Строительство дома из клееного бруса на сваях, в Подмосковье
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем J0103430, 24.12.16.
  1. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Ну вот в том и вопрос, что все равно, чтобы что-то приемлемое поставить, нужно будет как минимум 40 тыс. руб. Ну или 30 тыс, с не очень большой автономией, а у меня сейчас нет денег на эти расходы, я их в бюджет не закладывал, поэтому 17 тыс v. s. 30-40 тыс вполне оправдывают подход "достаточно хорошо", а не "идеально". В самом плохом случае, через 3-4 года я все выброшу и куплю другую систему, более "правильную", а может и этого делать не придется, - достаточно будет поменять АКБ. В любом случае, деньги через 3 года дешевле денег сейчас)
    Ну, повторюсь, я не специалист :) я прозвонил в 3 фирмы, торгующими ИБП и попросил сделать предложение под мои нужды, вот, и в лучшем из них были такие параметры - ИБП+батарея которая не автомобильная, которая специально для ИБП. С одной батареей автономность порядка 5 часов говорили, больше - надо ставить вторую, стоит 16 тыс. Думаю, что это вполне отражает ситуацию по технике и экономике решения с нормальным ИБП.
    Тут надо упомянуть еще одно важное ограничение с моей стороны - кроме денег на данное устройство, у меня еще большие проблемы и со временем на изучение и выбор решения - оч. много работы, + семья, ребенок, вобщем времени тоже нет. А поставить я его хочу достаточно быстро - запарили ежедневные отключения питания. Поэтому действовать надо быстро, больших минусов выбранного решения я не увидел...
    А почему это произойдет через 3 года, а не через 4? или 5? Условия эксплуатации не самые жесткие, потом у нас наконец закончатся работы на линии эл. передач, я надеюсь) В автомобиле батарея-то дольше служит. А через 4 года если все умрет, можно будет поменять эти аккумуляторы (10 000 руб) или поменять систему.
    Водород выделяется только в процессе зарядки АКБ, а она у меня будет заряжаться достаточно редко - только после отключения сети, что не должно происходить очень часто. Сегодняшнюю ситуацию в СНТ, считаю, выходящей из ряда. Так что Н2 не скопится по идее, да и выветриваться он тоже будет по щелям - дом деревянный. Но главное, что он не должен особо образовываться.
    Спасибо, почитал! И что самое интересное, не смотря на название статьи, автор в конце пишет "В общем я не смог ответить для себя на вопрос, почему же автомобильные аккумуляторы не годятся для использования в ИБП, но через год я постараюсь повторить измерения и сравнить результаты." :) Ну а Х страниц комментов я не читал)
    Ну, я согласен, лучше всего сделать правильно, как надо с самого начала, если позволяют средства. Но если хочется сэкономить, то это (почти) всегда связано с отхождением от правил, тут просто надо взвесить цена/эффективность.
    В любом случае, как сказал через 3-4 года я готов заменить систему. (Если понадобится)
  2. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Нет. У меня автомобильный опыт с 1992 года. И он говорит, что если АКБ прожила 5 лет, то это очень хорошо. На предпоследней моей машине Citroen DS4 АКБ умерла уже через 3 года :)]
    Стоковая FIAMM (читай, бюджетная). По 5 лет живут в основном дорогие и качественные брендованные АКБ. Тут сэкономить не получится...
    И опять же, не забываем про сульфатацию пластин, от которой очень сильно страдает ёмкость. Т. е., практически гарантированно, что через 3 года ваша АКБ в 100 Ач будет уже в лучшем случае 50 Ач. А то и вообще кандидат на списание.
    В общем, решать, конечно, Вам. Но для себя я не один десяток раз подтверждал вывод - лучше один раз заплатить за качественный продукт, чем два раза (а то и больше) за некачественный. Потери в итоге будут гораздо больше.
