Строительство дома из клееного бруса на сваях, в Подмосковье
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем J0103430, 24.12.16.
Ищу мастера дляОтделка сруба
  1. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Ну что, товарищи, пройдя через различные тернии, в том числе и через нарезку бруса не того размера и его срочную перенарезку :aga:, началось строительство!
    Половина бруса завезена, завтра начинают обвязку!
    Надо завтра еще какого нибудь Неомида завезти им, чтоб обвязочный брус обработали...
  2. Buba1983
    Buba1983
    Buba1983
    Подольск
    Добрый вечер! Очень рад что вернулись и повествуете о своей стройке. Земля смотрю просохла, раз завезли брус. Скажите, у Вас подкладочная доска вроде лиственница, мне говорили, что ее лучше ничем не обрабатывать.
  3. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Просохла, но не везде- трехосный КАМАЗ посреди участка провалился всеми осями, больше часа вытаскивали) IMG_2876.JPG
    Насчёт обвязочного бруса-нет, не из лиственницы, а обычная сосна. Лиственница говорят стоит космически.
  4. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Говорят? Здасьте, приехали! Не дороже клееного бруса...
  5. Buba1983
    Buba1983
    Buba1983
    Подольск
    Не удивлён, что так увяз транспорт. После 10 дней солнечной погоды мой участок тоже думал высох, а нет, в колодце всего на полметра вода от земли стоит. Лиственница стоит конечно дороже чем сосна, но намного дешевле клееного бруса.
  6. J0103430
    J0103430
    J0103430
    да, там ещё и место такое болотистое... Пол участка Камаз нормально проехал, а в этом месте провалился. Ну а что, 20 тонн то он весит, чего удивляться?)
    согласен, сейчас посмотрел- в 2 раза дороже бруса из сосны, и где то в 2 раза дешевле клеёного. Что то мне сами строили по ушам проехались что это гипер дорого когда я их спрашивал пару месяцев назад, я и не проверил. Ну да ладно, обработаем Неомидом)
  7. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Собрали обвязочный брус,.
  8. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Возводят первый этаж:) брус красивый) IMG_2928.JPG IMG_2930.JPG IMG_2931.JPG IMG_2932.JPG IMG_2933.JPG
  9. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Сейчас надо защищать будет торцы Текносом JRM
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
  11. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Да, так и есть, причём на втором этаже 100х200 и 50х200. Что не так?
    Вот план перекрытий первого этажа
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Это какое то жуткое кроилово, извините за прямоту. Подобные балки 50х200 мы делали в каркаснике за 250 тыщ. https://www.forumhouse.ru/threads/324847/
    И то пожалели что так кроили. В доме вибрации при ходьбе. Посуда в серванте звенит.
    А у вас добротный дом из клееного бруса. И ладно бы еслиб были пролеты короткие
    -так у вас те же 3.8 метра есть как у нас были пролеты.
    Посоветовал бы между первым и вторым делать везде 100х200. Там тем более нужна жесткость.
  13. J0103430
    J0103430
    J0103430
    У вас там по-моему и обвязка была из таких досок? Здесь у меня обвязочный брус идёт 200*200, и только лаги 50*200- все равно будет хлипко?
    Между первым и вторым рядами?
    Вы имеете в виду снять уже сделанные лаги и заменить их на новые более толстые? А если просто пустить между ними дополнительные такие же, т. е. через 300 мм будет частота?
    Спасибо
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @J0103430, а на первом этаже можно было бы и 50х200 обойтись если бы обвязка была двойная а не как у вас сделали. У вас фунламент с огромным количеством столбиков
    Имел ввиду между первым и вторым этажами. Обвязка у нас из 100х200 но батутит не обвязка. Пролеты 3.8 метра для доска 50х200 слишком велики. Вы бы нарисовали вашу схему обвязки. Есть вероятность что у вас пролеты все же восновном короткие т. к много столбиков фундаментных. И в таком случае на первом этаже действительно 50х200 вполне разумно. Но в комнатах второго этажа крайне не советовал бы примернять 50х200.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А на первом этаже где уже пролеты сделаны из 50х200 и длина балок выше 2.5 метров (это я взял оринтировочно) лучше применить бриджинги. Эти элементы стандартны в американском строительстве (там любят тонкий пиломатериал) Т. е распорные доски 50х200 длиной 58 см или сколько там у вас зазор. В центре балки один бриджинг. Вот видео обьясняющее роль такого элемента https://www.youtube.com/watch?time_continue=158&v=i_BEbB_IUdE
    А если бы у вас были балки 100х200 то бриджинги не нужны т. к изгиб балки 100 в стороны гораздо меньше чем 50-ки.
