Строительство дома из клееного бруса на сваях, в Подмосковье
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем J0103430, 24.12.16.
  1. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Вот, посмторите, пожалуйста:
    1) Схема свайного поля
    2) Схема обвязочного бруса 200х200
    3) План балок перекрытия 1-го этажа
    4) План балок перекрытия 2-го этажа
    Действительно, но 2-м этаже те же пролеты сделаны из бруса 100х200, а на первом из 50х200...
    А эффективнее будет именно бриджинг делать (если подтвердится необходимость) или пустить еще пару лаг в параллель к существующим?
    Спасибо
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Былоб возможно лучше еслиб обвязка была двойная т. е в 2 венца. И добавлено больше бруса 200х200 в качестве опорных ниже балок 50х200. Вот я на картинке нарисовал пример. Оранжевым это балка 200х200 а зеленым 50х200. В таком случае пролеты в 2 раза короче и потому 50х200 уже вполне крепко. Но это увеличило бы высоту обвязка на 200 мм да и переделывать уже поздно.
    Сейчас на первом этаже я вижу массу длинных балок 50х200. Советовал бы там добавить бриджингов. Как их правильно делать смотрите на ютубе по запросу "Ларри хон эффективный плотник" -он показывает как делать по нормам США. Думаю найдете и у других но это как бы сказать знаменитый первоисточник. Можно их сделать и чуть позже когда лаги подвысохнут-чтобы не было щелей.
    Я вас уверяю что надо усиливать конструкцию. Мы поначалу тоже посчитали что неплохой пол вышел т. к он не прогибался заметно для глаза но страшны не прогибы а вибрации. Крайне не приятно лицезреть в дорогом доме признаки сарая- когда скрипит пол или качается холодильник и посуда гремит. На вопрос что лучше бриджинги или добавить балок думаю что лучше бриджинги т. к при ходьбе сильная точечная нагрузка-человек 100кило наступает на одну лагу.
    Обшивка полов какая будет уже думали? тут тоже важно нечто жесткое чтобы сразу на много лаг опиралось.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Петрович, а что бы вы посоветовали в данном случае (допустим пролет 3.6 метров и лаги с шагом 620мм): "А эффективнее будет именно бриджинг делать (если подтвердится необходимость) или пустить еще пару лаг в параллель к существующим?"
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мы обычно подбираем для балок необходимое сечение. Если длина пролеты вызывает сомнения, проверяем на калькуляторе. В нестандартных ситуациях (было за 12 лет пару раз) использовали клееные балки или двутавр, в качестве поперечной балки.
  5. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Спасибо. Сейчас поставлю вопрос перед строительной фирмой - что они скажут по данной тематике.
    Согласен (
    А бриджинга одного, посередине лаг будет достаточно, да?
    Нет, я еще не определился - либо шпунтованная доска, либо ламинат, но под ними будет скорее всего фанера, в том числ и чтобы шумоизоляция было лучше.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Насчёт числа бриджингов лучше спросите в каркасном разделе. Я не знаю. Но если у вас будет фанера скажем Osb 22мм 2.5x1.25m то бриджинг каждые 1.25 м даст вам ещё и площадку для крепления фанеры. тогда можно будет обойтись одним слоем фанеры а не шахматить двумя слоями. Но вариантов устройства полов много- я у себя ещё и дюймовки прибил под фанерой
  7. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Строители говорят, что балки первого этажа устанавливаются с шагом 450 мм и меньшим сечением, второго этажа с большим шагом и большим сечением.
    Расчет идет под предполагаемые нагрузки по помещениям с учётом пролетов и размеров материалов.
  8. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Я вот, перечитал ещё раз ваш рассказ про тот каркасник: "лаги 50х200 с шагом 71 см с расчетом покрывать сверху березовую фанеру 18 мм 152 см шириной". У меня, действительно, идут с расстоянием в 450 мм - разница существенная. Да и фанеру я потом буду класть по-толще.
    В любом случае спасибо, сейчас ничего делать не буду, но буду этот аспект держать в голове...
  9. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Готов первый этаж.
  10. Buba1983
    Buba1983
    Buba1983
    Подольск
    Как же красиво смотрится 1этаж из клеёного бруса. Побольше радуйте нас своими фотографиями.
  11. Buba1983
    Buba1983
    Buba1983
    Подольск
    Сейчас заметил, что у вас очень много окон. Смотрится очень эффектно и будет очень светло в доме.
    Неомидом сразу брус обрабатывают строители? Следите за этим процессом?
  12. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Спасибо! Дом действительно красивый, и уже вырисовывается:
  13. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Да, и панорамные окна выходят на участок - будет красиво и светло, но, возможно, прохладно)
    Неомидом обработали только лаги, обвязочный брус и стропила будут тоже. Сам брус я не обрабатываю - нет смысла, скоро его красить надо будет, а там либо антисептик будет в краске, либо, если нет, то уже отдельно обработаю.
  14. J0103430
    J0103430
    J0103430
    А теперь о плохом: эти пи#$%@сы, а именно "архитектор" накосячили снова - размеры всех дверных и оконных проемов сделаны с ошибкой - вместо чернового размера, выпилено по чистовым. Т. е. если дверь по проекту 900 мм, то проем должен быть 1050, чтобы встала обсада+ монтажный зазор. А проем сделан на 900 мм. И так везде - на 15 см уже.
    Вобщем вызвал тех надзор решать что можно сделать: как бы надо расширять проемы, но там по бокам от каждого проема стоят узлы силы. Соответственно их надо выпиливать, и каким-то образом заменять на новые. Причем в центральных узких стойках это вообще будет трудно сделать, т. к. в них еще зачем то сделаны пропилы под нагеля, которые у меня не используются. :( Вобщем ужас, конечно! А вначале они вообще не из того бруса сделали половину стен (не того размера) и перевыпускали комплект...
  15. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Фигня все это, а не проблема. Запилы циркуляркой с двух сторон плюс стамеска. Узел сила, если он и есть, в пропил не попадает.
