Строительство дома из клееного бруса на сваях, в Подмосковье
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем J0103430, 24.12.16.
  1. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Да, из трех предварительно отобранных цветов, стало очевидно, что только один подходит, и он, действительно, неплох! Но выкрасить образец до конца не смогли - времени не было - я купил себе пакетик с краской и дома докрашу)
    По деньгам получается астрономические 73 тыс. руб (обработка торцов, красная и белая)! Жду расчета стоимости работ еще от своей бригады.
    Надо еще 1-2 краски других фирм посмотреть... из хороших. Что посоветуете - Адлер и Биофу?
  2. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Тут выбор огромен. Если краска укрывная, то Mart S хвалит Шервин Вильямс, но укрывную можно и текнос рассмотреть, кмк...
    в общем, только что в моей теме разобрали всех производителей, как выяснилось нарекания есть на все краски, в той или иной степени) в ближайшее время поеду сиккенс смотреть... расскажу)
    А завтра адлер выкрашу...а так и реммерс хвалят и очень многие хвалят тиккурилу. В данном вопросе единства нет(
  3. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Спасибо! А что за ваша тема? Поискал - не нашел.
  4. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
  5. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Teknos вроде хорошая тоже и масла есть.
  6. J0103430
    J0103430
    J0103430
  7. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Сейчас на сайте рассчитал Биофу - получилось 77 тыс руб! У нее расход краски гораздо выше, особенно белой, причем белая оч. дорогая... Может я чё не то там выбрал?) ИМХО я белую выбрал не масло, краскую
    UPD: позвонил, получился расчет на 60-65 тыс. руб лессирующим покрытием. При укрывном варианте, (как в ОСМО) сказали будет немного дороже. Вобщем одинаково.
  8. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Коллеги,
    Хочу с вами посоветоваться по вопросу организации работ.
    До недавнего времени я видел следующую очередность работ:
    1) Вставить окна и внешние двери- закрыть контур
    2) Покрасить только снаружи (можно выполнять параллельно с #1)
    3) На внутреннюю покраску пока денег нет, поэтому хотел просто обработать самостоятельно стены антисептиком, чтобы покрасить уже зимой или следующим летом.
    4) Проложить электрику, воду, канализацию, обогрев, собрать котельную
    5) Собрать полы, сделать отделочные работы
    6) Установить Септик
    7) Установить, подключить газгольдер.
    Сейчас, по мере продвижения понимаю, что:
    А) внутренние стены, видимо, надо красить уже сейчас, так как (из за того, что я решил делать жидкостное отопление, а не электрическое) когда батареи смонтируют, стены за ними уже не покрасишь. Ну и котельную тоже собирать надо на готовые стены.
    Б) Газгольдер тоже надо закапывать уже в ближайшее время, чтобы можно было, по завершении сборки инженерки, испытать всю систему - и подачу газа, и работу котла, и работу отепления, и бойлера и пр. сопутствующие системы.
    Что скажете, правильной дорогой идёт товарищ?
  9. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    А с краской чего?
    Текнос не хотите? Финская краска...подешевле должно быть.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    радиатор на американках снимается/ставится за 2 минуты. Если трубы будут скрыты то радиаторы можно уже сейчас ставить а красить потом. котел и систему можно испытать и от баллона 50литрового либо от электрического если он будет резервным. Более чем уверен что если с электрческим все нормально то газовый в последствии при подаче газа запустится без проблем.
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Если шлифовку не планируете, можно обработать, если хотите шлифовать, то увы, сначала шлифовка. :(
    Стены в котельной могут попросить закрыть негорючим материалом, на самом деле это будет правильно. Хотя, если не магистральный газ, я хз.
    Сейчас когда дом сохнет дает усадку, закрывать контур смысла особого нет, чем больше ветра внутри дома, тем лучше. :)
  12. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Вообще аццки не хватает времени- много работы на работе (звиняюсь за тавтологию). В итоге, кроме прошлого захода в Осмо, удалось только оплатить выкраску в Биофе, завтра заберу свой образец. С Текносом никак не удаётся законтачиться- я им звоню по пятницам (так получается), а в пятницу нет человека, который занимается этими красками :no:
    В общем и целом цвет Осмо мне симпатичен, надеюсь на скидку от добрых людей. Но ещё беда с погодой- сами знаете льёт каждый день, и бригаду я пока не нашёл- все выше бюджета. Мои рабочими укатили к себе на Украину и связи пока нет. Должны вернуться только через пару недель.
  13. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Про баллон - принимается, спасибо!
    Насчёт радиаторов на американках- я ещё не знаю какие там будут соединения... Да и потом система опрессовывается, все соединения проверяются на протечки, и поэтому разбирать и снова соединять батареи это не очень правильно, лучше этого избегать...
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    я у себя 14 радиаторов подключил и ни один не потек при запуске. Поэтому если вам нормально сделают то все будет отлично сниматся. Хотя я сам первый раз делал но просто брал итальянские фитинги и потому все четко. Я в деревянном доме вообще протопить пару зим хочу и лишь потом двери поставить и окна намертво уже. И красить с герметиками по щелям тоже после буду
  15. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Ну шлифовка будет перед покраской, а сейчас Прото все обрызгать антисептиком. Через год шлифануть и покрасить.
    да, может быть, каким нибудь листом металла закрыть... Но не Мосгаз- они здесь не привлекаются действительно. Но все равно надо будет покрасить. Зато там можно экспериментировать с цветом- какая разница какой цвет в котельной? :)
    Согласен! Здесь дело не в закрытии контура как таковом (не зима все таки), а скорее окончание некоторого психологически важного этапа работ :pioner:
  16. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Шлифовать по антисептику - геморрой, я пробовал:)
