Mitsubishi Lossnay, про перетоки? нашёл инфу
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gepardushka, 22.12.16.
  1. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Открыл отдельную ветку по MIA;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/486470/#post-24671395
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Обвязка установки ж гибкарем сделана!
  3. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    А, на балконе. Это умышленно монтажник делает, вставляя короткие куски в качестве "развязки" с установкой) Дабы исключить передачу структурного шума от установки.
    Ну и чтобы можно было отстегнуть хомуты и снять нагреватель для обслуживания установки.
    Хотя я сам немного напрягся, когда это увидел.
    Покупные гибкие вставки оказались полудырявыми и пропускали воздух, поэтому от них отказались.
    Да, всё верно по всем пунктам)
    Забор воздуха - 200мм, выброс - 160 мм.
    Единственное - на входе решётки уличной мелкая сетка, которая за пару месяцев заметно забивается, приходится выдувом пылесоса чистить.
    Аудио/видео - подумаю, как осуществить.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    НЕ от всех решеток успеваю оторвать сетку. Она там не нужна (фильтр все нужное задерживает), поэтому если вдруг у читателя есть на наружной решетке мелкоячеистая сетка, то перед монтажом надо ее оторвать.
    Что лучше: стекловаты взрыв по лоджии/балкону/хате или пара щелей в гибкой вставке (лечатся герметиком полюс скотч алу)? Ох уж эти монтажники, даже Андрей (он тоже академиев не кончал и порой такОООе запрашивает, что...).
  5. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Смотрю на это фото и думаю, а почему не расположили ПВУ горизонтально, под потолком ? Ведь от дальней стены на фото, до ближних углов вентканалов в стену 3200-3500мм, ПВУ 780, плюс 500, плюс 300 фильтр, плюс 300, плюс 900, итого 2780.
    ПВУ, приток и вытяжка через 300-450мм в шумоглушитель и фильтр и дальше по схеме. Возможно пришлось бы сместить немного шумоглушители ближе к поворотам.
    ПВУ, вытяжка на улицу "боковым как сейчас", впритык к наружной стене, как раз патрубком в наружную стену.
    Приток сбоку, 90% угол влево и вниз, преднагреватель вертикально 2 метра вниз от ПВУ, фильтр как есть сейчас, приток тоже.
    Все ради того чтоб спрятать ПВУ за дополнительной стеной ?
  6. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Вариант под потолком:
    - чуть загораживает свет,
    - в случае, если установка оказывается шумной, не позволяет удобно шумоизолировать её,
    - если установке всё же надо будет сделать потеплее, на потолке это будет сложнее.
  7. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @Gepardushka, еще себе планирую если ПВУ будет шумной, часть (половину) корпуса можно в стп закатать, гудение металла от работы вентилятора, заметно снизится.
    Но у Вас балкон, можно просто дверь закрыть.
  8. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    @sasha2014, stp - это элемент виброизоляции, уберет некий дребезг. Но шум полностью не уберет, это уже надо делать герметичную звукоизоляцию с шумоглушением минватой, как вариант.
  9. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Минвата не лучший шумопоглащающий материал, войлок от 10мм гораздо эффективней 50мм минваты.
    Еще эффективно глушит шум, воздушная прослойка от 50мм (если не ошибаюсь в минимальной) между двумя жесткими поверхностями, плитами гипсокартона например.
    Лучше пирог сделать из минваты, войлока и гипсокартона. Хотя может в Вашем случае, войлок избыточен.
  10. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Где-титул ошибка. Если бы войлок был эффективнее, его бы и применяли. 4 см разницы в толщине - для многих это критично. Традиционный сэндвич ЗИ-конструкции подразумевает наличие минваты между слоями гипсокартона. Пустотелость может наоборот повысить резонансную частоту конструкции. Хотя тамбур между двумя ЗИ-конструкциями - действительно хорошо. Но не между двумя листами гипсокартона.
    Думал делать короб по типу ЗИ-потолков, где сверху гкл лежит минвата. Если делать шкаф, то стены по принципу ЗИ-перегородок, где между слоями гкл 50мм минваты. Или у оконщиков заказать конструкцию дверей.
  11. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Минвату применяют еще и из-за теплоизоляции и другим характеристикам.
    У меня есть в доступности, стена из минваты 200мм с двух сторон зашита гипсокартоном, с одной стороны комната, с другой санузел, так вот смыв керамического бачка, через эту стену, в полной тишине, в комнате слышен, еле-еле конечно, но слышно.
    Там где критично место, в автомобилях например, применяют войлок. Если брать пример с авто, то для хорошей шумоизоляции, необходимо делать два "жестких" слоя, между ними пустота, и "развязку" между плитами гипсокартона и/или профилем, между плитами развязка необходима, чтоб по самой конструкции шум не передавался. В автомобиле, шум передается по конструкции, передача шума по конструкции, снижается стп_шкой. В авто если только обклеить стп_шкой только внутренние дверные карточки, шум заметно снижается.
    Этот вариант действительно эффективный.
    Стеклопакет эффективно снижает шум, конструкция стеклопакета, два жестких слоя между ними воздушная прослойка и самое главное, резиновый уплотнитель, который снижает "низкий ударный" шум. Через сендвич например, шум снижается менее эффективно, чем через стеклопакет. Почему ? Потому что слои конструкции сендвича жестко связаны между собой по всей площади, пластик недостаточно жесткий, как и гипсокартон, поэтому не отражает и "передает" определенные полосы частот.
    На своем опыте убедился, как пружинные опоры, для внешнего блока кондиционера снижают вибрационный шум снаружи, и внутри помещения до не ощутимых ухом значений.
  12. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Не смотрели ещё свой теплообменник?
    Если ещё нет, то в случае ближайшего ТО сможете смерить габаритные размеры призмы?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Konstantin_96, да, замерю (вернее, замерял, чтобы подобрать аналог на алибаба, но бумажку с записями посеял ...).
    ТО сделать пока нет времени (форсмажор ...), но до морозов непременно сделаю.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Konstantin_96, у меня блок стянут двумя шпильками М4. Я их пока еще не распускал.
  15. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Lossnay приехал, визуально супер.
    Фото отчет.
