Буржуйка + Щиток = Быстрое Тепло + Долгое Тепло
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Kamindoktor, 23.12.16.
  1. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    @2236067g, основное тепло в Вашем шкафу будет давать конвекция, а излучение дает значительно меньше. Можете опровергнуть, но с цифрами плиз.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Gimmi, подобная конструкция реализована давно, на базе печной топки Шмид
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Это совсем не важно, как ни странно, уже давно. Всех заставили так думать и получаете обратный эффект-увеличенный расход топлива и время нагрева
  4. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Джим, тема, пусть по вашему рекламная, но ещё раз :- Зачем мне конвекционный зазор между каналом и оболочкой? Теперь цифры: Канал имеет Т допустим 150С, потом ЗАЗОР, который есть ТОРМОЗ (Конвкеция забирает и уносит Тепло, либо, если заперто всё равно тормоз - воздух плохой проводник. Объяснять нужно? При запоре, конечно передача оболочке, несколько лучше, но зачем так сложно снимать слабенькую конвекцию, когда топка прекрасно даёт Конвектив до 200С. Ваш Конвективный Зазор так не может. Согласитесь? Читай Борисыча, его пост, чуть выше!
    Я Вас господин Жирнов ждал из-за угла. Пока ещё я никого не заставлял думать, что Тепла съём ДО Трубы ЭКОНОМИТ дрова и СОКРАЩАЕТ время топки, но случай Вы мне предоставили отменный. Спасибо.
    Докажите, что ПОСЛЕ трубы ЭКОНОМИЧНЕЕ. Мне цифр не нужно.
    Сколько, по Вашему, нужно дров, что бы протопить вот эту печурку, что я поставил в Медгоре. Можете справиться по тель.: +7953 528 68 88,. Да Вам это не нужно; Вы на глаз можете определить.
    Вогнистый, Акулы подошли, тока что-то беззубыя. Придётся за краном идтитьихмать.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Занятие бесполезное и до трубы, не только с вами. Я ещё не забыл, ваше, что настил теряет аж -40%
  6. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Какой настил?
  7. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    В вашем высказывание кроется и ответ
    Так для этого он и нужен что бы перенести воздух с Т 200 в то место где 150. Воздух это тот посредник который постоянно должен таскать с более горячего места в более холодное, внутренней конвекцией называется, для чего это нужно надеюсь знаете
  8. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Ковекция нужна для БЫСТРОГО переноса тепла от Т200 в помещение, в котором может быть и "-30°C"!
    ЗАЛП называется, или Быстрое тепло.
    Все Оболочки делаются для того, чтобы, во-первых, Скрыть трещины Зеркала, во-вторых Понизить температуру Зеркала, т. е. увеличить время ОТДАЧИ тепла. Это Хорошо при ПМЖ и при Очень Хорошо ИЗОЛИРОВАННОМ строении.
    Внутренняя конвекция есть Гипокауст.
    Вот и всё.
    Азбука.
    Жирнов, могу показать настил, который ТЕРЯЕТ 100%. Фотографировать не разрешено внутри. Приезжай. Научу. Из Вас может получиться Хороший печник; все задатки для этого есть.
    КУхня Королевского замка. Настил длинной 10 метров.
    Настил - Варочная площадь кухонного очага, состоящая из нескольких (настил) чугунных (обычно) плит.
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Не обязательно ехать (была нужда), достаточно замеров до настила и за настилом-для подсчётов;)
    Тепловую пушку изобретаем? Так изобрели уже её.;)
  10. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Спасибо, Владимир, ещё раз. То, что Вы способный печник, я уже сказал. Вся Ваша ирония, с прицелом на подкол, меня не трогают, но дают возможность посадить Вас в лужу в третий раз за три коммента.
    Тепловую пушку я не ИЗОБРЁЛ, а ПРИМЕНИЛ в моей конструкции. Чугунная плита кухонного очага, тоже Т-Пушка, (Дельта Т градусов 400-500С). Вот вам и Т-пушка, только ей "дуло" затыкать не всегда удобно.
    Не играйте словами; не держите людей "за глупее Вас".
    За Замеры особое Спасибо. За настилом в кухне Замка бывало и "минус градусов", если кухарёнок не с того конца Плиту растапливал. ;)
  11. 2236067g
    2236067g
    2236067g
  12. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Сновное тепло в Вашем шкафу будет давать конвекция, а излучение дает значительно меньше. Можете опровергнуть, но с цифрами плиз.
    Еще раз обращаю внимание всех печников и начинающих, и особо профи,
    и простых пользователей тепла от огня.
    - При контактном переносе тепла, то есть от горячего газа к кирпичу в каналах печки, перенос тепла едет пропорционально разнице температур двух тел, то есть от горячего газа к относительно холодному кирпичу
    - При излучении, например излучение от горящих улей, или в нашем случае от светящейся поверхности печки внутри шкафа к его внутренним стенкам, то по формуле
    qe = C0· eпр· [(T1/100) 4- (T2/100) 4] · H,
    где Т1 и Т2 это температура тел причем она в 4 степени !,
    то есть процесс очень, очень зависит от температуры горячего тела
    По схеме "печка в шкафу" я ничего нового не придумал, чугунные каминные вставки вставляют в своего рода "футляры- шкафы" только эти "шкафа" не рассчитаны на накопление тепла,
  13. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    @2236067g, Много букв пишите. Вы конкретно можете написать, будет такая то Т па поверхности (ну которая светиться) и стенка внутренняя шкафа получит столь ко то тепла. Пока это только Ваши домыслы. Зачем лезть в дебри, если с азами не разобраться.
    ПС. Вообще то существует методика этих расчетов для оценки мощности и она закреплена в нормах, правда заграничных.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Нет - акулы ждут. Вот попался интересный снимок / картинка/
  15. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Это не акулы - это коллеги единомышленники; люди понимающие толк в Талькомагнезите. Познакомлюсь обязательно. Талькомагнезит очень перспективное направление.
    Замечательно!
