Строительство дома из клееного бруса на сваях, в Подмосковье
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем J0103430, 24.12.16.
  1. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Вдогонку, на другую тему: выбираю белую краску для потолка, мне продавец очень советовал взять французскую (но сделано у нас) Maison en bois я взял на тест пока, не работали с такой случайно?:
    ЗЫ: решил сэкономить на Осмо:)
  2. J0103430
    J0103430
    J0103430
    И ещё третья тема на выбор на сегодня :victory:
    Вот уже несколько дней, как работает котёл, я установил себе дистанционный контроль (Zont) и регулярно им балуюсь)
    Ниже привожу скриншот с кривой температуры: видно, что как только отключается котёл, дом стынет со страшной силой (как мне кажется), и это при том, что на улице сейчас +3-0 градусов. Я втайне надеялся, что кривая падения температуры будет более пологой) А по вашему опыту, коллеги, такая кривая действительно крутая или этотнорм для бруса 200 мм?
    Сейчас, Правда, может ещё рано делать выводы: датчик сам стоит в котельной, я собираюсь купить радио-датчик и повесить его в гостиной, после этого может картина как то изменится. Этот датчик повешу на улицу, чтоб была видна зависимость от внешней температуры. И я не знаю, в каком положении стоят термоголовки в комнатах. Но все же:
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @J0103430, вы можете заузить сшитый полиэтилен сжав его. Думаю весьма надежно. Лишь бы сжимающее устройство без острых краев.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    белая краска для внутренних работ может быть любая. Они не испытывают атмосферных воздействий и потом стойкие. Я использовал Евро аквалак. Это тиккуриловская линейка бюджетная. Мне понравилось что у нее сухой остаток большой. Вагонка в 2 слоя покрашеная хорошо так смотрится. Типа лессирующая. А вот тиккурила суписауна и пинотекс интериор хуже. Пинотекс так ваще-3 раза дверь красил и все равно бежевая-все впитывается в дерево.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    У вас до 20 градусов нагревается воздух а не стены. Стены думаю в районе средней т. е 18-19 градусов. Можно считать что Температура падает с 18.5 до 16.5 за 3 часа. Скорее всего щели в углах виноваты. А второй этаж топится? Может тепло уходит на второй этаж а вниз опускается самый холодный воздух
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @J0103430, у вашей краски сухой остаток вроде еще существенно больше. Наверное весьма неплохая должна быть.
  7. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Хм...это интересно, спасибо!
    Принято, спасибо!
    По идее весь дом топится, но завтра подтвержу, когда приеду посмотреть наконец) Но я с графика вижу что теряю 2.5 градуса за час (если посмотреть период с 20:30 до 21:30)?
    Да, температура стен, это действительно отдельная история, и то, что я сбрасываю по ночам до 13 градусов не способствует их прогреву... :nono:
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    тогда или щели в углах или эти 13 градусов виноваты
  9. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    У меня брус шириной 188. Пока топил не выше 17. Если выключить отопление, остывает примерно на один градус за три часа. Это при том, что двери стоят ещё времянки. Дует от них сильно.
  10. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Интересно! А площадь дома какая? Еще я заметил, что и время включения горелки у вас очень маленькое - у меня как вулючается, так пол часа горит наверно. Надо мне правда перестать баловаться и оставить 1 режим на пару дней, посмотреть статистику :)
    У меня, правда, большая степень остекления и второй свет. А еще датчик температуры на полу лежит - не закреплен пока, думаю тоже это неправильно. Куплю радио датчик и повешу где надо, тогда можно будет уже делать выводы...
  11. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Вобщем, в выходные отловили все глюки, в том ичсле, в одном месте у меня шел подмес холодной воды в горячую. Когда все устранили и горячая начала нормально циркулировать по системе - полотенцесушители нагрелись! Так что беру свои слова обратно - невероятно, но факт: п/с достаточно теплые, видимо все-же сказывается небольшая циркуляция в них и самоподъем горячей воды...:um:
  12. optik64
    optik64
    optik64
    Площадь дома 175м2. Но если учесть, что площадь комнаты со вторым светом для отопления считается как двойная площадь, то 200м2.
    Да, это зависит от настроек котла. Температура в доме; температура подачи; время между выключением и включением горелки; разница температур подачи, когда система решает, что надо вновь включить горелку и т. д...
    Второй свет также есть. Площадь остекления тоже немаленькая. Хотя у Вас, конечно, побольше.
    Он должен быть на высоте не менее 1,5 м от пола.
  13. optik64
    optik64
    optik64
    Забыл добавить. Маленькое время работы горелки получается только тогда, когда дом уже прогрелся до заданной температуры и котёл лишь поддерживает заданную температуру. При этом, ессно, не должно быть больших теплопотерь. А иначе котёл так и будет топить улицу.
    Вот пример утепления кровли.
    Снег на кровле соседа весь растаял. Топится улица.
    Снег на моей крыше в это же время лежит. Всё тепло остаётся в доме ;)
  14. optik64
    optik64
    optik64
    @J0103430, а вот так выглядит разогрев дома от +10. Включил час назад.
    Температура медленно поднимается потому, что на данный момент в доме всего 6 радиаторов из 12. ТП нет пока. И голый бетон на 1-м этаже.
  15. J0103430
    J0103430
    J0103430
    А коленки не замерзнут?)
    Да, снег это хороший показатель- жду когда же он выпадет уже по нормальному) Я сейчас ещё потолок обошью вагонкой- это тоже утеплит крышу по идее.
    Спасибо! Подожду, пока не закончу основные работы, закреплю правильно датчик и тогда буду уже изучать статистику. Интересные у Вас графики рисуются, у меня Zont - там такого нет вроде или мне так настроили..?
