Mitsubishi Lossnay, про перетоки? нашёл инфу
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gepardushka, 22.12.16.
  1. SergeySan
    SergeySan
    SergeySan
    Мытищи
    Нужно в функциях (пунктах) 36, 37, 38 поставить значение 1.
  2. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Установлено значение 1, наружная 0 все равно мигает, когда ниже 0.
  3. SergeySan
    SergeySan
    SergeySan
    Мытищи
    Я думал вы спрашивали как включить отображение температуры. У меня тоже ноль мигает при минусе на улице.
  4. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Подскажите, кто покупал такие ПВУ с рекуператором, пульт управления какой-то идет в комплекте? А то написано на некоторых сайтах как опция, и стоит он прилично, почти как треть установки :)
  5. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Пульт не входит в комплект, отдельно покупается.
  6. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Что можете сказать о рекуператоре? Плюсы, минусы?
    Теплообменник замораживался? Не рассыпается после заморозки?
  7. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Мне пытались "аргументировать" на серьезном диванном уровне, что ТО должен замерзнуть при -9 и рекуперация практически миф. Оказалось замерзнуть не так уж и просто, при -9 на выхлопе всего -2 или около этого.
    Заморозить теплообменник в теории конечно возможно, но производитель сделал достаточно много чтоб этого не случилось, например ниже -10 "прогрев" ТО методом выключения притока на 5 минут в час, представьте себе оказалось этого вполне достаточно. Ниже -15 "прогрев" ТО 55 минут в час, это все описано в документации. Этой зимой морозы были до -24+, точнее уже не вспомню.
    До -15 все отлично, ниже немного грустно без преднагревателя.
    Если без шуток, минусом можно назвать в моем случае как и планировалось, на лето необходимо установить дополнительный фильтр на притоке перед и после (это уже сейчас понял) ПВУ, пока еще только фильтры в комплекте с ПВУ.
    Опрокинуло тягу на минимальной скорости в мороз ниже -15, включил обратно 2-ю и забыл об этом.
    Необходимость раз в два-три месяца очищать (пылесосить и через раз мыть) фильтры и пылесосить ТО, тоже можно назвать с натяжкой минусом.
    Остальное, одни плюсы. :cool: :super:
  8. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Ну вот как раз смутила эта установка, что при температурах ниже минус 15
    55 минут без притока, это же не жизнь)
    в Екатеринбурге эта зима как и везде была жесткая
    У меня на самосборном рекуператоре в квартире преднагрев включался постоянно на разморозку, текло ручьём из вытяжного канала
    Передача влажности работает как заявлено?
    Зачем добавлять фильтры на лето? Живёте рядом с дорогой?
    Так же немного смущает, что если преднагрев ставить водяной, то на нем потери 50 па, хватит ли установке прокачать его
  9. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    5 минут в час лучше чем закрытые окна. :aga:
    Нигде ничего не течет. Влажность как то передается, точность передачи не измерял, ниже 55% не опускается.
    Опыт показал, весной-летом-осенью фильтр сильно грязнее чем зимой.
    Преднагрев можно и электрический установить, греть надо всего то до -9, с ЭЭ и проблем меньше, в отличии от водяного с антифризом или двойным контуром с антифризом, иначе есть серьезные шансы разморозить водяной.
  10. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Как у вас получается влажность зимой держать 55% ? Очень производительные увлажнители стоят?
  11. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Не держу, 55-60% как то само собой так получается. Мой "увлажнитель" это белье которое сушится внутри квартиры, но и без этого влажность не сильно падает.
    Посмотрите графики из документации, скачайте программу подбора "Lossnay selection" в ней можно смоделировать и посмотреть все доступные параметры.
  12. M-power
    M-power
    M-power
    Порекомендуйте пожалуйста компетентных мастеров с опытом в Москве. Для подключения преднагревателя к установке LOSSNAY LGH-25RVX-ER
  13. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    А к нему не надо подключать, он сам нагревателем пользоваться (и управлять нагревом) не обучен... Опять же подключить Пульсер с датчиком температуры (если уметь прочесть паспорт Пульсера) к электронагревателю можно и без компетентных мастеров.
    А компетентных есть у меня, если хотите - стучитесь в личку.
  14. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Писал уже на форуме, Вы же себя позиционируете как человек с определенными знаниями, прежде чем "ляпать" читайте документацию, Lossnay умеет управлять нагревателем, вкл/выкл через контактор или реле как минимум.
    Зачем какой-то Пульсер? Необходимо просто купить нагреватель необходимой мощности с встроенной регулировкой температуры. НК-125-0.6-1 У например. Другое дело что перед нагревателем необходимо установить фильтр хотя бы G4 и соблюсти некоторые требования по установке нагревателя.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Мил человек, я пишу про управлять НАГРЕВОМ (не нагревателем) не просто так. Меня например, не устраивает вкл/выкл от Лоссней, да еще и через допреле.
    А Пульсер умеет именно управлять нагревом, поддерживать температуру притока после нагревателя. Для меня разница очень большая, постоянно (хоть при плюс 5гр С будет греться приток с мощностью типа 0.6квт из Вашего примера, или будет потреблять только в морозы ниже уставки минус 8 допустим ровно столько эл-ва из розетки, сколько надо чтобы держать Т выше минус 8. Есть разница?
