Буржуйка + Щиток = Быстрое Тепло + Долгое Тепло
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Kamindoktor, 23.12.16.
  1. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    г. Северодвинск Архангельская обл.
    А в спальню теплый воздух как будет попадать? Вход труба/канал для забора хол. воздуха из спальни надо как то завуалировать?[/QUOTE]
  2. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    [/QUOTE]
    Из залы в спальню тёплый воздух пойдёт сам через дверь спальни. Трубу забора проложите под полом перед заливкой полов. Видно будет только вход, выход под печью.
  3. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    Из залы в спальню тёплый воздух пойдёт сам через дверь спальни. Трубу забора проложите под полом перед заливкой полов. Видно будет только вход, выход под печью.[/QUOTE]
    А дым в трубу пойдет наружу через чердак, дымоход над камином будет. И туда же забор воздуха пойдет, или забором будет являться вход из спальни.
  4. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    А дым в трубу пойдет наружу через чердак, дымоход над камином будет. И туда же забор воздуха пойдет, или забором будет являться вход из спальни.[/QUOTE]
    У нас в печи ДВА воздуха: один сгорел и вылетел в трубу, другой (воздух помещения) зашёл в печь из спальни, через проложенный под полом канал, нагрелся и вышел в зал. Но, он, выйдя из спальни создал разряжение, поэтому тёплый воздух сам пойдёт через весь зал в спальню.
    Дымоход на печь или в прихожей. Второй вариант мне нравится больше. Труба на камине - это, как-то по рабоче-крестьянски.
  5. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    Да, второй вариант Вы правы мне больше подойдёт.Спасибо.Всё теперь понятно.
  6. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    А труба по забору воздуха из спальни. какой тип, вид должен быть?
  7. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Любая гладкостенная. Коричневая ПХВ. Серая для септика. Зелёная для агрессивных стоков. Самая дешёвая. И стыковать просто.
  8. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    А вот, с этого места тов. Владимир Жирнов по подробней! :faq: Только без оскорблений! Чур. :hndshk:
  9. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Если в спальню подадите по воздуховоду горячий воздух то по обратке пойдет к печи холодный. Для движухи воздуха нужна и подача и обратка.
  10. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Совершенно верно! Возникает вопрос, нужен ли "Горячий воздуховод"? Тепло само пойдёт в зону разряжения и обогреет залу, коридорчик, спальню.
  11. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Этот деревенский печеклад утверждает, что ветер от того, что деревья качаются. И приводит доказательство, когда деревья не качаются, то ветра нет.
  12. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Конечно нужен, для увеличения скорости теплообмена. А так да, по большому счету можно и двери не открывать. Тёплый воздух и через стены пройдет, весь вопрос только за какое время
  13. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    С дверями решается просто: если есть в хате двери - разводим горячий воздух через чердак- обратка не нужна. Нет дверей - Горячий разводим через помещения - обратка нужна.
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Не является ли данное утверждение гоноверского печеклада оскорблением?
    К таким приемам скатываются оппоненты, которые достаточно далеки от понимания процессов...
    А именно, про гвозди, подогрев небесного свода, династические связи и проч. в этом духе ;)
  15. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Это потому что ганноверский печеклад уже далеко впереди вас в понимании процессов. И это подтверждено документально.
    Почему на печи (фото) нет вентрешёток?
