Прошу подсказать, по полу в хрущевке, Акуфлекс + стяжка
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Dimblch080, 23.12.16.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Посмотрите из последних беглых обзоров - с ссылками адресными на конкретику - #18 на https://www.forumhouse.ru/threads/386859/page-2#post-17892689
    #1228
    Вы - опытный форумчанин -знаете требование закона о минимальной(!) высоте стяжки поверх труб (например, #2186) - о чем в вашем вопросе и написано...
    1) Если вашим друзьям важно соблюсти требование закона -чтобы минимальные права соседей не нарушить и требование закона соблюсти (Lnw перекрытия < 60 дБ) - и не так важна им звукоизоляция по воздушным шумам (а судя по слову "Шуманет" -они собирались делать почти ничего не добавляющую по этому параметру (Rw) стяжку по тонкому упругому холсту) - то возможно стоит присмотреться к минималистским конструктивам - https://www.forumhouse.ru/threads/372787/ #65 #66 (!имеется в виду -ПОВЕРХ закрывающей коммуникации типовой легкой стяжки из пенобетона, полистиролбетона и т. п -в Рабочих Альбомах - #10 в FAQ По звукоизоляции на https://www.forumhouse.ru/threads/132930/ это стандартные и отвечающий требованиям СП (СНиП) конструкции-)
    2) Но если ваши друзья хотят получить еще и добавку по ВОЗДУШНОЙ звукоизоляции и, тем более- у них предполагается бегающий и прыгающий ребенок ...
    Вы не новичок на форуме -сами знаете -о классике ...допускаемой -при толщине-высоте труб-коммуникаций не более 2-3 см доп. слоем Шумопласт -и до 4-4.5- см возможна высота коммуникаций и труб - ...иногда - см. ограничения и требования к толщине - #836 #1851 #1840 - И- -при непосредственной укладке стяжки на Шумопласт) -
    О) два слоя Шумостоп-С2 и трубы в вырезах - см. ссылку выше и - кратко -
    "...в нижнем слое Шумостопа делаете разрезы под коммуникации, верхним слоем закрываете коммуникации. если высоты все равно немного не хватает, сначала сделайте небольшую выравнивающую стяжку..." - из -#840)
    А) Либо -комбинация с 20-25 мм см Шумопласт, полностью (Г) -ниже) или частично (А) Б) В)-закрывающим коммуникации, и
    Б) либо -1 слоем Шумостоп-С2 поверх
    В) Либо -например, ПЛЮС -БЫСТРОЕ(!) высыхание закрывающего слоя (плюс свойства упругие -ДОП к звукоизоляции- -Комбинация Шумопласт и Шумостоп-С2 - #1871 #1943 #1986 #1989
    Г) либо -прямо по Шумопласт, закрывшему(!) трубы -
    7-8 см стяжку М300 армированную мет. сеткой 50-100/4-5 мм (на высоте 1/3 от нижней плоскости стяжки)(с перевязкой перекрытий полотен сетки) (все не раз на форуме описано и на сайте изготовителя и Шумостоп-С2 и Шумопласт -АкустикГрупп)
    2) А о невозможности подъема высоты -
    #505 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-34#post-17306105 - последний абзац - - двери в доме на раз-два подрезаются - Проблема только
    А) с входной (если она железная и внутрь открывается -
    а если деревянная или пластиковая- -не более тыщи плотнику за новый завышенный порог с четвертями (или - не так дорого поменять с косяком) - или самому бесплатно сделать из брусков пары9 для деревянной двери) а дверь подрезать -так для деревянной с новым укрепляющим бруском с четвертью- при необходимости - -это любому мужику с ножовкой и парой стамесок) под силу)
    И -
    Б) возможны проблемы с балконной - она по опредлению внутрь открывается -но тут недорого поменять в сумме пакет дверной на балкон -фирм по дверям как блох у жучки)
    4)
    Вы на форуме давно -знаете, что стяжки по тонким холстам типа 4-5 мм Шуманет -не дают прибавки значимой (максимум -2-3 дБ) по звукоизоляции по воздушным шумам - ваши соседи точно знают, что им надо? Или -они не консультировались у акустиков ?