  3. optik64
    optik64
    optik64
    Тот ИБП, о котором я писал, On-Line. Т. е., зарядка батарей идёт постоянно. Это хорошо тем, что батареи всегда имеют заряд в 100%. Кроме того, отсутствует время на переключение питания котла от сети на ИБП. Оно равно нулю. Некоторые котлы выпадают в ошибку в случаях с ИБП Off-Line или интерактивниками.
  4. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Стоимость котла посчитайте... как вариант стабилизатор и автозапуск генератора
  5. optik64
    optik64
    optik64
    Стабилизатор как минимум! А это уже 5.000 - 6.000
    С генератором сложнее. Не все генераторы выдают "чистый синус". И не факт, что с тем, что купит ТС, его котёл подружится. Лотерея. ИМХО, генератор лучше использовать для зарядки второго комплекта батарей.
  6. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    У меня тоже сигма стоит и акб на 100ач, комп ипб они даже при живой акб работают минут 10, плюс вопрос, могут ли они заряжать акб больше чем их штатные?
    Я вот пожалел что вместо стабилизатора на каждую фазу поставил отдельные на холодильник и прочее, сейчас смотрю как напряжение скачет и сколько стоит то что я хотел два года назад понимаю, надо было ставить два года назад. Чудес не бывает, то что сейчас для вас дорого, будет дороже и через три года
  7. optik64
    optik64
    optik64
    Ток заряда в ИБП рассчитан на те батареи, которые разрешены ему в комплект. Ставить, например, батарею бОльшей ёмкости или увеличивать кол-во батарей (ставить в параллель к двум расчётным ещё две) не получится. Батареи не зарядятся на 100%. Будет вечный недозаряд. Поэтому я считаю, что лучше иметь к паре работающих батарей ещё один комплект. Который при аварии можно подзарядить от того же генератора. Даже самого дешёвого.
  8. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    АВтомобильные автомобильным рознь, есть старые кислотные, а есть агм или гелевые, у них ценник другой, и как раз по этой технологии я так понимаю делают для ибп акб
  9. optik64
    optik64
    optik64
    AGM и гелевые это как раз батареи не для автомобилей, а для ИБП
  10. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
  11. optik64
    optik64
    optik64
    "имеют ряд неоспоримых преимуществ, в связи с чем с 2010 года поставляются на первичную комплектацию большинства немецких производителей"
    Насколько я могу судить, автомобильная промышленность развилась гораздо раньше 2010 года :)]
    Просто совсем недавно (я немного отстал от жизни :hello:) немцы расчухали лучшее качество AGM и GEL технологий и взяли их на вооружение. Но изначально эти технологии были только для батарей в бесперебойниках.
    Вообще, прикольно. Прогресс - это ставить ибепешные батареи в автомобили, а регресс - наоборот :)]
    P. S. Интересно - будут ли жить AGM И GEL батареи в автомобилях по 10 - 12 лет?
  12. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Ту
    optik64
    небольшой офтопик, я по ошибке заказал 16 вместо 8 https://ultrasklad.ru/item/batareya-dlya-ibp-csb-hr-1221w-f2-12v-5ach-225124087/
    как мне их соединить чтобы осталось 12в, но емкость сборки стала 40ач?
    пс
    я весной на мотоцикл покупал новый акб, агм, так он не гелевый, а кислотный, там надо было при начале эксплуатации залить в банки прилагаемую жижу.
  13. optik64
    optik64
    optik64
    @Alex Cd, имхо, никак. У Вас рабочее напряжение 12В, все батареи по 12В соединяются параллельно.
    Наращивание дополнительных батарей дальше в параллель приведёт к увеличению ёмкости. А последовательно соединять нельзя. Это увеличит рабочее напряжение.
  14. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    я так и понял, т. к. эти акб вовремя не вернул думаю как их можно использовать, при последовательном будет 12vх8шт=96V и 1,5ач? а при параллельном 8штх5ач=12v и 40ач?
  15. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
