Буржуйка + Щиток = Быстрое Тепло + Долгое Тепло
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Kamindoktor, 23.12.16.
  1. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Нет не согласен. Я ведь начал раскрывать тему ТМ (талькового камня) с утверждения, что "нет лучшего материала для печей, чем ТМ". Всем известно, что у Чугуна самая большая Теплопроводность и Теплоотдача! Ну и делали бы печи из Чугуна. Однако в "пережаренной пещере" некомильфо. Т. к. быстро набирает и быстро отдаёт.
    Итак имеем ДВА понятия: Теплопроводность и Теплоотдача. В некоторых материалах (я специально не привожу цифр и таблиц, всё можно найти в учебниках, в инете) можно, между этими понятиями, ставить знак равенства, или знак Больше/Меньше. Согласны? И вот этот знак "больше/меньше" говорит, что нужно вводить понятие "Теплоёмкость". И вот эта Теплоёмкость у Талькомагнезита, из всех печных материалов, самая хорошая. anatolich. spb. ru хорошо проэкспериментировал. Посмотрите, кому интересно. Мне кнопки не нужно будет давить.
    Материал феноменальный для печей. Просто Чудо!
    Толщина. Толщина плит, применяемых в печах из ТМ 6 -7 см. (60 - 70). Как показала многолетняя практика - это оптимальный размер. Плита 300х60х1000 будет весом чуть больше 50кг. И такая же Плита на 70, уже почти 60кг.
    Вогнистый все "козыря" именно в "просто". Всё перед глазами.
    Если мы простую кирпичную трёхоборотку с плитой делаем из ТМ, то увеличиваем Теплоёмкость прибора в 2 раза, и дров при этом расходуем меньше. Строим/монтируем легко/чисто/быстро. Клиент сам в состоянии собрать такое ЛЕГО.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Очередная маркетинговая уловка и тогда становися понятным почему точных цифр не приводите
    Чтобы еще больше завуалировать и навести туманности.
    Давайте несколько разберемся в терминах:
    Теплоотдача — это процесс теплообмена между теплоносителем и твёрдым телом.
    Теплопередача — это процесс передачи тепла от одной среды к другой через разделяющую их стенку.
    Коэффициент пропорциональности {\displaystyle \alpha }[​IMG]коэффициент теплоотдачи (англ.) - плотность теплового потока при перепаде температур на 1K, измеряется в Вт/(м²·К). В реальности он не всегда постоянен и может даже зависеть от разности температур, делая закон приблизительным. Если рассматривать тепловой поток как вектор, то он направлен перпендикулярно площадке поверхности, через которую протекает.
    {\displaystyle \alpha }[​IMG] — количество теплоты, отдаваемое с 1 м² поверхности за единицу времени при единичном температурном напоре. Он зависит:
    • от вида теплоносителя и его температуры;
    • от температуры напора, вида конвекции и режима течения;
    • от состояния поверхности и направления обтекания;
    • от геометрии тела.
    Поэтому {\displaystyle \alpha }[​IMG] — функция процесса теплоотдачи; величина расчётная, а не табличная; определяется экспериментально.
    Массовая удельная теплоёмкость (С), также называемая просто удельной теплоёмкостью — это количество теплоты, которое необходимо подвести к единице массы вещества, чтобы нагреть его на единицу температуры. В СИ измеряется в джоулях на килограмм на кельвин (Дж·кг−1·К−1).
    Объёмная теплоёмкость (С′) — это количество теплоты, которое необходимо подвести к единице объёма вещества, чтобы нагреть его на единицу температуры. В СИ измеряется в джоулях на кубический метр на кельвин (Дж·м−3·К−1).
    Молярная теплоёмкость (Сμ) — это количество теплоты, которое необходимо подвести к 1 молю вещества, чтобы нагреть его на единицу температуры. В СИ измеряется в джоулях на моль на кельвин (Дж/(моль·К).
    Если бы было так все просто и специалистов бы не было и пожаров было бы меньше.
  3. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Теплоотдача - это отдача накопленного тепла от ТВЁРДОГО ТЕЛА помещению. То есть Воздуху.
    Без всяких стенок. Как Вам мой "маркетинговый уловка"?
