Буржуйка + Щиток = Быстрое Тепло + Долгое Тепло
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Kamindoktor, 23.12.16.
  1. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Вогнистый, говорю же:- колпак, напёрсток или канал с каустом - не важно. Важно снять полно тепло ДО ТРУБЫ. И цена тебе, как мастеру, зависит от умения применить, в той или другой ситуации, все твои знания. Хоть все разом в одной печке.
    Видел лежанки? Зачем их греть дымом, ведь чистить нужно? Грей каустом- чисто и в приятном температурном диапазоне до 30-40 градусов. Чтоб кочмары не снились в поту.
    Пробуйте. Без проб и ошибок не научитесь чувствовать материал.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я так и делаю -правда в кирпиче. За что иной раз и отгребаю. Да про лежанки, пока не вижу лежанку в полном ее смысле.
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Тепло может остаться в печке. Это, конечно, в доме, но бывают случаи, когда печки не греют и их ломают.
  4. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    :hndshk:
  5. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Борисыч, зачем ломать печку? Может дом утеплить?
    Печь и так уже в твоём примере утеплена:)
  6. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    @Kamindoktor, Классные у Вас камины из ТМ. Выполнены на очень высоком профессиональном уровне.
    Обсуждать их технические параметры нет никакого смысла. Ведь делая камин под определённый объект Вы конкретно вписываете его в определённые условия и решаете определённые задачи которые поставил перед Вами заказчик. Говорить о том что такая внутренняя компоновка подойдет любому и собрать её сможет каждый было бы не правильно.
    ПС. У Вас компоновка в камине в основном раздельная, т. е щиток отдельно, конвективка (воздушная) отдельно. А в идеале их надо объединять под одной оболочкой, для того что бы можно было перераспределять внутреннее тепло. Грубо, всё выделяемое тепло должно с аккумулироваться внутри а затем при помощи посредника воздуха выйти наружу через облицовку но уже с равномерной Т по всей поверхности.
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Обоснуйте.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы о чем?
    Что брехню, брехней называю?
    Так это у Вас подозрительность.
    Обоснуйте как в одном материале высокая скорость нагрева и низкая скорость охлаждения могут соседствовать?
    Вы или недопонимаете или привираете, или пользуетесь ложью других.
    Это попытка перевести разговор и уклониться от ответа?
    Или можете обосновать свой вымысел и гнусные обвинения?
  9. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Gimmi, так оно так и есть: Всё в одной оболочке и, закрывая Продух - накапливаю. Открываю - отдаю. Что нужно мне, в данный момент, то и беру от печи.
    Материал -КЛАСС! Внешний вид может быть всяким! Даже "ПОД КИРПИЧ красный". И собрать может каждый мужчина с руками. НО, монтировать должен обученный человек, чтобы ГАРАНТИЯ была.
    На картинке разделитель помещения. Тоннель.
  10. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Вот именно до свечения, когда светится перенос тепла путем излучения на наружный кирпичный шкаф экран идет особо эффективно и шкаф нагревается быстро. Еще раз повторяю, при свечении перенос тепла происходит много быстрее чем при обычной передачи от горячих газов к стенки дымоходов и далее. Например у костра зимой тепло, о постав на улице обычную печку замерзнеш возле нее
  11. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Оболочка то одна только между оболочкой и дымооборотом нет конвекционного канала а соответственно и работает они по разному
  12. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Как нет? Вся ниша где топка вставляется и есть Конв. канал. Скажите, Джим, ВЫ печник, или любитель?
  13. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Поверте моему опыту, Номер, что от СВЕЧЕНИЯ печкам приходит, и очень быстро, банальный звиздец.
    Не верите мне- спросите любого деревенского жителя.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Из своего опыта. ИМХО. Иной раз приходиться как раз и играть на неравномерности нагрева. щитка. Дабы больше тепла досталось -дальней комнате.
  15. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    И не то и не другое. Мне жаль что Вы не понимаете что такое конвекционные зазор и как он работает.
    ПС. Тема рекламная, понимаю, то же нужно, но пожалуйста без меня
