Строительство дома из клееного бруса на сваях, в Подмосковье
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем J0103430, 24.12.16.
  1. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Ну, как бы да, огорода тоже не хочется... Собственно почему только ригелями? Фронтон будет и соседними стропилами удерживаться также. А от чего должно возникнуть заваливание фронтона, какие силы на него действуют, если на него ничего не опирается даже?
  2. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Написав "ригеля" я имел ввиду стропила + ригеля...
    Стропила несут в конструкции определённую роль и нагрузку и она вертикальная. Заставлять стропила выполнять несвойственную им функцию и нести совсем другую (по направлению приложения сил) нагрузку это чревато. Подобная, описанной мной система, применяется для укрепления в горизонтальном направлении лёгких фермовых конструкций в одноэтажных домах.
    Те две стропильные ноги, которые держат фронтон внутри и снаружи..., за счёт чего они держатся в вертикальном положении и что даёт им горизонтальную устойчивость (не даёт завалится внутрь или наружу?
  3. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Да, да, это я понимаю,
    А нет ли иллюстрации этой схемы? А то не совсем представляю где там шпунтованная со всех сторон доска... :)
    Задам вопрос, при первой возможности.
  4. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Из такой доски делается сплошная обрешётка кровли поверх стропил, тем самым эта обрешётка держит все стропильные ноги достаточно жёстко.
  5. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Пока я выясняю детали устройства своей кровли, расскажу вам, дорогие читатели, о небольшом физическом прогрессе на стройке - в ожидании строителей я сделал основание для камина!
    Под камин у меня были специально забиты 4 сваи, на которых я решил собрать каминное основание из швеллеров. Но потом, в последний момент меня подсбили с пути истинного и вместо того, чтобы все сделать из швеллера, я решил перекладины сделать из мет. листа толщиной 1 см. Вот такую конструкцию я собрал на строительном рынке:
    На как только собрал, и встал на нее, с огорчение обнаружил, что листы прогибаются даже под моим весом :(
    И решил я не мудрить, не усилять там их как нибудь, а собрать полностью из швеллеров, как и задумывал!
    Нижний швеллер - 18й, чтобы надевался на сваи, а верхний - 16й.
    Тут, правда, у меня второй косяк произошел - надо было сначало съездить на дачу положить первый швеллер и переснять размеры, прежде чем резать верхний швеллер, а я этого не сделал, да и старую бумажку с размерами вообще потерял куда-то :aga: Вобщем, получился у меня швеллер коротковат:ogo: Ну да ладно, я считаю, что не критично.
    Только вот отверстия, которые мне понасверлили уже не совпадают, и болтами их теперь не скрутить. Но я планирую стянуть верхний с нижним, с помощью вот таких винтов с крючками - чтобы не связываться со сваркой:
  6. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Противоветровые связи - это диагональные раскосы из досок закреплённых плашмя под стропилами или раскосы между стропил и такого же сечения, но это реже применяется.
  7. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Update: начало строительных работ переносится на месяц, на конец марта в связи с изменением проекта и потери места в очереди на производство бруса...
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Знакомо:) А фундамент тоже менять?
  9. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Тьфу, тьфу! Нет, конструкция дома не поменялась кардинально, фундамент - Ок.
    Хотя эти чудики умудрились запроектировать мне камин не по центру стены между двух перерубов, как сделал бы любой нормальный человек, а со смещением, а я это просмотрел :( и фундамент под него соответственно тоже забит со смещением.
    Так что сейчас думаю, как можно расширить основание под камин, чтобы его можно было разместить по центру стены, как и полагается быть камину: может установить еще длинный швеллер на соседние сваи, и потом с помощью коротких перемычек до него удлинить существующее основание? См. эскиз ниже. Только как на это все ляжет обвязочный брус? Может короткие перемычки придется приварить к боковым стенкам длинного швеллера, чтобы они не мешали обвязочному брусу?
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @J0103430, картинки чето у вас не видны.
  11. J0103430
    J0103430
    J0103430
    О, а у меня показывались, спасибо.
    Тогда повтор:
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @J0103430, вы можете по вашему плану но вместо швеллера СБОКУ свай приделать шпильками уголок стальной и на него опереть железо. Обвязке уже не будет мешать.
    Ну или швеллер если остался кусок.
  13. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Нормальный человек камин бы вообще туда не планировал. Замудохаетесь трубу через ендову выводить.
  14. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    П может как-нибудь обыграть это месторасположение? ассиметрией какой -нибудь... не претендую на истину...
  15. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Да, это, в принципе, вариант, но я боюсь, что со временем крепёж может ослабнуть (металл проржавеет, сваи подосыпятся) и эта опора начнёт сползать по свае под тяжестью кирпичей сверху... Но ход мыслей правильный, например, я могу все таки положить длинный швеллер и к нему сделать подвесные крепления из шпилек...
    Есть над чем подумать)
