Строительство дома из клееного бруса на сваях, в Подмосковье
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем J0103430, 24.12.16.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Сила в КБ, что-то новенькое.
  2. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Да пребудет с тобой сила! Узел!
  3. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Мне бы вашу уверенность.
    Поясняю на картинке: синим показаны расположение узлов силы, а черным - правильные размеры проемов. Если их выпилить, как полагается, то один ряд узлов силы вываливатся. Не забываем, что кроме самого проема, еще по центру выпиливается ложе для бруска которые пойдет под окосячкой.
    Ну а вдобавок надо учесть, что в этих коротышах уже есть два вертикальных сверления под нагели - тоже здесь не упрощают ситуацию...
    А в таких коротышах нельзя оставаться без узла силы, значит надо их вворачивать как-то...под углом видать...
  4. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Я писал про дверной проем. Именно так была обозначена проблема.
    А эти коротыши в оконном проеме работать не будут, даже если их не трогать. Они усохнутся и будут болтаться, и никакие силы им не помогут А если их ещё и попилить...:aga:
    Если не менять концепцию этого окна, что напрашивается, то лучше уж пилить к перерубам.
    Кстати, почему именно 15см? Дверь с коробкой либо 86, либо 89 плюс по 4см на сторону для обсады наружной (окна) или по 2см для внутренней (двери). Монтажный зазор для дверей не нужен, а для окон по 1 см на сторону вполне достаточно, иначе будут проблемы с доборами.
  5. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Да, дом развалится.
    5 см с каждой стороны на окосячку + 1.5-2 см с каждой стороны на "монтажный зазор" (это не мои слова). вобщем на проем 14-15 см. Жду технадзора пока, пксть поясняют где какие зазоры должны быть.
    Конечно, лучше коротыши не укорачивать, но как получится
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    сделайте окосячку из стального уголка. он выпирает лишь на 5 мм и потому срезать проем надо будет лишь чутка. Или под дверь 800 мм вообще ничего не надо срезать. двери 800 в комнатах этотоптимально. 900 уже на улицу делают.
  7. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Спасибо, это интересный вариант! надо подумать! А какие отрицательые стороны у окосячки их металлического уголка, по сравнению с деревом?
    Самая большая проблема - это фасадная стена - я там сам ее в автокаде даже отрисовывал, чтобы найти идеальные/оптимальные размеры и пропорции. А теперь получается, что центральное окно становится уже, стойки по бокам - шире, узкие окна смещаются в стороны. И это ведь главный фасад, лицо дома :((
    Двери и прочие окна они вырежут, там не так страшно...
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    минус вижу в применении на наружних стенах т. к металл сильно проводит холод. Но у вас вроде речь лишь про двери. А так еще не очень понятно как крепить к уголку коробку дверную да так чтоб не мешало усадке. можно конечно пока просто на пене а после сезона отопления когда брус подсядет то намертво саморезами. Но пена вполне вроде крепко держит.
  9. ТатиБ
    ТатиБ
    ТатиБ
    Московская область
    @Sergant76, ну как же про двери? Вы хоть внимательно прочитайте, что цитируете. Да и на фотографии понятно, что речь про окна.
  10. J0103430
    J0103430
    J0103430
    речь, как раз про окна, причем про вот эти, фасадные:
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    про двери вы тоже писали. Я подумал там основная проблема т. к двери изготавливают фиксированноых размеров. Я у себя в бане наружние окна тоже окосячил уголком. Сразу заметно что с уголком очень прочно стало. А без уголка стену можно было шатать рукой. Но у меня брус на гвоздях и без отопления поэтому усадки нет и проблем с уголком тоже нет. Этим летом хочу дверной проем в новом доме который чуть выгнуло окосячить уголком. Если будет прочно держать то пожалуй обсаду и не буду делать
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Как вариант комбинация стального уголка и бруска. брусок заподлицо в проеме поэтому выпирать не будет- в него крепим саморезы окна. А уголок размещаем ближе к наружнему краю стены и там теплопроводность металла особо ни на что не повлияет т. к там и так всегда холодно
  13. J0103430
    J0103430
    J0103430
    @Sergant76 спасибо, обсужу с косячниками!
  14. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Ещё одна дума у меня насчёт энергообеспеченности: давно уже думаю на эту тему и нет уверенности в правильном решении. Сейчас я собираюсь делать обогрев полностью электрическим, без котла, только эл. конвекторами. Причина - потому что это дача, жить там никто (пока) не собирается, и такая система самая дешёвая и простая при установке. Если в будущем кто то захочет там жить, то можно будет установить жидкостную систему позже.
    Но Проблема в том, что в нашем СНТ стоит очень маленький трансформатор, и когда его будут менять – неизвестно. Я боюсь что мне не хватит выделенной мощности даже на обычные потребления без отопления. Как включишь плиту, холодильник, насос водянкой и подогрев воды и телевизор, так все и вырубится :(
    Вобщем здесь оч. большая неопределённость.
    И вот я думаю не вкопать ли газгольдер и не сделать ли сразу жидкостную систему отопления...? Но по расходам это удорожает тысяч на 400 -500 думаю (газгольдер+ отопление с котлом). А у меня цель снизить кап. затраты.
    Вот сижу, чешу репу...
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Гемороя вы себе наживете с этим всем делом. Кроме денег массу времени потратите на организацию этой системы, потом еще обслуживать. Грелись бы пока конвекторами -они всяко надежнее и удобнее (каждый может задать комфортную ему температуру). А там через несколько лет если и возникнет необходимость то уже посмотрите на условия. Трансформатор может поменяют к тому времени или газ протянут. Да и не факт что старый транформатор не даст вам нужной мощи. Надо померять напряжение для начала.
