкостный "зануда":|:;)
    (флудерам "на заметку")
    Вот на "анонимных" то, в основном и расчитаны "посты"..:um:
    Чтоб, "со стула не вставая", сделать, таки, "тепло".
    Нащщет книжки - "круто", но не.."Лев Толстой"..:|:
    Хотя. по "погонажу текста", его "Война и мир", по имху, ..позади.:aga:
    А учитывая "современность", сборник "постов" лучше из "подручного" ОпенОфис.
    - Ничего не ..весит, не требует бумаги и летит далеко...:ogo:
    Но нужно это, скорее, "начинающим мастерам":cool:, нежели "одноразово".
    :hello: И Вам! Как благодарному "читателю".:um::super:
  12. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Ну вот только собрался спецов послушать:(
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А вот тут FAQ - слушать-не переслушать...:flag:
  14. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Спасибо ув. Lyko. Углубляюсь:nono:
  15. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    НЕдавно сделал двутрубку с уклонами "на грани фола" Почти нулевые. Один этаж РБ под потолком. Причём пришлось сделать ещё и нырок под дверью в обратке. И ничего всё работает на ура. На всякий случай просто сделал воздухоотвод в месте перелома уклонов. И слив в нижней точке нырка.
