Строительство дома из клееного бруса на сваях, в Подмосковье
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем J0103430, 24.12.16.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    в бойлерной иногда делают сливной трап на случай протечки. Ну и плитку там или линолеум лучше чем досчатый пол т. к мелкие подтеки случаются
  2. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Между тем завершились работы по монтажу бойлерной, разводке отопления, водоснабжения, канализации.
    Должны были начаться работы по электрике, но тут выяснилось, что вопреки изначальным обещаниям, сделать скрытую проводку в стенах они не могут (тк изначально в стенах не были сделаны сверления). Я сейчас прорабатываю несколько вариантов:
    1) другая фирма, которая может сделать скрытую проводку в уже собранном доме;
    2) открытая проводка в ретро стиле
    3) беспроводные выключатели.
    Вообще мне импонирует тема с беспроводными выключателями, хотя и стоит это очень дорого. Я сейчас начинаю искать инфу на эту тему, из вас никто не сталкивался с такими? Насколько это надежное оборудование в перспективе хотя бы 10ти лет работы? :um:
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    а китайцы не предлагают? Если уж wi-fi кнопки sonoff за 300 рэ есть то простой беспроводной еще дешевле
  4. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Я! У меня так сделали электрику. В собранном доме. Разница в Счете между проводной и беспроводной несколько тысяч рублей. То ли 7 то ли 3...
    А провода в ретростиле, говорят, пылятся. И каждый раз их ползать протирать... ну еще и провода протирать. А отдыхать когда?
    Парень, который делал, говорит, что у делюмо гарантия 24 года (могу наврать легко), но это новые нанобатарейки, пока статистики нет. У него, ЯКОБЫ, у самого стоят уже 5 лет без замены батарейки. Отказов нет. Брак встретился примерно 1 на 500 реле. Как-то так) а как там будет в реальности- поживем и через 10 лет спишемся:)]
  5. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Спасибо! Я пока видел самое дешевое по 1600₽ за одноклавишный выключатель. В принципе, я сейчас сделал ставку на 1й вариант, сегодня приезжал замерщик, сказал, что нет проблем: они делают сверления в уже собранном доме, под углом, так что удаётся спрятать проводку от выключателей. Конечно, если розетка на уровне 1,5 м, то уже не удастся, но до 1-1,2 м в принципе могут. Так что, если их ценник не зашкалит, то пусть сверлят и ставят обычные выключатели (хоть и нравится мне прогресс, но рискованно). Если зашкалит, то - пущусь в прогресс) Да, на ретро проводке точно и пыль будет и паутина :)
  6. Михалычев
    Михалычев
    Михалычев
    @J0103430, не рассматривали вариант подняться проводами вдоль дверной коробки в пространстве которое обычно пенят и просверлить горизонтальный канал внутри бруса к выключателю? Вроде так проще, чем в теле стены снизу от пола подниматься.
  7. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Да, да, конечно, так обязательно будут делать, просто есть ещё места, где нет дверных коробок (арочные проходы) и розетки внизу стен - там только сверлиться под углом...
    PS: тут правда есть другая сложность: дом собран на пружинных узлах силы, которые как раз установлены по сторонам от проходов и помешают делать сверления... правда, когда мне расширяли дверные проходы, часть узлов силы уже выпилили :(
  8. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Вот, кстати, фото котельной в сборе. Они сначала умудрились мне бойлер вверх ногами закрепить, пока я на проверил инструкцию :no:
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Местами колхозно типа сетчатый фильтр вертикально (их правильнее горизонтально размещать).
    Плохо видно но похоже на котле справа краны наоборот повернуты и потому нельзя снять котел не сливая воду из расширительного бака в этом котле.
  10. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Ну, там колхозники и ставили, за большие деньги... Я завтра буду на даче, сфоткаю поближе краны под котлом...
  11. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Вот, сегодня заснял поближе:
  12. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Если посмотреть принцип его работы, тогда будет понятно, что вертикальная установка - это бесполезно, с точки зрения фильтрации. Все омно будет накапливаться в трубе
  13. Mak
    Mak
    Mak
    Да нет, можно и вертикально, только перевернуть его надо на 180 градусов. В таком положении он точно не рабочий.
    Хм, оказывается можно и так как он стоит :|: :ogo: https://valtec.ru/catalog/filtry/filtry_kosye/invertor_potoka_dlya_kosogo_filtra.html
  14. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Спасибо за инфо! Сомневаюсь, что на фото инвектор ставили)
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ну так и есть-американками вверх. при попытке снятия котла даже с перекрытыми кранами вас ждет литров 8 сочащегося антифриза который почти невозможно собрать в баночку. У меня точно так же и я уже пробовал
