Mitsubishi Lossnay, про перетоки? нашёл инфу
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gepardushka, 22.12.16.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Мил человек, да я рад и даже счастлив, что принцип управления нагревом в НКУ такой же, как в Пульсере. И я даже знал и знаю об этом факте, зачем инсуации?
    Речь шла, позволю себе напомнить Вам, о том, что Лоссней не имеет встроенной автоматики для подобного управления!
  2. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Речь шла о том что лоссней умеет вкл/выкл и если использовать НКУ (аналоги) то этого вполне достаточно.
    На счет датчика температуры в 1 метре от НК это не существенное замечание, методом замера притока можно подстроить (установить приток на -9) регулятором целевой температуры НКУ который есть в наличии "из коробки". Можно и переставить датчик извлечь из нагревателя и установить в 1 метре. Этим снимаются все вопросы по поводу потребления ЭЭ когда температура выше -9, нагреватель не включится вне зависимости от того в каком состоянии находится контакт лосснея, потому что установка на вкл -9.
    Исходя из выше описанного, можно сказать что для НКУ (аналоги) лоссней имеет необходимый функционал, для поддержания (управления) температурой. :hello:
    PS: Вы не знали о принципе работы НКУ и Пульсера, потому что писали цитирую:
    Мощность потребляемая нагревателем не изменяется, нагреватель (тен) находится в состоянии вкл либо вЫкл. Фича всех управлений нагревателем вкл/выкл когда период проходит через 0 для снижения помех.
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы на чемпионате по переобуванию в воздухе?
    1. Я говорил именно про управление (отсутствием управления) у Лосснея, Вы можете при желании перечитать, тема по чистилась. Вы же пытались доказать мне и другим читателям, что Лоссней именно управляет. Теперь Вы переобулись и признаете, что лишь в паре с НКУ или Пульсером Лоссней УПРАВЛЯЕТ нагревом. Под управляет я имею ввиду всегда одно и то же: даёт команду на включение питания ТЭНа, и поддерживает заданную температуру без перегрева, и отключает питание при достижении на притоке Т уставки. Ещё раз: Лоссней что их этого функционала ДЕЛАЕТ САМ?
    2. Незначительное, говорите, замечание про датчик Т? Да Вы до сих пор заблуждаетесь! Перечитайте ещё раз мои буквы (давешние) и про турбулентность вдумайтесь: датчик в зоне турбулентности после ТЭНов может показать и 0гр С при нормальном нагреве ТЭНами притока до -10гр С. Просто поверьте ибо турбулентность там, в другой точке этой турбулентности может быть и плюс 20при этом. Я доходчиво объясняю? Если не доходит, сорри, я не имею педагогического образования... Так вот датчик, установленный после зоны турбулентности на участке с ЛАМИНАРНЫМ течением, покажет ту температуру (среднюю, но гораздо точнее), которую хочет пользователь добиться и которую Пульсер/НКУ будет пытаться удержать пока жив будет. Ещё раз: датчик в НКУ показывает и покажет хрень! А те, кто его ставит внутрь НКУ на производстве, мягко говоря "не заморачиваются, и так сойдёт".
    3. Вынести датчик из НКУ? Вы, как и 99,5% покупателей и юзеров НКУ знаете/знали при нужность его выноса и имеете все нужные навыки для "вынести датчик из НКУ", имеете инструменты и нужны провода с паяльником и припоем? Я не КИПовец ни по образованию, ни по натуре, но мне банальная эрудиция подсказывает, что Вы весьма "далеки от народа", от инженерки и "жизни обычного жителя 21го века".
    4. Про PS: НИКОГДА не раскорячиваюсь в попытке показать ВСЕ свои знания ибо нет такой мотивации. И я прекрасно понимаю, что всего знать невозможно, и нет ни одного индивида (юзера, консультанта ФХ или "эксперта любого уровня"...), который бы знал всё даже про может быть узкую область знаний типа КИПиА или вентиляшку в целом. Так что Ваша поделка - мимо. Я даже не буду пытаться доказать Вам, что про Пульсер и его работу я (на практике узнавал лет 10-15назад, или 20? и конечно же знал и про "переход через ноль" и про прочие его особенности. Я просто не считал нужным на Вас эти знания вываливать. Не верите или хотите доказать обратное? Мне - лампады до, доказывайте. Но Ваша фраза "Вы не знали..." имхо мягко говоря не умно звучит, я ж не сдавал Вам экзамен на знания (любые)?
    За сим всего Вам на хорошего, пойду "порисую проекты", у меня сегодня сенокос (есть время и расположение духа и мозга) на "рисование", идёт хорошо.
  4. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Как задышал, как задышал) Если бы знал, то не писал бы "меняя потребляемую нагревателем мощность".
    Признай лучше что не вникал как там оно работает и не нужно будет писать простыни в оправдание.
    Мне без разницы как оно называется, "разрешение на включение нагревателя" или еще как, Лоссней в комплекте с НКУ решает задачу не ухода в оттайку на 100%.
    2. Если нет метров для "разгонного/турбулентного" участка то встроенный в НКУ вполне подойдет, один хрен он вкл/вкл работает.