    5) Подварианты-
    А) Можно им вообще не париться- с "мокрыми" процессами - варианты пола на лагах по Sylomer дают хорошие показатели по снижению типовых разговорных шумов (к сожалению -в силу физики процесса от басов ДК и саба - не имеет значимого эффекта -тут только 7-8 см стяжки по 2-5 см вате) -
    А коммуникации просто проходят между вырезов в лагах или между торцами лаг-отрезков - см. отчеты и подробные описания сделавшего самодел -, например, из #562
    Крутой подвариант студийный -но тут надо осторожно -нагрузки от 10-см стяжки .!- #1845
    Б) Если они хотят МИНИМУМ - -чтобы соседи не предьявили типовой иск о демонтаже среднего и верхнего слоя перекрытий -формально, требованиям закона (п. 9.2 СП51.13330.2011) отвечают и
    А) определенные типы линолеумов толщины не мене 4-мм нормированные по dLnw - #36 и #25,
    Б) и например, на ряде плит (16-18-20 см монолитных, иногда -и на 14- см монолитных) можно снизить почти нормативно звуки от шагов и перетаскивания мебелей 4- мм полиэфирно-упругой прокладкой Акуфлекс под ламинат или паркет (пооктавные испытания по 140-мм плите - - на сайте А. Г)
    Но это, разумеется, ни в коей мере не избавит их соседй снизу от звуков бегающего ребенка ..Физика ..
    6) Возможно -в чем-то поможет и инфа - #6 #3 #10 #13 #22 #22 #10 #3 #4
    Удачного выбора конструкции и необременительного успешного ремонта вашим друзьям (и хороших понятливых соседей) !
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @vasilii2, спасибо за столь подробный и развернутый ответ (ныне это редкость на форуме... ;)). :hndshk:
  3. id5776
    id5776
    id5776
    Ветка старая уже... 2 года прошло. у меня абсолютно такая же ситуация сейчас, как у автора темы. Даже фотки можно не прикладывать, такие же перекрытия, такие же дыры в полу и бюджете.
    интересно было бы узнать результат. что было сделано и как это себя ведет после 2х лет эксплуатации...
    Никак не могу решиться что в итоге лучше сделать. квартира 56 м2. Плиты перекрытия пустотная ЖБ длина 5,6 м, опираются на кирпичные стены, 4 этаж без лифта, пол планируется паркетная доска и линолеум.
    Думал и про плавающую стяжку полусухим способом, обычную плавающую стяжку и пол по лагам со звукоизоляцией и без (классический вариант с креплением к бетону).
    Может кто уже сталкивался с таким выбором или делал разные варианты и может компетентно сравнить?
    или подскажет хорошего мастера в Санкт-Петербурге?
    Критерии у меня такие, по степени важности:
    1) соотношение цена/качество. чистовой пол на 40 м2 по материалам у меня выходит 100 тыс (паркетная доска). остальное будет линолеум, черновый пол должен быть по идее дешевле...
    2) минимальная толщина пола, желательно меньше чем сейчаа (~12см)
    3) звукоизоляция, чтобы соседи снизу не страдали от нас. мы их вообще не слышым, зато соседку сверху - как будто она у нас живет.
    4) чтобы пол и через 10 лет не начал скрипеть (сейчас старый паркет скрипит ужасно)
    5) электропроводка планируется под полом
    Рассматривал сначала
    1) полы по лагам через виброфлекс флор - получилось очень дорого по материалам, от 150 тыс на 40 м2. зато легко по работам (сам смогу все сделать). стоит ли оно того, тем более что звукоизоляцию я делаю получается не для себя, а для соседей.
