Строительство дома из клееного бруса на сваях, в Подмосковье
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем J0103430, 24.12.16.
  1. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Постоянно - это значит перед выходом на улицу включаете свет выключателем. Прожектор включается и горит, пока выключателем обратно не переведете в режим на движение реагировать.
  2. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Я тоже считаю, что если захотят-залезут. А прожектор- это так для самоуспокоения.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Хорош
    можно но кабель протяните трехжильный- тогда можно сделать работу прожекторов как постоянно (от выключателя) так и от реле движения. Я у себя так сделал
  4. J0103430
    J0103430
    J0103430
    У меня подводка под землёй планируется, значит и кабель пойдёт по столбу вниз...
  5. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Апдейт: все окна, двери на месте, наличники тоже:
    Не дом, - конфетка!)
    Также, в некоторых помещениях мне сделали бриджинги, но явно неумеючи:
  6. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Меняйте эти доски пола на брус. 100% пол будет сотрясаться.
    Максимум 2-2,5 пролет уместен с досками 50*150. Пишу из собственного опыта.
    А внешне дом Огонь! :super:
  7. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Спасибо! Да уже поздно менять на брус, уезжаю отдыхать, а потом заезжает бригада по инженерке. Может ещё бриджингов понабью где-нибудь...
  8. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Друзья, задал вопрос в профильной ветке, продублирую и здесь:
    Добрый день, уважаемые знатоки!
    Просьба высказать своё мнение по планируемому пирогу первого этажа моего строящегося (в процессе отделки) дома!
    У меня дом из клеёного бруса, на сваях (от земли 50-80 см).
    Грунт под домом я планирую закрыть полиэтиленовой плёнкой, а фундамент по контуру закрыть утеплёнными декоративными панелями.
    Теперь сам пол первого этажа:
    Хочу подбить лаги снизу мелкой металлической сеткой (размер ячейки 2-3 см). На неё уложить утеплитель Роквул 200 мм, между лагами (ну, может редкие деревянные планки понабью снизу, чтобы сетка слишком не провисала). Затем сверху, по лагам - пароизоляцию Изоспан В, затем обрешетка высотой ~30-40 мм, на обрешётку демфирующую ленту (подскажите из чего?- как на картинке), и сверху шпунтованную доску.
    В пространстве между брусками обрешётки пойдут трубы отопления к батареям, в теплоизоляции.
    Скажите плиз, все ли Ок в такой схеме, есть ли "нюансы" или рекомендации?
    И по санузлу первого этажа: думаю между лаг (высота 200 мм) засыпать керамзит, сверху по лагам пустить плиты ЦСП, наверное в два слоя с перехлестом, чтобы не было видно шва (толщиной 12 или 16 мм), затем гидроизоляция с нахлестом на стены, и кафельная плитка.
    Санузел у меня не широкий, но небольшую демпферную ленту у стен надо предусмотреть.
    Как считаете, данная схема good?
    Спасибо!
  9. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Подскажите, пожалуйста, Кто у Вас производитель окон? Очень-очень актуально! Меня уверяют, что нельзя сделать открывание! У Вас такие же окна, только меньше! Очень срочный вопрос! Производитель и срок изготовления, плиз! Ну и контакт в личку!
  10. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Все в личку сбросил. "Дизайн-Окно", рекомендую
  11. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    А профиль? Рехау или Кбе?
  12. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Схема good. Есть демпферная лента вибростек. Сетку рекомендую оцинкованную с ячейкой 6мм юнифенс
  13. Na-ta-ly
    Na-ta-ly
    Na-ta-ly
    Вопросик возник: а ветрозащиту между металлической сеткой и утеплителем не надо? я тоже похожую схему планировала, но в моём представлении в таком пироге снизу ветро - влагозащта должна быть или на земле п/э плёнки от влаги будет достаточно?
  14. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Рехау Sib 70 и Intelio 86
  15. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Да, спасибо! Мария все рассказала. завтра замер!) огромное спасибо. И сроки хорошие!
