Буржуйка + Щиток = Быстрое Тепло + Долгое Тепло
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Kamindoktor, 23.12.16.
  1. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Порядок, Владимир, должен быть! Поэтому перенесу в "Производители печей".
  2. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    г. Северодвинск Архангельская обл.
    @Kamindoktor, добрый день!
    Вот эскиз дома. Справа спальня. Через стенку слева находится гостиная, далее столовая и кухня.
    В центре дома сан. узел. Мне нужно обогреть одновременно спальню и гостиную.
    Куда установить Lindu и в какой стене пустить дымоход?
  3. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Всякая печь является недвижимой мебелью, поэтому с голым планом дома нужно поработать. Вы вместе с супругой попробуйте на плане разместить, желательно в массштабе, шкафы, столы, диваны, телевизор. Для печи предварительно оставим левый верхний угол гостинной, сопряжённый с санузлом и спальней
    У Вас есть чердак, второй этаж? W-1,2,3 - Варианты.
  4. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    Да, Вы правильно меня поняли. №1- мой вариант. Дом 1-эт. чердак холодный, крыша вальмовая.
    Но тогда надо менять конструктив дома.№1 убирать стену между спальней и гостиной.№2 в гостиной и столовой выдвигать фасад в перед на 2м. Иначе, ничего не поставить из мебели (мяг. угол)
  5. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Стенку убирать не нужно. Печь тоже украшение интерьера. По варианту 1. она заперта в угол; топливо нужно носить через горницу, мусорно.
    Ваш вариант №3! Обоснования: Печь отсекает холод от входной двери, кратчайшее для дровоноса расстояние, никому не мешает, огонь видно с любой точки горницы. Наличие чердака упрощает доставку тёплого воздуха в спальню.
    Расставляйте мебель.
  6. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    Да, Вы правы вариант №1 лучший. Мебель расставил. Как пойдет дымоход? Эти данные мне необходимы для проектирования крыши.
  7. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Отлично!
    Дымоход можем сделать насадным: Экономим место, сажа, при чистке дымовой трубы(!), выпадает в соеденительный канал печи и далее через ЗЛХ в топку, где догорит -зола будет. Золу на огород.
    Дымоход, ественно, нержавейка-сэндвич.
    Помните: Печь - это не та мебель, где можно экономить. Печь ставите один раз на всю жизнь. Это не шутка. Система дымоходов неубиваемая. Шамоты вставки меняются через дверку за 20 мин. Сама вставка меняется за пол-часа.
    Крышу делайте, как на вашем эскизе; Трубу вывести делов немного.
  8. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    Спасибо! Вы знаете остались вопросы. Как мне обогреть спальню. Какой фундамент мне нужен под эту печь. Вес всего устройства? И какая стоимость комплекта. Можно в личьку.
  9. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Спальню обогреем через чердак.
    Вес печи 1200кг. Буду знать конструкцию полов - определимся с фундаментом. Подвал будет? Толщина перекрытия?
    Кто Вам планировал дом?
    Будет ли на дворе туалет (за каждым разом на толчок через всю хату грязь таскать?). Туалет у спальни - это правильно. Но маленький "кабинет" у входной двери совсем не лишняя "роскошь".
  10. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    Фундамент-полы по грунту. подвала нет.
    Есть на участке второй дом, поэтому "кабинет"у спальни только на ночь не основной.
  11. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Полы по грунту- это как? Второй вопрос: фундамент уже залит?
  12. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    @Kamindoktor, Дом и фундамент на стадии проектирования, полы по грунту.
  13. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Прекрасно. В запланированном под печь месте делаем таким образом: Просто не ложим утеплитель 1000х1000мм.; бетонная стяжка (естрих), при заливке заполнит, образовавшийся "котлован". Получаем фербундестрих (связанная с бетонной плитой основания площадка), который по высоте равен флисестриху (стяжка покрывающая "тёплый пол") плавающая стяжка (естрих) - это делается для того чтобы не создавать помех при линейном расширении флисэстриха. Просто картонкой по периметру выбранного утеплителя сделаете вроде опалубки. Всё. У вас получится тепловой шов.
    Далее, очень хорошо, что стадия проекта, значит для обогрева спальни чердак не понадобится- проложите в подушке трубы/каналы диаметром 200мм. от дальнего, от двери в спальне, угла до центра предполагаемой печи; заберём холодный воздух. Тёплый сам найдёт дорогу к создавшемуся разряжению.
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Это что за флисестрих такой, что туда 200 мм можно запихнуть?
  15. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Не во флисестрих, а в подушку. В засыпку, на уровне, где ПСБ написано. Не умывался ещё, сразу за комп? Гы.
