1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Надежна ли такая крыша? Вальма с опиранием на балки
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем feanor1985, 23.12.16.
  1. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Краматорск, Донецкая область
    У меня будут сколоченные балки на сторону, где пролет 4.8 м, т. к. с одинарной не прохожу по прогибу. Только теперь раздумываю над видом опирания на балку. Вариантов 3.
    Второй самый простой, пилить стропила можно после их выставления плюс нагрузка передается на мауэрлат через балку и подпорку. Но тут гвозди со шпилькой работают на срез, поэтому сейчас рисую стропилку по первому варианту.
  2. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Вы уж простите - но мой расчет был призван показать несостоятельность Вашего утверждения в экономии 10000 и не более, а Вы переводите разговор в другую плоскость.
    Я стараюсь выслушивать мнения и обдумывая выбирать более оптимальное. Ваш совет по вентиляции я принял и сказал спасибо:super:
    @feanor1985, насколько я понимаю у Вас не сложилось в голове как закрепить стропило на балку перекрытия если у них разная ширина.
    Может меня "заклюют" сейчас и назовут дилетантом, но что мешает Вам, одну из сплоченных досок не выводить в карнизный свес?
  3. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Исенно так и собираюсь сделать. Просто изначатьно хотел ставить балка 100х200, но после Ваших советов и подсказак по расчету понял, что достаточно сделать сдвоенную на большем пролете, там и точечную нагрузку выдержим под коньком. Остальное будет из 50х200. Теперт жду тепла, т. к. армопояс еще надо залить.
  4. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
  5. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @feanor1985, Привет, Мучаюсь теми же вопросами, стены уже практически порешал (в голове), а вот со стропилкой вопросы. У меня практически ваш вариант, только двухскатная и размеры дома поменьше.
    Почему то очень мало инфы по данной системе "опирание стропил на балки", немного это смутило при выборе, хотя плюсы есть.
    Интересно на каком варианте крепления стропилин к балке остановились? Мне кажется, что зуб на стропилине лучше сделать, работа не сложная, обкатать её на шаблонах, а за тем пойдет проще. Или будете делать сдвоенные элементы?
  6. Prof_roof
    Prof_roof
    Prof_roof
    На потолочные балки очень советую использовать ЛВЛ брус. При расчёте стропильной системы не забывайте про прогиб. При сечении 200*50 желательно каждые 2м ставить подпор.
  7. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    У меня будет сдвоенная балка на пролете 4.6 метра, остальные одинарная. Почитал в Савельеве про зуб, так там еще и шпильку надо, да еще и по расчетам зуб давольно далеко от края балки. Пока собираюсь делать накладки с 2х сторон
  8. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @Prof_roof, У нас такие звери (ЛВЛ брус) - не водятся:no:.
    @feanor1985, Понятно, меня успокаивает относительно небольшой пролет 3,3 метра. Думаю, что всю стропилку соберу из доски 150 Х 50, шаг 500, там и потренируюсь и решение приму, в том числе и по шпилькам.
