Mitsubishi Lossnay, про перетоки? нашёл инфу
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gepardushka, 22.12.16.
  1. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Да, энтальпия отсутствует как класс.
    Толщину ротора могу измерить конечно, а вот обороты ротора навряд ли - ротор сейчас не задействован. Я как-то давно пытался посчитать обороты - если память не изменяет в районе 10 об/минуту. Сейчас ПВУ в летнем режиме, разбалансирована и по сути работает как приточка. Надо ждать отрицательных температур, тогда я ПВУ перенастрою под зимние параметры работы и ротор начнет работать. Предлагаю дождаться морозов и тогда снять интересующие показания вместе с показаниями влажности.
  2. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
  3. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Подскажите пожалуйста, шум из воздуховодов на минимальной и средней скоростях, ощутимый ?
    Шумоглушители устанавливали ?
    Спустя несколько лет, какие отзывы ?
  4. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    Да ещё и полгода использования не прошло. В дальних комнатах при любых скоростях установки ничего не слышно. В ближней комнате слышно, но не из решётки, а около тройника - там не закрыты воздуховоды и как раз первое разделение потоков идёт. Надо будет закрывать коробом из ГКЛ. Шумоглушители после установки есть, а также перед решётками гибкарь Sonodec.
    Уличная решётка с мелкой сеткой - забивалась уже дважды, пылесосом выдувал. Получается, раз в три месяца где-то приходилось.
  5. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    В Лосснее не ромбовидный теплообменник?
  6. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
  7. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Теплообменник ABS отслоение.jpg У вас не наблюдается такого?
  8. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Теплообменники я не вытаскивал ещё ни разу. Мне чтоб их достать, надо демонтировать нагреватель) По мануалу вроде бы раз в год или два их надо доставать и пылесосить, поэтому пока рано.
    Но свою функцию установка вроде бы выполняет, хотя мне тут говорили, что 600+ ppm это много по утрам, но с другой стороны - по расчёту где-то так и должно было бы получаться при 400 ppm на улице.
    Хотя есть мысли убрать нафиг мелкую металлическую сетку на входе - может, ещё прибавится сил у Лосснея)
    А фотка выше - из какого-то Лосснея?
  9. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    В общем, если ромб, то скорее всего (95%) он имеет такое же строение из ABS рамок, и следовательно такую же болячку. Этот с Рояля (соседняя ветка), но я где-то видел фотки такие уже с других машин, с Люкса, если не ошибаюсь.
    Я сейчас выясняю у пользователей, можно ли разобрать теплообменник и починить (сам присматриваюсь к таким теплообменникам для своей самоделки)
  10. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Мне монтажник рассказывал, что Люксы требуют доработок, герметизации, Роялы вроде бы туда же. Но Лоссней дороже и подобных болячек, якобы, не имеет, типа там всё сразу нормально. Своего опыта у меня тут нет.
  11. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Так сейчас всё делается в Китае. Причём, если это конструктивная недоработка, то она проявит себя в любой модели. Я так понимаю, эти мембраны (er-бумажки) просто лежат между ABS-рамок. Если с боков они прожаты хорошо, то с рабочих торцов это технологически также не сделать, расчёт видимо делался на прочность (упругость) полотна er-бумаги, но оно видимо со временем всё-таки деформируется.
    От сюда у вас и перетоки.
    Сейчас думаю, как можно провести герметизацию не разбирая весь теплообменник.
  12. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Мне кажется, реализация одного типа теплообменника у производителей может всё же отличаться.
    Хотя когда приедет монтажник, попробуем с ним позамерять разные решётки. Может, всё же переток из-за расположения заборной и решётки выброса.
  13. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Позанимайтесь, если есть желание, но я бы на вашем месте потратил лучше время на доступ к теплообменникам (там их должно быть два). НО, я не на вашем месте;)
  14. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Если приедете в Подмосковье - приходите в гости)
    Если раньше я вытащу теплообменники - сфоткаю.
  15. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    @Gepardushka :)] намёк понят!
    Дождусь фоток;)
