Строительство дома из клееного бруса на сваях, в Подмосковье
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем J0103430, 24.12.16.
  1. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Пожалуй, вы снова правы... Но теперь стоимость этого пакета работ цоколь + отмостка (материалы+работы) выросла настолько, что я отнесу его на самый конец, если останутся деньги. Приоритет - внутренней отделке, сейчас начну ее прорабатывать)
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @J0103430,
    Ася и Максимка как раз сделали отмостку недавно. Думаю не дорого. Можете после зимы спросить как она перезимует и сделать так же.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19866014/
  3. J0103430
    J0103430
    J0103430
    @Sergant76, Спасибо, посмотрю! Скажите, а ЭППС в отмостке класть на гидроизоляцию, или, может лучше под нее?
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Не знаю. Так чисто как профан в вопросах отмостки я бы положил слой гидроизоляции (рубероид толщиной 2-3 мм) сверху ЭППС чтобы вода не затекала в щели между листастами ЭППС.
    А сам ЭППС является влагонепроницаемым поэтому под ним кажется что нет смысла размещать гидроизоляцию.
  5. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Да, поискал в интернете, в большинстве случаев так и делают - сначало эппс, потом гидроизоляцию.
    А если я отложу это дело на следующий летний сезон, то чтобы этой зимой не замерзнуть, я могу купить рулон пленки шириной 1 м и обмотать свайное поле по периметру в 2 слоя - уже не будет тепло выдувать :) Как считаете?
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    на данном фото гидроизоляция наверное правильная-пупырчатая и прочная. Чтобы образовались полости воду отводить. Рубероид плоский как я писал наверное не годится.
    Этой зимой лучше ничего не делать. Пусть проветривается и сохнет. Заодно зимой проверите как ногам по полу ходить. Может не так и печально все.
  7. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Переделали обвязку котла (переставили фильтр) и поставили манометр :)
    Правда, сдаётся мне, задвижку надо было ставить до манометра...
  8. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Так мне нравится этот жизнерадостный цвет котельной) :aga:
  9. J0103430
    J0103430
    J0103430
    у меня еще и некоторые комнаты тоже - веселенькие) Правда некоторые теперь буду наверное перекрашивать следующим летом)
  10. Milawka
    Milawka
    Milawka
    фото что-то пропустила)
  11. J0103430
    J0103430
    J0103430
    сейчас под рукой нет, да не суть)
  12. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Итак, раз отмостка с закрытием цоколя обойдутся весьма дорого, и при этом не являются строго необходимыми в данный сезон, то можно будет отнести эти траты на следующее лето, а сейчас сосредоточиться на более насущных задачах, а именно на внутренней отделке и на установке газгольдера. И более срочная задача - это объем работ для отделки, который я уже начал описывать. И сразу пошли детали, в которых я пока слабо ориентируюсь, буду рад за совет!
    Устройство полов
    Пирог пола первого этажа под всем помещениями, за исключением сан. узла и котельной, будет выглядеть следующим образом (снизу – вверх):
    • Лаги подбиваются мелкоячеистой металлической (10х10) сеткой (90м2). По необходимости, сетку укрепить доской от провисания.
    • Нижним слоем идут фасадные базальтовые плины 50 мм (Плита Rockwool ВЕНТИ БАТТС 1000х600х50, 90кг/м3)
    • Затем уложить 150 мм утеплителя Роквул Лайт Баттс
    • Сверху лаги закрыть пароизоляционной пленкой Ютафол, по проложенным коммуникациям. Пленку склеивать соединительной лентой Ютафол.
    • Набить доски обрешетки, не повредив линии коммуникации.
    • По обрешетке закрепить звукопоглощающую ленту Вибростек-100
    • Сверху положить половую шпунтованную доску
    • Доску покрасить лаком.
    Здесь основной вопрос вот в чем: я не кладу снизу ветрозащитную пленку, т. к. она тоже может удерживать воду, но при этом, чтобы теплоизоляция хорошо работала, мне посоветовали нижний слой сделать фасадным утеплителем, плотностью 100 кг/м3. Но может проще тогда пленку проложить ветрозащитную, чем применять такой дорогой Венти Баттс? Как считаете?
  13. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    Я бы просто гидроветрозащиту положил бы, так сказать “по классической схеме”, чем так с утеплителем заморачиваться - скромное любительское имхо :hello:
  14. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Общалась с самыми уважаемыми строителями на форуме. Они считают, что сетка от мышкй-чушь. Ооочень быстро ржавеет. А мышь дырочку найдет если что) типа смысла нет... выбор Ваш. Я не стала
  15. Mak
    Mak
    Mak