    2) выравнивающая стяжка (наливайка или легкая бетонная) + пол по лагам с силомером как описано на сайте acoustic group, но со стяжкой работать не умею, а переделывать всегда дороже, высыхать будет долго. получается двойная работа - и стяжка, и устройство лаг. что кажется неразумным, так как изначально пол по лагам предназначен именно для выравнивания
    3) классический пол по лагам с жестким креплением, который практически повторит констукцию как было.- дешевле, но сложнее в монтаже, надо подбирать склеивать проставки, соответственно + работы, минус звукоизоляция ударных шумов. и скрипа- не будет ли то же самое, что и сейчас, я так понимаю что шаг "качественных" проставок у меня 2 мм (4 6 8 10 12 и тд мм).
    интересно, насколько этот вариант по ударным шумам хуже первого и втрого.
    4) кнауф-пол с керамзитом - всерьез не рассматривал, конструкция кажется ненадежной и не проверенной, ходить и хрустеть - не лучше чем скрипеть.
    5) обычная плавающая бетонная стяжка как описано на сайте acoustic group - очень тяжелая, никто мне компетентно не смог пока сказать, насколько это безопасно для моего 60летнего дома.
    6) Возможно стоит рассматреть смешанные варианта - есть зоны в квартире с повышенной статической нагрузкой (встроенный шкаф-купе, книжные шкафы с 3 м3 книг), где никто не ходит, есть относительно ненагруженные, есть проходные зоны.
    Может быть есть смысл сделать качественную звукоизоляцию только в жилых/проходных (спальня, гостиная), а высоконагруженные и нежилые помещения - наоборот сэкономить и сделать жесткую связь без дорогих материалов? Вопрос только можно ли фанеру стыковать в один уровень на разных основаниях. не будет ли подвоха.
    В общем интересно узнать мнение не теоретиков, а именно практиков, кто делал в подобной хрущевке полы и получил результат, который их устроил.
    Сейчас у меня остались старые кривые но сухие лаги с шагом по 60-80 см, отец как сам себе ремонтник со стажем предлагает просто постелить фанеру на имеющиеся старые лаги и одновить подкладки из мягкой ДВП. но я за новые технологии)
  4. pave_l
    pave_l
    pave_l
    Рига
    А какими пропорциями сделать керамзитобетон плотностью 300кг на кубометр? И чтобы можно было выровнять для укладки минплит?
  5. basilik01
    basilik01
    basilik01
    А по какой причине нельзя? Из-за малого веса керамзитбетона?
  6. Krollikoff
    Krollikoff
    Krollikoff
    Сам новичок, но отвечу. Если стяжка будет менее 130 кг на м2 на упругом основании, получится барабан. У меня та же ситуация один в один. Вопрос - выдержат перекрытия хрущевки 6-7 см стяжки?
  7. MaximBez
    MaximBez
    MaximBez
    Тоже вопрос общая площадь 60.8 м2 тип здания 1-439А38. Толщина перекрытия 220мм пустотные плиты. Вес стяжки с армированием выходит 7120кг, этаж третий не прихлопну ли я жильцов снизу этим?
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Согласовать нагрузку 117,1 кг/м2 с проектировщиком здания или управляющей компанией.
  9. MaximBez
    MaximBez
    MaximBez
    Проектировщик я думаю давно покоится с миром, а управляющая на себя не возьмёт ответственность и откажет. Так что вопрос выдержит или нет решать самому, но для этого надо на что то основываться.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Проекты всех домов хранятся в архивах. Искать данный архив в своём городе. Там указаны расчётные нагрузки, основанные на применяемых материалах. Там указаны допустимые нагрузки на плиты перекрытия конкретной марки.
    2. Тип здания 1-439А38 – блочный жилой дом, вероятно, времён СССР. Со временем арматура в плитах перекрытиях стареет и уменьшается несущая способность перекрытия.
    3. Управляющая компания может быть права.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Возможно, застройщиком была выполнена стяжка вместо деревянного пола на лагах.
  12. MaximBez
    MaximBez
    MaximBez
    Это 1970 год, там кроме лаги и пол деревянный мало что ещё знали, особенно в ПГТ.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Знали всё, но применяли плавающий пол на лагах.
