Строительство дома из клееного бруса на сваях, в Подмосковье
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем J0103430, 24.12.16.
  1. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Да, я тоже сомневаюсь) но я ещё не оплатил им 50% работы, так что пусть переворачивают)
    Спасибо @Sergant76, за зоркий глаз)
  2. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Хм, а откуда будет сочится если краны перекрыты? Из труб?
    И в каком случае и как часто мне придётся снимать котёл?
    Я так понимаю, что под котлом надо будет сделать хороший трап, с отводом жидкости из под дома)
  3. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Между тем, я заказал копание колодца возле дома для постоянного водообеспечения. Сверху закрою бетонной крышкой с люком, спустят насос (Водолей) и установят гидроаккумулятор на 100 л. Должны сделать за среду-четверг.
    Потом закопаю септик Топас 5, с 2-мя компрессорами. Предлагают сделать мои копатели колодцев, у них ИП, говорят этим летом уже >50 Топасов закопали, а я вот думаю насколько это риск связываться с ИП для установки Топаса или все же лучше обратиться к "нормальному" юр. лицу? Цена одинаковая, что у тех, что у других. Просто если что случится, то вроде как юр. лицо надежнее, с другой стороны что может случиться? :faq:
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ну при откручивании краны у вас останутся на трубах и не дадут воде выходить из труб а из расширительного бака котла вытечет литров 8. Правильно ставить по 2 крана на каждую трубу- тогда и котел можно снять без протечек и из труб ничего не выльется. Но на трубах наверное там подальше есть кран. Котел снимают для ремонта в достаточно редких случаях. Так что можно не сильно переживать
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ип зачастую более ответственно т. к приставы поимеют конкретного человека а не уставной капитал в 10 тыщ ООО. лучше наверное прочитать как правильно монтировать и спросить у каждых как они будут делать. Главное уделите вопросу якорения т. к были случаи когда топасы всплывали весной. Но это там где угв высокий полагаю
  6. Mak
    Mak
    Mak
    Просто так перевернуть не получится, там направление потока важно. filtr-5.jpg
  7. J0103430
    J0103430
    J0103430
  8. vladkof
    vladkof
    vladkof
    ИП будет понадёжней! Должник отвечает по долгам своим имуществом, ИП это физ лицо, ООО это в большинстве случаев бумага.
  9. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Спасибо! Вот и @Sergant76 такого мнения)
  10. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Итак, на сегодняшний день прогресс следующий:
    2) Вырыт колодец на 7 колец, спущен насос, подключен к дому. Надо только "Малышом" хорошенько прокачать колодец (сказали раза три по 5 часов), чтобы всю муть слить. На днях должны поставить гидроаккумулятор и обвязать его.
    2) Сделали проход через крышу фанового стояка в верхнем санузле. На днях должны устранить косячки всякие, в т. ч. и с сетчатым фильтром (они решили этот оставить как есть, просто на горизонтальной части поставить еще один).
    3) Заехали электрики и начались работы по монтажу проводки!)
  11. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Сейчас думаю над а на первом этаже, и думаю ничем станы не обшивать (в смысле гипсокартоном и т. п.), а просто покрасить водонепроницаемой краской (типа для влажных помещений или для саун). Ведь у меня будет стоять душевая кабина, значит вода на стены не будет попадать напрямую. Единственное место где будет - это у раковины. не знаете, на сколько это критично, или в принципе специальная краска должна выдерживать такие эпизодические намокания? Потом краску можно наверно еще и лаком каким нибудь покрыть?
    На фото ниже показана ванная комната и на другом снимке попытка показать, что с права от входа будет стоять душ. кабина (синий прямоугольник), за ним - унитаз (зеленый прямоугольник), а напротив унитаза - раковина (оранжевый).
    Как считаете, нормально будет, если просто все краской покрыть?
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    видел у людей вообще стояла ванная впритык к стене брусовой и все нормально. Ну на всякий случай красьте чем то водоотталкивающим например тиккурила суписауна
  13. J0103430
    J0103430
    J0103430
    @Sergant76, спасибо! А если закрывать стену плиткой, то только по гИпсокартону по направляющим, то есть довольно толсто получится, ~5 см.
    А как делаются деревянные вертикальные понесли идущие от пола до уровня столешницы- см картинку? Они просто прибиваются к стене или тоже есть какаянибудь промежуточная плавающая основа?
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    можно на цсп листы закрепленные на саморезы в прорезях. они тонкие и уйдет лишь 15 мм
    ну как вариант дать дом усадится пару зим с отоплением и дальше прибивать намертво. А если без этого то может на какой то плавающий щит из фанеры или той же цсп-она скрадет всего 12мм стены
  15. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    По этой технологии, на 12 гвлв листах плитка в душевой в бане стоит 9 лет.
    Прорезь с ввернутым саморезом заклеиваем скотчем. Потом плиточный клей и плитка.
