Буржуйка + Щиток = Быстрое Тепло + Долгое Тепло
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Kamindoktor, 23.12.16.
  1. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    www.bauer-ofen.de Так лучше?
    Я в этом не копенгаген - команду дам - сделают, чтоб заработало. На всё рук не хватает и, особенно, времени.
    Вот сегодня наработал:
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    В каком-нибудь гараже прокатит, либо производственное помещение-там любая сгодится.
    Так нахрена нужно 200гр. и больше из печки в жилом... А мастер? Обещал же научить.
    Сылль бы дал, на паяльную лампу-"самую продвинутую", когда там пока горит.
    Схему не показал и больно нада. :aga:
  3. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Схема на Стр.№ 1, а 200°Конвектива нужны для быстрого достижения комфортной Т жилища и протопки смежных (других) комнат.
    Знание - сила! Уже все давно поняли; не отставай, второгодник.
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    В смежные чем задуть?
    Тут заборник воздуха, штоле?https://www.forumhouse.ru/attachments/4604989/
    Хилый чёта. Во заборник какой нужон
  5. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    В том и фишка, что не Тепло задуть а Холод высосать! Целесообразнее в первую очередь прогреть Помещение, где стоит печь. Чем меньше разница Температур, тем меньше Теплообмен, значит сама печь (паяльная лампа) нагреется и выйдет на номинал быстрее. Азбука. В Вашем случае Вы дуете тепло в соседнее помещение, значит в комнату с печью постоянный приток холодного воздуха. И нужно выдерживать, в случае разводки, 75°C. В моём случае на комфорт выводится, в первую очередь, комната с печью. Это обычно "зал"(большая комната). 200 градусов просто растворяются в большой сумме объёмов помещений и не нужно оглядываться на 75°C при разводке, она просто не нужна.
    Заборник на Стр.№1
    Читай.
  6. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Добавлю к этим 10 пунктам:
    11. Срок службы печи.
    12. Периодичность топок.
    13. Прайс.
    И можно подвести черту в составлении Вопросника/Букваря для людей желающих вдохнуть Тепло в свою любимую "пещеру".
    Надеюсь, что кому-то поможет сориентироваться в многообразии предложений.
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Да, предупреждение исчезло.
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ну так как будешь высасывать холод (перемена мест слагаемых ни чего не меняет) через эту хилую щелку?
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вов, не прав ты. Вообще размер отверстия для обдува нормируется. В среднем 600 см квадрат. Это для простых топок, в случае с печной история другая.
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Мне не обдув, а нижний заборник интересует. Он же смежные комнаты собрался высасывать.
    На выходе скорость другая, поэтому может и нормироваться.
    Чего он мне яйца-то крутит?
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Владимир Жирнов, не, не так, входящее 600 см, выходное не менее 1000. Это в сантиметрах квадратных.
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ну и зачем меньше делать входящее? Скорости разные на входе и выходе. Там же тяги-то нет, поэтому нижний заборник должен иметь не только отверстие больше, но и достаточный объём.
  13. GERLOK
    GERLOK
    «Погнали наши городских»
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Уважаемый, @Kamindoktor. В чём же заключаются "феноменальные свойства" Ваших печей аккумулировать тепло и за счёт этого длительное время поддерживать тепло в помещении после того, как перестали топить?
    Если сравнить свойства талькомагнезита и керамического полнотелого кирпича, то видно, что:
    Керамический полнотелый кирпич:
    Удельная теплоемкость – 0,92 кДж/кг*С
    Теплопроводность от 0,5 до 0,8 Вт/м К.
    Талькомагнезит:
    Удельная теплоемкость 0,98 Kj/Kg°C
    Теплопроводность 6 W/MK (по данным Tulikivi).
    При практически равных значениях удельной теплоемкости, теплопроводность талькомагнезита в 10 раз выше. Получается, что при одинаковой массе печей, печь из талькомагнезита нагреется в 10 раз быстрее до требуемой температуры (скажем с 0 до 50 град.), чем печь из керамического полнотелого кирпича, но и, соответственно, в 10 раз быстрее остынет, если перестать топить. Возникают сомнения, а всё ли так прекрасно, если топить придётся в 10 раз чаще, пусть и понемногу?
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Не Вова, не так...посмотри на печную топку внимательно, особенно на выходящие отверстия для обдува. Они сверху, потом прикинь какие должны быть заборные. Для печной топки это вторично, а то что можно снять больше, так никто не спорит
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Не надо фантазировать про 10 раз чаще, мы не на приеме у доктора...если вы так хорошо знаете Туликиви, то можете посмотреть что у них по этому поводу сказано.
