Mitsubishi Lossnay, про перетоки? нашёл инфу
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gepardushka, 22.12.16.
  1. krasboy
    krasboy
    krasboy
    @Vessart, как поступили с рекуператором? сдали?
  2. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Прочитал, что в лосснеях стоят бесколлекторные моторы вентиляторов. Насколько знаю про бесколлекторные моторы по авиамоделям, коптерам, вертолетам, то там очень легко регулировать обороты, тягу. Есть ли в использовании синхронных бесколлекторых моторов в ПВУ какое-либо преимущество перед асинхронными? Просто среди канальных вентиляторов видел только асинхронные двигатели.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alil_Kurbanov, а с чего Вы взяли, что моторы в Лосснеях - синхронные?
    "Бесколлекторные" - еще не означает "синхронные"
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Правильный вопрос.
    Выдержка их каталога оборудования МЕ за 2017 год:
    " ... Модели серии LGH-RVX-E оснащены бесколлекторными электродвигателями постоянного тока, что обеспечивает низкое потребление электроэнергии ..."
    В большинстве своем асинхронники это безколлекторные двигатели
  5. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Потому что встречались только синхронные бесколлекторные двигатели с редкоземельными магнитами в авиамоделях, там они очень точно управляют оборотами (при этом хороший регулятор оборотов частенько стоит дороже мотора), себе к складному велосипеду покупал тоже синхронный бесколлекторный мотор на 250 ватт, асинхронных ни разу не видел. Во вторых, судя по схеме лосснея, там ветиляторный блок небольшого размера, а именно синхронные моторы очень маленьких размеров. Может я и не прав, поэтому и спросил. Лосснеи не разбирал)
    Да и то, что на постоянном токе - тоже приводит к мысли о синхронном.
    У асихнронных для регулирования оборотов нужен нехилый транформатор.
    В лосснеях серии LGH-...RX5-E ничего не сказано про моторы постоянного тока и только 2 скорости (70% и 100% мощности), в новой серии LGH-RVX-E, как пишет @vasisuil моторы постоянного тока и 5 скоростей от 20% до 100%.
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    В этих моделях стоят асинхронные трехскоростные конденсаторные двигатели. В ... -RVX поставили ДПТ, до этого у старых моделей у всех стояли АД.
    ДПТ и СД - совершенно разные двигателя.
    А скорость вращения стандартного АД регулируется не напряжением а частотой.
    АД, которые регулируются напряжением имеют иную конструкцию в сравнении предыдущими двигателями ...
  7. direkt1978
    direkt1978
    direkt1978
    direkt1978@gmail.com
    Такая же хрень. Воняло жуть. Установка пролежала 2 года не подключенная, вроде перестала пахнуть. Но, я ее передумал ставить.
    Решил что в квартире рекуператор не нужен, проблем с ним много и влажность поддерживать не получиться, т. к. будет обмерзать. В итоге купил приточку Brizart и канальный увлажнитель Carel. Вот теперь кайф..могу регулировать и температуру и влажность.
    P. S. На счет за электричество пока пофиг :)
    Кстати, если кому нужет Лоссней lgh-35rvx и пульт к нему, пишите в личку, продам.
  8. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Правильное решение.
  9. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Электричества сколько расходуется при такой схеме?
  10. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    @Gepardushka, Не замеряли больше СО2? Недавно где-то обсуждали, у вас СО2 показывал на притоке больше, чем на улице...
  11. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    Да, было порядка 500+, кажется, при вытяжке 850+ и уличных 430.
    Больше не замерял. В идеале бы попробовать замерить на уличных решётках, но снаружи не дотянуться, а изнутри - не понятно, как туда установить датчик, чтобы не нарушить герметичность системы. Хотя, может, и пофиг на герметичность, я ведь не расходы замеряю.
  12. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    По большому счёту пофиг.
    Просто сама физика подмеса СО2 интересна. Если исключить переток, то ещё есть вариант диффузии СО2 вместе с молекулами воды через мембрану. У митцубы вроде стоят самые тонкие мембраны (самые эффективные), а СО2 весьма активный газ и отлично совокупляется с влагой. Разумеется, не весь газ транспортирует путём диффузии, ведь и перетоки мизерные наверняка имеют место быть.
    Интересно услышать мнение @FoXXXXer
  13. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    А откуда Вы взяли 850+ppm при постоянно работающей вентиляции?
    и 500+ это сколько примерно? 510 или 590? К какому краю ближе?
  14. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    @ВасссильВас, нашёл сообщение, в котором описывал свои замеры: https://www.forumhouse.ru/threads/424553/page-86#post-23698997
    Недавно озадачился тем, что на второй скорости установки (это порядка 180 кубов) CO2 у нас под 800ppm и выше, тогда как в холода было 600-650. Расстроился: неужели летом настолько хуже работает вентиляция и придётся включать более высокие скорости? А тут - дай, думаю, проверю решётки приточные. А там вообще всё залеплено пылью оказалось - всего за 3 месяца работы. Продул пылесосом - и теперь снова показывает привычные значения датчик. Пыль прям полосками плотными отваливалась от решёток.
    Ну, это ведь зависит от производительности установки, а также от выделения CO2. При этом на обычном месте замера (в центре квартиры) датчик показывал 750ppm. Видимо под потолком CO2 выше.
    В ближайшее время, когда дети будут беситься или когда гости будут (чтоб CO2 повыше поднялось), проведу новые замеры.
  15. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    @Gepardushka
    Вы приводите странно высокие показатели СО2. Ваши показатели говорят либо о недостаточности вентиляции, либо о проблемах в вентиляции.
    Я озадачился и замерил у себя утром в спальне. Прибор показал уровень СО2 в 400 ppm. Ваши показания в 600ppm, а уж тем более 750ppm это ненормально.
    И что значит "...пылью залеплены приточные решетки..."? Уличный воздух не фильтруется?
