Монтаж топки Мета Эльба Аква 700Ш. Немного отчета
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Vay1979, 23.12.16.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Понятно.
    А Бруски?
    А блоки?
  2. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Бруски 50*50 обычные, с рынка.
    Блоки на кладке все итонг. И на кладке камина, и на облицовке трубы. На камине 10см +7.5см выступающая часть.
    Труба оклеена 5см блоком. Все оштукатурено гипсовой штукатуркой ротбанд.
  3. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Там все собрано без зазоров. Т. е нерж. труба надета на переходник дымохода, а потом на трубу надет камин, т. е подведен и поднят. Зазор, если быть точным, есть только в переходе на керамику шидель, как требует их документация. Сначало собрал все насухо, отмерил, поставил метки.
    Уголки обычные, типа 100×100×50, приварены к уголкам, которые фиксируют дымоход
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    т. е. Этот патрубок поставлен враспор?
  5. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Вот смотрите, примерка на сухую:
    ВСе собрано на камин, и не хватает последней детали.
    Сверху ставится еще один переход, родной шиделевский, вот такой:
    Вот в этом переходе есть зазор, которого требует документация шидель. Он может двигаться на керамике, и не касается ее напрямую, чтобы компенсировать возможные температурные расширения. Монтируется он на печной шнур, который наматывается на керамическую трубу.
    До торца трубы тоже оставляется зазор.
    Как вы видите, поставить этот элемент сейчас физически нельзя, просто не засунуть. Так вот монтаж велся от дымохода. Сначала наделся этот переход со всей трубой, а потом "вставился" камин, на ранее рассчитанное место.
    вот после монтажа:
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зазор по периметру.
    Про зазор до торца трубы интересно.
    Как вы его сделали и если сделали, то что не дает переходнику или трубе соскользнуть?
  7. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Может я не внимательно читал, напишите на что клали блоки газосиликатные ? На обычный клей для кладки или что то огнеупорное?
  8. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Ну вот посмотрите на первое фото в посте выше, где "примерка на сухую". Видите, там труба чистая, без герметика? Собранная нержавеющая труба стоит под своим весом, надета через такой же переход на камин, и ее никто не держит. Беспощадная гравитация прижала ее к камину, все сочленения плотно вставлены. Не хватает только последнего элемента. Мысленно вставьте последний элемент - от него до керамики везде зазор, он ее не касается. Периметр потом заполнится шнуром, а зазор до торца керамики так и останется зазором.
    Черная - керамика
    Зеленая - нержавейка
    Красная - переход
    Голубой - шнур.
    Зазор между зеленой и черной трубой около 1,5см был. Я уж точно не помню. В общем все было расчитано так, чтобы между переходной красной деталью и торцом шиделя (черным) был примерно 1см.
    Оконечная сборка велась от керамики, и последним ставился камин (поднимался на свое место без ног, потом ноги прикручивались). В общем, физически некуда сползать.
  9. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Цементный термостойкий клей из леруа. Какой именно - уже не помню. На вид - обычный клей, в мешке, типа плиточного.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит и подниматься не куда.
    Дай Бог, чтобы у вас все было нормально, но шанс что поставленная в распор труба поднимаясь вместе с топкой раздавит тройник, или собранная с искривлениями от периодической термической вибрации труба не сползет.
    Это я к тому что вообще подключение к тройнику 45 градусов считаю не надежным, а не конкретно ваш.
  11. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Мне кажется, Вы ищите проблему там, где ее нет.
    "поставленная в распор труба" - у меня нет никакой трубы, поставленной в распор. Я это уже разными словами объясняю, но вы говорите о каких-то распорах. Может, я чегото не понимаю, и мы говорим о разных местах? Нарисуйте, какое место вызывает у вас вопрос.
    Даже при максимальном нагреве расширение будет 2мм максимум. И оно легко компенсируется зазорами/уплотнениями/упругими деформациями стальной трубы.
    Подключение под 45гр как раз надежней и безопасней для керамики, т. к. при тепловых раширениях вектор расширения камин+труба направлен ближе к оси керамической трубы, и ломающие усилия ниже. Нарисуйте все векторы расширений, и вы сами в этом убедитесь.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мне оно зачем?
    Дай Бог чтобы все у вас было хорошо.
  13. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Судя по вашим комментариям, вы считаете, что в исполнении моего камина есть какие-то проблемные места, но не говорите какие. К чему тогда этот диалог с вашей стороны?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К тому, чтобы другие не повторяли.
    Вас переубеждать не собираюсь.
  15. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Так в чем проблема? Вы скажите четко, что Вы считаете проблемой. И давайте дискутировать предметно. Меня не надо переубеждать, давайте обсудим.
