Закрытая энергонезависимая СО с ТТ котлом и режимом ЕЦ/ПЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Einjerier, 21.12.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    О чем сказано?
  2. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    О том, что скорее всего, до срабатывания ГБ дело не дойдёт, а котёл будет тихонько булькать на 3 кВт и закрытом первичном воздухе...при наличии цепного тягорегулятора по температуре ТН...
    Спасибо, что подсказали про запрет на ЕЦ, а то я как-то не отразил этого..., а вообще по схеме, посоветуйте, если можно, типа:
    схема...,труба..., радиаторы..., котёл...применительно к концепции, что я привёл (с длинной одинарной разгонной трубой под коньком крыши, стояками с различным количеством радиаторов и мембранным РБ...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    Дак, Вам её не видно сейчас в пдф формате?
    А так?
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    @Einjerier, нужно просто сделать фотку экрана.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    лучше так-
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Einjerier, Обвязка котла не просматривается, остальное нормально. На воде система работать должна.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как бы точно, дом обогреваемый с одной стороны, смотрится дивно...
  10. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    Покрупнее сделал...
    1. Посоветуйтк ряд стальных труб из Ст20 (57/48/38/26х3) к примеру;
    2. Нужно ли делать телескоп на трубе раздающей (разгонной) и на обратке в цоколе?
    3. Так можно подключать РБ (как на схеме показано)?
    4. Посоветуйте 2-х ходовой регулирующий клапан с возможностью подключения термоголовки и выносного капиллярного датчик температуры на обратку, чтобы в автомате мог закрыть байпас или открыть подмес...
    5. Стоит ли заморачиваться на монтаж без электросварки на резьбовое соединение, т. е. резать резьбы везде?
    6. Видел насосные узлы (тут в темах) с тремя параллельными ветками, где на обратке основной стоит просто шаровый кран, потом байпас с обратным клапаном. потом насос, не понял зачем шаровый и как это работает. ведь при его открытии он шунтирует весь узел?
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Einjerier, фон на схемах можно поменять на белый?
    1. воспринимается мрачновато (чёрный);
    2. в процессе правки (ластиком) остаются белые следы;
    На ЕЦ системе все краны полно проходные (шар. краны), касается рег. вентиля #25.
    :faq: Имхо, Ст3 ВГП Ду50, Ду40, Ду32, Ду25, Ду20 Это в случае если вы решили нарезать резьбу на трубах, ЭС (ГОСТ 10704-91) ф57 - резьбу не нарежете только приваривать готовую.
    Попытка сэкономить на стоимости труб, приводящая иногда к прохладным концевым радиаторам, в вашем случае с "незамерзайкой" вероятность выше.
    Имхо, на любителя, лично для меня, приварить - проще, быстрее, меньше затраты мускульной энергии.
    Шар. кран открыт полноценный режим ЕЦ, при эксплуатации ПЦ и отсутствии хозяев в доме, ушла электра, шар. кран перекрыт (открыть некому) ЕЦ идёт через обратный лепестковый клапан, но КМС (коэф. местного сопротивления) по сравнению с шар. краном у него выше.
  12. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    Не знаю, про чёрный фон, мне легче на нём воспринимать, но если надо выложу в белом...
    Ясно, спасибо, т. е. насосный узел лучше с обратным клапаном в байпасе и шаровым на обратке получается...
    А про растопочно-подмешывающий байпас, чтобы он в автомате работал всегда (для защиты от конденсата) какой лучше 2-х ходовой рег. вентиль поставить или в реж. ЕЦ от него не будет пользы?
    Ещё подскажите про сопротивление котла-его как правило не указывают и чаще всего выходной патрубок 1 1/4" или 1 1/2" (выход на Ду50 СО через конус или муфту надо)...
    При гидравлическом расчёте ЕЦ надо учитывать потерю давления в котле и надо ли искать котёл с вых/вх патрубком 2" и чтобы он с купола теплообменника выходил для лучшего отвода газов из ТО котла?
  13. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    А как лучше выложить в пдф или вложить jpg ?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В JPG, многие правят в Paint.
    Имхо, с этим вопросом, лучше не к теоретикам, а к реальным практикам, в плоскости: "А нужен ли вообще подмес, подачи в обратку."
    :close::close::flag:, имхо сопротивление кастрюли \ самовара.
    это местные КМС, естественно 2":super:.
    Это уже ближе разделу "котлы".
  15. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    Вот маленько исправил...но не доделана ещё
