Строительство дома из клееного бруса на сваях, в Подмосковье
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем J0103430, 24.12.16.
  1. J0103430
    J0103430
    J0103430
    И плавно переходя от темы полов в комнатах к полам в санузле и бойлерной- там я хочу положить плитку, но не хочу делать Толстую стяжку, чтобы лишний вес на лаги не добавлять, поэтому думаю сделать основание на основе листов ЦСП. При этом, в санузле я хочу сделать тёплый пол, а в бойлерной хочу сделать трап чтоб сливать возможные протечки...
    Я так думаю, что лаги я также задую эковатой, а вот дальше уже пойдёт:
    • гидроизоляционная пленка 200 мкм, с заходом на стены. Стыки проклеивать лентой Ютафол.
    • Набить доски обрешетки, не повредив линии коммуникации.
    • Уложить листы ЦСП 12 мм в 2 слоя с перехлестом. Обеспечить горизонтальность
    • Закрепить греющий кабель
    • Выполнить бетонную стяжку h=3cm
    • Положить напольную плику на плиточный клей
    А в бойлерной все то же самое, но без кабеля и стяжки?
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @J0103430, у вас пол электрический правильно? может использовать тип пола пленочный инфракрасный? он равномерно греет и не требует тогда стяжки толстой как пол на основе кабеля. Стяжка толщиной всего 3 см рисковано т. к может треснуть. Да и полы у вас как я помню много где из 50 мм доски. При прогибах может треснуть. Если использовать пленку то сверху нее еще один лист цсп и дальше плитку или лучше смотрите рекомендации производителей.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Еще не забывайте про инерционность пола. Вы же не будете держать пол теплым при вашем отсутствии или можно экономить настроив термостат на выключение ночью. Но когда вы приедите на выходные то прогреть лист цсп с плиткой и прогреть стяжку 3см+плитка это две большие разницы. Боюсь что в втором случае ждать тепла придется долго. Еще под полом обычно теплая подложка идет-у вас ее нет в пироге
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    У белорусов хороший видосик свежий вышел про задувку профессиональную. 300 долларов за работу по утеплению 100м2 взяли. 4 часа делали. Есть представители и в Мос. области. Ссылка удалена.
  5. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Да, пол электрический, да, если можно вообще без стяжки, то я только -за, это хорошая идея с пленочным полом, спасибо! Поизучаю сегодня, как это правильно сделать. Лаги на первом этаже 50х200, действительно
    P. S.: Скажите, а есть разница, как делать основание из ЦСП - положить 2 листа по 12 мм, с перехлестом или один лист 24 мм? Два листа по 12, думаю, легче укладывать и основание будет более ровное и твердое?
  6. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Спасибо за ссылку - позвонил! Цены действительно не высокие 1850 руб/м3. Ниже я нашел по 1700 руб/м3. А так на рынке многие берут по 2500-2800 руб/м3, но это уже грабеж)
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Это цена с работой по задувке? какой плотности?
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ЦСП очень тяжелый. 24 мм это наверное 100 кг. Наверное таких листов размером 3 метра и не бывает.
    Правильнее всего делать из как можно более длинных листов например 3 метра-чтобы сразу листом связать все лаги. Поэтому смотрите 2.5-3 метровые листы толщиной 12 мм. Если много гвоздей то 2 листа 12 мм будет не слабее чем один на 24. Гвозди лучше винтовые или ершеные-Они намертво встанут.
    Но если балки слабые то от провисания толщина ЦСП не особо поможет. Не забывайте про бриджинги между балок. Они типа до 15% жесткости добавят. Ну и в месте бриджинга можно стыкануть два листа ЦСП-чтобы стык не висел в воздухе. Так тоже лучше чем висячий лист.
  9. J0103430
    J0103430
    J0103430
    @Sergant76,
    Да, работы с задувкой в полы и перекрытия, плотностью 35 кг/м3
  10. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Большое спасибо! Ширина санузла 2 метра, а бойлерной 1.7 м (соответственная и длина лаг) и лаг достаточно - надеюсь не должно провисать даже без бриджингов? Лаги 50х200.
    Санузел:
    Котельная:
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Есть более простое решение. И по весу, и по исполнению.
    Элементы пола Кнауф, 1200*600, толщ. 20мм на фанеру 21мм.
  12. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Тут вот еще какой трюк я хочу в санузле сделать (я такой уже сделал в квартире - очень удобно, всем рекомендую): так как душевая кабина у меня будет с высокими бортами, как у ванной, то чтобы туда удобнее было залезать и не приходилось бы ее сильно перешагивать, её надо опустить немного относительно уровня чистового пола.
    В моем случае, я бы хотел положить на лаги 2 листа ЦСП, на них поставить Душевую кабину, а потом уже на оставшийся пол стелить греющую пленку, еще один лист ЦСП и сверху плитку. Таким образом, сама кабина будет ниже пола на 4-5 см.
    Но вот не знаю получится ли (где правильно разместить гидроизоляционную пленку), и будет ли красиво прилегание плитки к кабине... Дома то у меня ванная сама заложена плиткой, а тут - акриловая стенка... Отговорите?
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ну пролеты действительно небольшие. Если без тяжелых стяжек будет то бриджинги эффекта особого и не дадут.
  14. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    @WAB57, а можно поподробнее попросить рассказать про ваш вариант пирога? (@J0103430, сорри, что влез!)
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Лучше не делать ниш в которые вода может затечь а вы ее оттуда вытереть не сможите. тем более с уровнем ниже пола. Кабина на ножках с вентилируемым пространством под ней самое оптимально и надежное.
