Буржуйка + Щиток = Быстрое Тепло + Долгое Тепло
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Kamindoktor, 23.12.16.
  1. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Лавка тёплая, две тонны, прочистки 2шт. гоняет тепло по 4 комнатам. Принцип тот же самый: Щиток (слева) - Хипокауст принудительный (справа). Всё просто.
    Любая Классическая кирпичная печь, изготовленная из ТМ, будет значительно эффективнее и экономичнее по любому параметру.
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Как мощность-то пощитал? По мне так там даже поры киловатт нет, и чугуняка сама чуток побольше и то пока горит.
    Снова нет на картинке нижнего заборника для в. конвекцыи. На эту комнатуху еле хватит :aga:
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Почему на простые вопросы ему не ответить?
  4. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Все дело в том что к таким конструкциям нельзя подходить как к традиционным нашим кирпичным печам. 9 кВт это мощность топки она влияет только на конвективку (не дымовую а воздушную), температура уходящих влияет на длину дымовых каналов (которая у традиционных печников называется конвективку). Для понимания процесса надо перестроить мышление.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    При каких Т. там такая мощность топки? При запредельных. А мощность эксплуатационная в разы меньше будет.
    Про в. конвективку мне не надо объяснять-сами с усами. Он четыре смежных комнаты нагреет таким забором воздуха? Залипуха очередная, в стиле тех же буржуек.
  6. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Нет, с мощностью там все в порядке. Нагреть помещения воздухом самотечная весьма проблематично, если принудительно то вполне реально. Есть только одно НО- пока топишь будет греть+ какая-то энерция от теплоемкости. По факту все решает активная масса. То что представлено здесь может тянуть только на доп. отопление ну и на быстрый разогрев помещения.
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Масса вообще ничего не решает. На нагрев (на скорость) влияет Т. в конвекции, хоть в канальной, хоть в воздушной. В воздушной ещё и от её конструктива: нижний заборник внутри объёмный и выход, желательно ближе к потолку. У него явно принудиловка.
  8. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Чё холодный воздух гонять будете. Масса влияет на количество накопленного тепла а правильная организация обдува (съём тепла) этой массы влияет на эффективность отопления
  9. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Площадь решёток влияет только на скорость прохождения воздуха через эти решётки ну и соответственно на охлаждение топки. Но если топка печная то это не пренципиально
  10. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Ну дела. Пока не отделите "мух" от "котлет" ничего не получится. 1. Все топки, каминные, или печные, просчитываются на номинальной мощности. 2. Пока не начнёте называть всё своими именами - ничего не получится. Конвектив есть конвектив; лучевое есть лучевое!
    Резюме: Конвективом можно быстро прогреть помещение. Надеюсь доказывать нет нужды.
    Уже прогретое, за короткий промежуток времени, Конвективом помещение, без проблем продержим в комфортном состоянии Лучевой, саккумулированной за этот же промежуток времени, энергией.
    Печь и называется: Конвекционно - аккумулирующая печь-камин.
    Любое, нагретое до Т (икс), тело, помещённое в замкнутое пространство, имеющее Вход -Выход (отрезок трубы например) создаст Конвективный поток. Сила потока прямо пропорциональна величине Т. и Площади сечения просвета (до определённых величин).
    Даже после окончания Протопки Конвективная Ниша продолжает интенсивно гонять (если не закрывать продух) Тепло, потому что после протопки уже Активная масса печи сама создаёт Конвектив в К. Нише.
    Зеркало К. Ниши работает на Конвектив, а Зеркало Печи на Лучевое.
    Е (общее) = Е (конв) +Е (луч)
    Вся Е (топлива) = Е (конв) + Е (луч) - Е (улетевшая в трубу)
    Е - Лучевое и Е - Конвективное!
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Глупости пишете. Съём тепла массой-залипуха для лохов уже сто лет как...
    Когда конвекция имеет одинаковую Т., в любой массе, одинаково и нагреется.
    Количество накопленного тепла и время нагрева-разные понятия. Вам туда лишнюю массу не натянуть, никак-уметь нада.
    Снова глупости. Это будет влиять толька с принудиловкой, но не самоходом.
    Высокая скорость только на выходе тёплого воздуха, а в нижнем заборнике такого не дождётесь, увы.
    Поэтому нижний заборник должен иметь, не только достаточную площадь решёток, но и объём.
    Куда я попал? ;)
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    500 градусов на выходе из топки. Печная топка создана для того чтобы нагревать каналы, колпаки. Если по простому, то это обычная топка из шамота, которую еще загнали в чугунную оболочку, это позволяет еще и снимать тепло с чугуна. Стекол в таких топках 3, чтобы минимизировать потери через стекло. Навесить на такую конструкцию можно много, получается обычная печь с возможностью быстрого получения тепла.
  13. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Всё там есть и всё работает- уметь нада;)!
  14. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Мухи, мёд,гов.о и пчёлы.
    ПС. Надо идти не от массы, температуры и прочих переменных а от теплопотерь или возможности восполнить теплопотери там где требуется а тогда и всё встанет на свои места и масса и температура и прочая фигня. Всё остальное это детали которые вытекают из основного-ТЕПЛОПОТЕРИ.
  15. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Масса, Отапливаемая площадь, Расход дров: ВСЁ упирается в ТЕПЛОПОТЕРИ.
    Чем больше навешено на печь, тем больше Габарит и тем самым Больше возможности для манёвра по достижению Температуры Выхлопа в Атмосферу, приближенной к -60 град.
    Всё.
