Строительство дома из клееного бруса на сваях, в Подмосковье
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем J0103430, 24.12.16.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Пирога или основания под плитку?
    Если основание, то там все просто. Фанера по балкам, бортик по периметру г/лентой, мастика г/и за два раза, вдоль и поперек, далее элементы пола по технологии - с клеем на четверти и саморезами, зазор у стен около см., туда герметик по периметру, грунтовка и плитка. Клей пластичный типа Флекс от Кнауф.
  2. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    Я имел в виду и пирога и основания под плитку, плохо выразился, наверное :|:
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Пирог обычный - черный пол, мембрана Тайвек Солид (буквами вниз), проклеенная по периметру, утеплитель 200, поперечные лаги 40*50 между ними трассы коммуникаций, утеплитель 50. Дальше надо смотреть на чистовой пол.
  4. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    @WAB57 Что саморезами крутиться и к чему? Герметик какой используется? Грунтовка какая?
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Для этого откройте тех карту у Кнауфа, там расписано подробно.
    Герметик практически любой, по цене удобный оказался Рамсауер от Адлера.
    Тифенгрунд
  6. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    @WAB57 задача герметика гидроизоляция или другая?
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Совершенно верно
  8. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Спасибо! Но в чем эта схема выигрышнее, если делать теплый пол? Только в весе я сильно выигрываю, но мне кажется, что вес и с решением ЦСП плитами не является в моем случае критическим?
    То есть если глобально посмотреть, то в таком решении вы кладете фанеру и ГВЛ, а я кладу 2 листа ЦСП. Имхо одно не проще другого или я не все понимаю?
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Т. е. цсп на балки?
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @WAB57, Владимир, с пленочными теплыми полами работали? если до то как впечатления? вроде к деревянным конструкциям они больше подходят чем кабельные с тяжелыми стяжками.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Нет, не приходилось. В основном народ греет плитку, а под ламинат был один раз, да и то ТВП
  12. J0103430
    J0103430
    J0103430
    На балки (лаги) будет пароизоляция класться, затем обрешетка а на неё уже ЦСП
    Зы: может пароизоляция и не нужна, если потом все равно гидрозащита будет?
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Для ЦСП нужно более стабильное и ровное основание - фанера.
    В этом случае п/и не нужна.
  14. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Спасибо! В таком случае будет достаточно одного листа ЦСП? Фанера где-нибудь 16 мм, потом лист ЦСП 12 мм и потом греющая плёнка, и ещё лист ЦСП.
    Я не хочу класть на пол гипсокартон, пусть даже и влагостойкий...)
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    ЦСП впитывает влагу не хуже г/картона. Вы возьмете ее в холодном ангаре, в лучшем случае, потом две недели надо в тепле адаптировать. Плиту, которая накроет пленку, ничем не склеить или притянуть к нижней. Ее покоробит от греющей пленки, ну, и так далее:)]
    Вроде себе строите, и вкладываетесь неплохо, но все время пытаетесь на своем доме поставить сомнительные эксперименты, с какими то мутными пленками, типа Изоспанов.
