Строительство дома из клееного бруса на сваях, в Подмосковье
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем J0103430, 24.12.16.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Конечно, какой термоудар? 3-х ходовой клапан, вмонтированный в котёл,сам переключает отопление/вода.Гидроудар что такое, знаю, а про "термоудар" впервые слышу, что это такое?
  2. J0103430
    J0103430
    J0103430
    По-моему у меня стоит Zont H-1V, с сим- картой, но только у меня ощущение, что обратной связи от котла он не имеет, за исключением потери питания. У меня было уже три ситуации:
    1. сработал датчик загазованности и перекрыл подачу газа в котёл. Котёл, конечно, остановился, но в приложении Zont эта ситуация никак не отразилась, просто было видно, что температура падает
    2. Утёк теплоноситель и котёл вышел в ошибку по низкому давлению, Zont-же опять ничего не увидел и показывал мне, что горелки горят без перерыва, но температура воздуха продолжает падать (на самом деле, конечно газ не горел, просто это та команда, которую зонт выдавал котлу)
    3. Отключали электропитание- тут да, Зонт сразу просигналил о потере питания.
    Из этого я сделал вывод, что зонт не получает от котла никакой инфы, кроме наличия питания и напряжения.
    Может, конечно, мне его тоже неправильно подключили- подрядчики те ещё..
  3. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Термоудар, это когда контур обогрева слишком большой и теплообменник какой нибудь чугунный, тогда происходит ситуация, что на нагретый теплообменник попадает холодный теплоноситель, что может привести к его растрескиванию. Это как раз не допускает применение гидрострелки - я как раз начитался про них :) но не думаю, что это применимо в моем случае)
    Цитата "Таким образом, при розжиге системы отопления в холодное время года может возникнуть очень существенная разница температур – в топке и в трубе обратки. Прогрев теплоносителя в большом контуре займет немало времени, и этот период является весьма критичным для чугунного теплообменника. А вот если контур «укоротить», то есть запустить через гидравлический разделитель, нагрев теплоносителя осуществится гораздо быстрее, и вероятность деформации теплообменника котла будет минимальной"​
    У меня сейчас реализована вот такая схема:
    Не понимаю, как при такой схеме планируется обеспечивать ГВС летом, когда отопление не нужно...?
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    В настенниках вроде не бывает чугунины.
    Отключите насосы СО, и всё.Если насос ГВС будет продавливать в СО, то перекройте краны на СО
  5. юлля
    юлля
    юлля
    Это актуально только для больших напольных котлов с чугунными ТО, особенно для твердотопливных. У газовых настенных такого нет, там медные ТО в основном. Иначе как бы работали двухконтурные котлы, в которые вообще ледяная вода поступает в режиме нон-стоп, так сказать. Если вы только из-за этого поставили ГС-ку, то зря. Не нужна она, имхо, только дезориентирует котел. Знаю, что написано везде по-другому, но это мое дилетантское мнение пользователя, у которого сначала была СО без всяких стрелок, а потом вынужденно пришлось её поставить, - без неё работало лучше. Но это я так, отступление от темы...
    В принципе нам этого было бы достаточно, всё равно ведь ехать придется. Спасибо, передам мужу, пусть посмотрит эту модель.
    Кстати, а котел точно одноконтурный?
  6. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Вот, и мой подрядчик, ставивший мне систему говорит то же самое, но это по-моему (извините) глупость.
    Во-первых, эта система не предназначена для ручного отключения/включения в зависимости от наружной температуры. Да и как это должно работать: днем тепло - я побежал отключил насосы, ночью похолодало, - я побежал в бойлерную включать насосы?
    Во-вторых, даже если я начну отключать насосы/ перекрывать краны, котел управляется по установке температуры воздуха в помещении (допустим 23 С). То есть летом, когда тепло, чтобы заработал котел и начал греть воду в бойлере мне надо сказать ему поднять температуру до 26 С - тогда он включится. И мне главное не забыть отключить его через час, иначе вода закипит в бойлере - ведь сам-то котел не отключится - искомая температура в доме не достигнута (СО отключена). Ну или если не закипит, сработает какой-нибудь предохранитель по высокой температуре - отключит котел, все равно это будет по сути аварийная ситуация.
    Вобщем совершенно очевидно, что это не так должно работать. ГВС и СО совершенно разные и независимые друг от друга потребители, должна быть реализована "приоритетность ГВС", как сказала @юлля, иначе будут мучения сплошные...
    Тем более, что на котле не зря есть отдельные выходы под отопление и под ГВС и отдельно выставляются установки макс. температуры воды ГВС.
  7. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Ну я так и подумал, что это вряд ли мой случай)
    Да, точно, просто в нем разветвляется выход горячего теплоносителя на СО и ГВС. См прикрепленную схему.
    Вобще, я удивился, узнав, что трехходовой клапан стоит на обратке, я думал он на горячей подаче должен ставиться, но нет - это и на схеме бойлера тоже видно (прикреплено)
    Котел: Бойлер:
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    @J0103430, Вообще-то котёл переключается и начинает греть воду по команде датчика температуры бойлера. Бойлер подключают напрямую к котлу, там есть выводы под трубы. Не понимаю, зачем бойлер повесили на общую СО. У меня в первом доме стоял напольный котёл,и там не было выводов для нагрева гвс. Сделано было так - датчик бойлера был соединён с котлом и наносом, подающим теплоноситель в бойлер. Как только срабатывал датчик бойлера, включался насос и котёл.После нагрева датчик отключался, отключая и насос и котёл.У Вас, похоже, датчик управляет только насосом.
  9. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Так и я про что и говорю.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Надо либо переделывать трубопровод, либо перетряхивать всю автоматику, а то получается - есть отопление - есть горячая вода-Нет отопления - нет воды. Прям зимний вариант, летом только в летний душ
  11. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Да, бред получается, я фигею с этой "фирмы" :) Но уже договорились, в январе приедут переделывать!
    Они говорят, что подключат к бойлеру через отдельную гидрострелку, хотя мне кажется она и не особо то нужна?
  12. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Всех с Новым годом! Огромное спасибо всем, кто делился своим опытом, дельным советом или размышлениями, без вас у меня не получился бы дом таким, какой он есть сейчас! Пусть и все ваши проекты тоже сбываются враскачку заложенных бюджетов и без неприятных сюрпризов! Пусть здоровье не подводит вас и ваши семьи, в домах будет тепло и уютно!)
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А почему не напрямую к выводам на котле:faq:
  14. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Ну, это тоже напрямую, только через гидрострелку. Гидрострелка это, в принципе, хорошо, но в данном случае думаю в ней нет большой необходимости...
  15. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    С Новым годом!
    Имею два утренних вопроса.
    Реально была утечка газа?
    Газовщики одобрили клапан перекрывающий газ в котел?
