Строительство дома из клееного бруса на сваях, в Подмосковье
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем J0103430, 24.12.16.
  1. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @J0103430, Трубу канализации с наклоном закопали? Какова ее длина до приемника отходов? Есть уверенность, что не промерзнет и дотечет? Или трубу пока не закладывали, не совсем понял.
  2. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Нет, трубу пока не закапывал - просто сделал траншею на 1 штык глубиной, и заполнил песком, чтобы потом можно было раскопать легко и отрегулировать угол.
    Расстояние до септика будет около 20 метров. Знаю, что уклон должен быть не меньше 2 см на метр. Но под домом я поэтому сильно прикапывать не буду, - планирую что она почти по поверхности пойдет с небольшим углублением, чтобы по настоящему ее заглублять пришлось уже за домом. Цоколь будет закрываться/утепляться, трубу наверно тоже утеплю...
  3. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Сейчас думаю над цветовым решением по дому, и вот такой вариантик нравится:
    Вопрос к знающим людям: насколько практична/жизнеспособна белая краска на торце кровли и торцах стен? Особенно под крышей - не будет ли вода затекать с крыши и оставлять темные пятна и т. п?
    Можно ли сделать такую выкраску?
    Заранее спасибо!
  4. Sergant666
    Sergant666
    Sergant666
    Я разочаровался в белой лобовой доске и подшивке свесов. Паутины там видно хорошо и всякий мусор на паутинах висящий. Да и укрывыстость у белого не очень. Пробивается желтизна порой. Хотя краска хорошая тиккуурила техо.
  5. Olga_Ne
    Olga_Ne
    Olga_Ne
    J0103430, на мой вкус что-то цвет забора не подходит, может его попробовать в цвет крыши перекрасить?
  6. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Согласен, цвет забора -не в кассу. Просто это второстепенный элемент, у меня по первости и забора то этого не будет)
  7. J0103430
    J0103430
    J0103430
    А подшив свесив стоит ли делать виниловым? Сейчас у меня вагонка (имитация бруса), предлагают поменять на винил, говорят вагонка редко бывает сухая, потом её крутит, дыбит и тп. СтОит ли, как считаете? Как то мне не очень по душе пластик там видеть... С другой стороны будет аккуратно. :faq:
  8. Sergant666
    Sergant666
    Sergant666
    Короткую вагонку крутить не будет. Тем более сухую вам и не надо. Равновесная влажность на улице порядка 18%. Если такую купите то самое то будет. Не держите ее в отапливаемом доме. Лучше пачки вскройте до монтажа и держите на улице под навесом. Дыбить ее может как раз если слишком сухая прибивается. Уж лучше вагонка чем сайдинг. А еще лучше строганая доска 20х100 с зазорчиками миллиметров 5-10 (для вентиляции).
    Только вагонку покрасить сразу неплохо бы а то потом менее удобно и могут быть непрокрасы если усохнется.
  9. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Плохая новость, друзья мои, точнее не плохая, а не хорошая: что- то на заводе там не срослось и мой брус привезут не 3-го апреля, как обещали, а где-то в районе 10-го. А 8-го числа я улетаю отдыхать почти на 2 недели. Так что стройка начнётся без меня, соответственно и отчетов/ фоток тоже не будет где-то до 20- го апреля :(
  10. J0103430
    J0103430
    J0103430
    А теперь самый прикол: на даче сообщили, что с этой недели и до конца месяца закрывают дороги в СНТ для большегрузов и даже газелей! Я этого не учёл (
    Вобщем, затишье до мая...
  11. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    И это хорошо! Участок раскатали бы жестко.
  12. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    Да, это во многих регионах. В Калужской области, например, на весь апрель такие же ограничения ввели
  13. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Да, нл что поделать? Одно радует: отпуск поможет скоротать мучительные недели ожидания)
  14. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    @J0103430, торцы в цвет дома, остальное ОК.
  15. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Спасибо, рассмотрю данный вариант!
