Буржуйка + Щиток = Быстрое Тепло + Долгое Тепло
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Kamindoktor, 23.12.16.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И это говорит, что он очень теплопроводен и очень медленно остывает?
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Нет, он (ТХ), поможет создать теплоёмкую печь, которая при равной теплоёмкости и теплоотдаче, будет чуть компактнее чем например из кирпича.
  3. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Ну так ты, как обычно, чушь несёшь...
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    @шура, Так есть и из кирпича компактные и теплоёмкие-навалом.
    Ты чего несёшь-то?
    Где быстрее зарядка? Где 200, или 500-ответь.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так если компактней и массой меньшей, то проиграет кирпичной печке!
    Не согласны?
  6. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    В чём проигрыш то?
  7. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Если брать западные понятия то ТМ материал конструктивноотделочный. Из него сборка печи будет менее трудоемка а значит дешевле. Экология у них тоже в почете. А понятие нагрев- остывание очень уж субъективно и зависит от многих факторов в том числе и месторасположение печки в помещении.
    Что касается быстрого прогрева помещения то я бы не сказал что эта такая уж предпочтительная функция при ПМЖ
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Так надо разобраться как это, от данного мастера, зависит. Или ему на понты поверить?
    Материал конструктивноотделочный может и памятником стоять, в итоге.
  9. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Может, но по конструктиву у него безпроигрышный вариант, я бы сказал на 200 проц.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Во времени, количеству и продолжительности отдачи тепла.
  11. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Компактней не значит легче по весу. Обычно в таких конструкциях стараются использовать всю массу к нагреву по максимум. По хорошему там даже пол утепляют.
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Удельная теплоёмкость ТХ несколько больше чем у кирпича, следовательно печь из ТХ может быть чуть компактнее и легче чем кирпичная, при тех же времени, количеству и продолжительности отдачи тепла, это нельзя не признать, но она будет гораздо дороже.
  13. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    У ТХ даже массовая теплоемкость чуть больше чем у кирпича, значит и массу ТХ печи можно сделать чуть меньше, по сравнению с кирпичной.
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    С массы мощность считать научились? :aga:
    Этот недомерок, по мощности в киловатт, на одну приличную комнату не хватить, даже при 0 за бортом.
    На 200%-фигня.
  15. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Так его никто и не позиционирует как основное отопление.
