Строительство дома из клееного бруса на сваях, в Подмосковье
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем J0103430, 24.12.16.
  1. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Спасибо! Я конечно, буду закрывать фундамент по периметру панелями, но наверно все равно снег будет задуваться...
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Обязательно оставьте продухи. Суммарная площадь продухов должна составлять 1/400 от площади застройки. Т. е например у дома 10х10 = 100м продухи должны быть 0.25м2 т. е например 8 окон 18х18см
  3. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Если не против, может дадите взглянуть?
    Просто, кмк, с инженеркой на данную сумму ничего путного не выйдет - функционала или эстетики не хватит. ИМХО.
  4. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Пожалуйте. Проводка скрытая, 80-85 точек. Система отопления у меня электрическая поэтому разводки труб отопления нет
  5. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Скажите товарищи, а как вы относитесь к зимнему антисептику?
    А то мои строители заявили, что "материалы хвойных пород" придут необработанные, и их надо будет пропшикать антисептиком весной, когда температура будет положительной. А мне такая перспектива не очень нравится, т. к. все равно не сможешь обработать все поверхности, как если бы антисептировать до сборки. Начиная с обвязочного бруса. Вот я и думаю привезти им зимнего антисептика, чтобы они им обрабатывали до сборки...
    Я нашел пару производителей - но по вашему опыту стоит запариваться, и хорошо ли работают зимние атисептики?
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Обработка антисептиком двух этажей занимает 2-3 часа. Берете опрыскиватель Жук, Лигнофикс, воды из расчета 1:20 и вперед. Сделать это надо сразу после сборки при температуре любой плюсовой.
    Ну не будет у вас обработана гребенка так там и плесень не заведется т. к там влаги мало и поступление кислорода (или даже СО2 вроде плесень любит) нет.
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Для меня, например, Ваша смета по электрике - черная кошка в темной комнате.
    Что в ней можно увидеть\проверить? Комплектность щитка, тип проводов, наличие\отсутствие гофры\металлорукава для протяжки, тип\параметры установочного оборудования и т. д?
    И потом, 80-85 точек для дома такого метража маловато. Особенно с учетом задействования части розеток для подключения электрообогревателей системы отопления. Но это хозяинбарин.
    Покажу кусочек из своих смет (1 листок - частично раздел работ, 2 листок - частично раздел материалов). Цены не показываю, ибо диагноз по их запредельности Вы уже поставили влет.
    Смету по ОВ комментировать не буду.
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Составление смет - это отдельное искусство, господа! :)]:aga:
    @ККИ, смета - хуже планировки, это совсем не универсальный продукт. Она не бывает правильной, она бывает устраивающей;)...
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Правильность и прозрачность - разные понятия. Я о втором выше писал, есиЧо.
    А по поводу "устраивает"... можно было и просто цифру в графе "итого", нет?)
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ну... при наличии проекта и кулькулятора под рукой подсчитать правильность цифр в графе "количество" не так сложно. Можно дополнительно курвиметр расчехлить)
    А если еще и тырнет доступен, так и среднюю температуру по больнице определить не составит труда.
    А дальше уже Ваше "устраивает" вполне себе работает.
    off:
    Что-то Вы нынче смешливы, Ирина)
    Оливье, шампанское или над конфорками корпите? Признавайтесь)
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Кирилл, просто смешат нас сейчас немного разные вещи:aga:... Вам хихикается над моими конфорками, а меня смех разбирает, когда "прозрачность" смет обсуждается:)]. Разве не очевидно, что прозрачной смета может быть только для того, кто её составлял, а никак не для того, кому она адресована... Если по пунктам расписать все работы и свести их в таблицу, то далеко не каждый такое оплатит, поэтому методом подгона:aga:, обычно выходят на ту сумму, которая устроит и исполнителя и заказчика, смета в этом случае лишь красивое оформление договора в цИфирях, не больше;).
  13. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Ну вот обвязочный брус, к примеру, его соберут, к торцам потом не подлезешь, сверху дом соберут- опять же не обработаешь, - с одной стороны и гнить не будет наверно, с другой стороны вроде как и антисептировать не мешало бы...
  14. J0103430
    J0103430
    J0103430
    +100
    - Поднять руку правую: 100 раз
    - Поднять руку левую: 95 раз
    - чихнуть: 10 раз
    Видите как много надо сделать! С Вас миллион!)
  15. J0103430
    J0103430
    J0103430
    А у вас комплектность щита, простите, где расписана?) по крайней мере на приложенном скане по одному рубильнику четыре раза указано и все) На самом деле, комплектность щитка определяется на этапе проектирования электрики, я этого ещё не делал, поэтому и не может быть щиток посчитан точно на данном этапе. Провод у меня указан ВВГнг-LS, сечение опять же после выполнения проекта. Гофра ПВХ. Металлорукав - nice to have, чистой воды imho. 85 розеток это я сам нарасставил с учётом электрообогревателей. Я в ближайшее время собираюсь заняться плотнее вопросом инженерки может ещё штук пять добавится, но это максимум...
