Помогите подружить однотрубку с коллекторно-лучевой и тёплым полом
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем shat80, 22.12.16.
  1. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Точно!
    ЗЫ: рука дрогнула - там ниже продолжение этого сообщения.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть такое и у нас...:(:flag:
  3. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Точно!
    Подскажите ещё, пожалуйста!
    Меня несколько смущает факт холодных стен. Можно ли немного разориться и пустить лучи в стяжке не напрямую, а вдоль стен (а-ля тёплый недоплинтус), причем без теплоизоляции? Понимая, что тепла к радиатору придёт меньше.
    Или таблеток каких-нибудь попить?
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А почему нет? Но только изоляцию все таки надо, небольшую (4 мм например). Кстати, клапан можно и на байпас поставить, например коллектора, чтобы в подводящих трубах циркуляция сохранялась.
  5. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    А зачем? Чтобы греть, но не сильно? Или Вы имеете ввиду изоляцию ПОД трубами?
    Демпфер надо между холодной стяжкой и тёплой стяжкой с трубами (по типу демпферов между контурами ТП)?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Поверю.
    Имхо. Вот Ваша ошибка
    Если доведётся строить дома детям, постарайтесь таких ошибок не допускать, обращаться нужно к специалистам.
    Имхо. Угу, и заменили на минвату, а потом и вовсе отказались от утепления здания.
    Имхо. Взлетит. Проблема в самом полёте. Чем больше создаёте постов, тем яснее становится, лично мне, что полёт будет проходить в зоне турбулентности.
    Имхо. Стоит взять недельку отдыха. Спешка нужна при ловле блох и ...
  7. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Доброе утро! И спасибо.
    Проект не директор делал, а сотрудник (со слов, грамотный). Деньги не директору, а сотруднику и не через кассу.
    Да, заменили на 5см минваты. Я кирпичную часть форума всю прошлую зиму лопатил и сам сознательно отказался от утепления 400мм ГБ на клей. Швы пропенены-там сейчас даже без отопления хорошо в доме)
    Турбулентности и боюсь. Сергей, про турбулентность-что там поменять надо, хотя бы примерно, и что посчитать? Недельки отдыха с 3 детьми и 2 работами не будет в ближайшие лет 20. Турбулентность, полагаю, это когда труба уже/длиннее, чем надо, и насос слабый и надрывается. В головах у пожилых, бываает, шумит именно от этого.
  8. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Или Вы имеете ввиду, что при температуре подачи котла +55 при планируемом количестве радиаторов придётся насиловать насос? Я это понимаю, при моих вводных данных светит мне режим 75/65/22 по любому. 55 тока если тёплая зима (которые уже лет 10 тёплые)
  9. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Правильно, приборы считайте 75/65, в реальности выйдут желаемые 55 почти на всю зиму, а вот теплопотерь Вам считать надо, исходя из -28, Брянск ведь не Сочи, и даже не Белгород, примерно та же широта, что и у Москвы
  10. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    По "строительной климатологии" Брянск -24
  11. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Тогда - 24,
  12. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Так и считал на -24. Только +24 внутри - жена напрягла.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это больше для защиты трубы, особенно в зоне выхода из стяжки.
  14. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Сергей, и отстану.
    Комната №1 - луч 16 к каждому радиатору отдельно. Холл так и остается 2 радиатора на луче.
    Трубы в теплоизоляции, стены/стяжку не грею. Лучи напрямую к радиаторам.
    Таким образом полёт в зоне турбулентности отменяется или нет?
    И для будущего 2 этажа достаточно ли отвода МП 26 через тройник от "котловой" МП 32?
    Интересно именно Ваше мнение.
    Ещё раз повторюсь - спасибо, мнения услышал. :hndshk:
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А Вы и не пристаёте :)
    Да, отменяется. При отсутствии расчётов советую длину луча не более 10п.м. - 12 п. м. Большая нагрузка на длинном луче с малым сечение может значительно усложнить балансировку СО.
    Сечение трубы подбирается с учётом необходимого расхода теплоносителя в кольце, участке. и т. д.
    Более конкретного ответа я Вам не дам. Но когда полностью определитесь с схемой СО. я могу сделать прикидку размеров труб, т. е. учитываться будет только нагрузка.
