Закрытая энергонезависимая СО с ТТ котлом и режимом ЕЦ/ПЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Einjerier, 21.12.16.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Система однотрубка ПП 40, но циркуляция в магистрали ПЦ (насос) + в СО вода, у автора "незамерзайка", почувствуйте разницу, "до кучи" дом не ПМЖ, то есть старт из холодного или дежурного режима. Материала стен при беглом просмотре не увидел.
  2. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    Ещё думаю, почему бы заместо радиаторов по плинтусу не пустить просто оребрённую трубу, а температуру в обратке регулировать мощностью котла и расходом через ТА?
    избушка бревенчатая у нас, слабо полы утеплены, пока печкой топлю...
  3. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Тут @Einjerier имхо-ошибаетесь. И неправы.
    Специалист/эксперт/спец- представтье как трудно-зачастую просто невозможно (сам эксперт -в другой области конечно) ...говорить с "нулем". Все аргументы/рекомендации разбиваются о стену непонимания даже элементарной школьной физики-хотя большего тут и не надо.
    Поэтому имхо совет- чтоб говорить на одном языке со спецом-и главное понимать друг друга- надо немного подготовиться-почитать-покурить форум (схожие темы) и придет к вам понимание Ваших хотелок. В правильном вопросе как говориться...
    У меня это заняло :|:...3 месяца. И то!
    Другой вариант- принимать советы без вопросов. Здесь кстати плохого не посоветуют, даже промежуточного=только лучшее для Вас. А уж Вам решать.
    Успеха и тепла в доме :hello:.
  4. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    Ну, не совсем с нулём, кое-что понимаю не первый день живу, про рабоче-крестьянское шучу, а модератору так комплимент сделал...
  5. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    оно то можно, если потери перекрывает, а вот прохладней сделать в конкретной комнате может не получится (как с радиатором - перекрыл и всё...), следующая по ходу комната или нижний этаж может потерять искомый комфорт при регулировке только на котле.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если вы уже освоили слово Гидрострелка - ваше понимание достигло "выше-крестьянского".:hello:
    - Так вот, вся разводка 1-трубки это ...гидрострелка.
    И любой подключАЕмый контур независим от гидрострелки-однотрубки.
    Будь то радиатор, или еще какой "потребитель".
    С насосом или без.
    ...Пойдет "обьяснение"?;)(*)
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Просьба, к вопрошающим и отвечающим не выходить за рамки обсуждения вопросов по:
    Закрытая энергонезависимая СО с ТТ котлом и режимом ЕЦ/ПЦ.
  8. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    Подскажите по Royal Thermo Vittoria 500 x10, пойдут такие радиатору на однотрубку с нижним подключением для пропиленгликолевого ТН (реклама)
    3/4" подключение имеется...пишут супер-пупер межсекционное уплотнение для любых типов теплоносителей...
    Как я по картинкам понял там и низ и диагональ подключить можно, коллектора открытые с резьбой по углам?
    Ну и на кой эти прямые ссылки на производителя \ продавателя.:mad:
    Последнее, не китайское предупреждение.
    Внимательно читаем правила размещения ссылок на ФХ.
  9. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Имхо "чугуну" наверно нет равных на ЕЦ, а из остального имеющегося в продаже, более подходящими к Вашим условиям будут просто алюминиевые ОП этого или другого производителя - там и каналы шире и литраж секции по-больше.
  10. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    Алюминь не хочу на антифриз не рекомендуют...
  11. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    Скажите, а если применить такие регистры вместо радиаторов, то в режиме ЕЦ будет нормальная теплоотдача от них, если отапливаемый объём около 300 м куб., система однотрубная вертикальная с разводкой пауком от коньковой трубы Ст20 70*3, 4-мя плечами 57*3, на каждом плече по одному такому регистру... Теплопотери около 12 кВт, мощность регистров пропорциональна отапливаемому объёму на плече...
  12. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    Здравствуйте Други!
    Подскажите если не затруднит про обвязку ТТК для ЕЦ, в части защиты от конденсата в переходных режимах и межсезонья...
    1. Диаметр номинальный байпасной трубы (контур котла)?
    2. Есть ли решение для автоматизации процесса на основе 2-х ходовой клапан на вн. контуре котла с выносным датчиком температуры обратки?
    3. Или для ЕЦ вообще можно обойтись без подмеса в обратку в большинстве случаев жизни...?
    4. А может вообще в обратку поставить проточный эл. нагреватель киловатта на 3-6 для предпускового разогрева СО и автоматического вкл/выкл при падении Тобратки ниже 50 градусов Цельсия?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/375892/ может прояснит ситуацию.
  14. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    Спасибо, почитаю...
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @Einjerier,
    Прошу пояснить прямо!, (для бестолковых..:|:)
    - У вас лично (вашего котла) - есть конденсат?:faq:
    ..при низких температурах обратки?...
    1. ...Проблема в том, что его, конденсата, "наличие" - особенность "индивидуальная", для котла.
    Ибо много чего "пишут", иногда недостижимого (!) при реальной эксплуатации...
    Т. е. "на всякий случай".
    2. Вторая "проблема" - что дрова (еще и разной влажности) и холодный теплоноситель - обязательные (!)
    спутники растопки ТТ котла.
    Именно в этот момент и может (!) появиться "конденсат".
    Который, на этом "этапе" подмес только сократит по времени "проявления",
    но не устранит полностью.