    Задача печи, как прибора отопления, быстро накопить освобождённую Т. энергию дров и максимально долгое время отдавать Помещению.
    Пожары потому и случаются, что Вы Телегин и не только Вы, многие, доводят всякое, давно просчитанное, до абсурда. Не лезьте в " заумные дебри" - людям это не нужно знать, им интересен "автомобиль" который мало жрёт горючки и не ломается. За малую цену. Лучше даром! А как он устроен каждому не объяснишь.
    Это ещё один мой "маркетинговый уловк".
    Ну и третий "Уловка": Обнаглею до того, что скажу:-Плевать на равномерность прогрева зеркала!
    Когда Выхлоп минимален (на устье трубы 60С),значит всё Тепло осталось в доме!
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Не факт! Этого легко добиться в двухконтурной колпаковой печке с колосником с гулькин глаз, но это не значит, что "все тепло осталось в доме"
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Еще раз, вдумывайтесь в смысл произносимых фраз и не противоречьте сами себе!
    Объясните, Если тело быстро нагревается и быстро проводит тепло на поверхность, то с чего вы решили что материал будет запасать тепло и остывать медленно а не так же быстро позволит энергии утекать?
    Это же не диоды и не полупроводники!
    Что не позволит теплопроводному материалу провести тепло?
    Или же в погоне за "надуманными маркетинговыми плюсами" Вы (и не только вы но и многие торговцы подобными материалами) теплопроводность приплели по ошибке?
    Стенка без стенок?
    Юморить изволите? Маркетинг основанный на абсурде или доведение до иступления?
    Вы меня хотите обсудить, или какие-то "абсурдные заумности"?
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Все гениальное простое. А вот трех оборотка с ОВП из ТМ.-как то не хотелось бы На ТМ. нужно любоваться а не жарить сало и картошку. И по трех оборотке - что то в последнее время она в загоне, .колпаки рулят. / отдельная тема/ .и для того что бы клиент сам собирал - нужно несколько базовых моделей. Ибо очень широкий асортимент -требуеться.
  7. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    А куда оно подевалось, Борисыч?
  8. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Вот интересно, какая цена на отходы от производства кирпича из талькахлорита из Кастамукши.
    Кстати возможно постройки печки для садового домика и по другому, из кирпича на ребро (любого- хоть силикатного) кладете шкаф, внутри кирпичного шкафа поставить чугунную печку с трубой из металла, сквозь стену шкафа выводится топка, по типу банных печек которые топят из предбанника. Сам шкаф оборудовать двумя вентиляционными створками внизу и вверху, которые можно закрывать
    В итоге, что мы получаем - металлическая печь внутри шкафа нагреется почти вся до свечения -500-550 * С. тепло излучением передается на стенки кирпичного шкафа и греет их до 100 * изнутри и до 50- 60* снаружи. Цифры ориентировочные, например площадь наружной поверхности чугунной печки с трубой в 5 раз меньше площади внутренней поверхности кирпичного шкафа, КПД данной схемы сильно зависит от температуры чугунной печки, лишь бы она светилась. Очень хорошо отлить стенки шкафа из бетона на основе цемента и крошки талькохлорита.
    Недостаток данной схемы это быстрое прогорание металла трубы и самой печки и как ее потом менять. хотя садовыми домиками зимой редко пользуюся
  9. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Забыл, шкаф можно класть и на цементных растворах и ими штукатурить снаружи или облицовывать плиткой.
  10. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Чтобы клиент сам собирал Лего -нужна схема сборки и пронумерованные детальки. Всё!
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Рядом щиток из ТМ. бетона. Все в дело.
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @2236067g, зачем нагревать до свечения, там и так температуры воздуха в коробе больше 200 градусов.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Запросы разные. Даже у Вас -разные варианты. и если уж брать - то брать по максиму.
  14. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Телегин, у Вас какая -то нездоровая подозрительность. Я вам второй раз, за два дня, говорю, что Вас, или кого -либо мне обсуждать недосуг. Я Вас даже за клёпанный сендвич не осудил. Клепайте и переворачивайте, как хотите.
  15. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Запросы, Вогнистый, у всех одинаковые: Есть, спать, отдыхать. Поверь- всем, абсолютно всем, не охота ходить в сарай за дровами- их там с каждым походом меньше делается. А они дОроги.
