Строительство дома из клееного бруса на сваях, в Подмосковье
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем J0103430, 24.12.16.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Напрямую через гидро стрелку - это значит, что накривую. В котле есть 3-х ходовой клапан, это и есть гидрострелка, нафига ещё одну впихивать? :faq:Денег много у заказчика? Ну, тогда мы идём к Вам:)]
  2. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Спсибо, и Вас!
    Газовщики сделали очень плохую сборку шарового крана и трубы, использовав в качестве уплотнителя по резьбе какую-то обмазку красного цвета, которая не являеся хорошей. С установкой газгольдера возились весь день, в итоге до внутенних работ дошли поздно вечером, на морозе, без света (в СНТ отрубили свет тогда почему то) наспех навинтили кран. В итоге мне рабочие, которые запускали котел переделали эту обвязку и переустановили запорную газовую арматуру, при этом немного газа "пшикнуло" в помещение, отчего и сработал датчик.
    Автоматический глапан был усановлен как раз газовщиками. Но сейчас я его н использую, так как в случае каких либо проблем, например пропадание элктричества - он закрывается, а открыться сам уже не может. Из за этого я его отключил.
  3. J0103430
    J0103430
    J0103430
    позволю себе не согласится - гидростелка и трехходовой клапан есть разные вещи, служащие разным целям, не путайте. Если они за свой счет поставят мне гидрострелку на бойлер, то я не против, хуже от нее не будет.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Трёхходовой переключает на бойлер, напрямую. Ну, если, конечно,трубы на бойлер идут от котла, а не от отопления. Стрелка в этом случае вообще лишний элемент.
  5. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Совсем забыл показать фото лестницы - мне ее закончили прям под Новый Год!
    Покрыто тремя слоями Valti Color (Tikurilla) и одним слоем колерованным Тикурилловским же лаком. После праздников покрою ещё одним слоем прозрачного лака.
    Теперь перехожу к покраске полов.
    Я понял, что в любом случае, надо полы покрывать лаком (матовым), чтобы защитить от износа, т. к. масляные пропитки с твёрдым воском все равно будут истираться. А раз так, то нет смысла покупать дорогие краски, масла, американские, а тем паче немецкие- вон есть недорогие краски Helios, а поверх покрыть французским бесцветным лаком на водной основе 3V3 из Леруа Мерлена, и будет мне счастье?
    Будет?)
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Самое износоустойчивое покрытие - глянцевое. В нормальных специализированных магазинах красок вряд ли посоветуют водный лак на пол. Я в своё время объехал несколько с вопросом про водный, нигде не советовали.
  7. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Про износостойкость именно глянцевого не слышал, но все равно буду брать матовый в пару слоёв.
    Про алкилный лак согласен, что он будет крепче, мне не нравится, что от него запах ужасный...а зимой проветривать не удобно)
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @J0103430, только снаружи не используйте дешевые лаки. Не долговечны. Насчет внутри незнаю. Может и нормально.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Если жить в доме, то да, я на 3 дня уезжал после каждого слоя. Покрывал в 3 слоя, 2 слоя матовый (он дешевле),верхний слой глянцевый.
  10. Olga_Ne
    Olga_Ne
    Olga_Ne
    На планировке дома дверь в котельную открывается во внутрь котельной. У газовиков не было вопросов? а то мне знакомые говорят, что дверь должна открываться из котельной.
  11. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Нет, газовики не имеют отношения к газгольдерному газу, только к магистральному. Здесь, с одной стороны дырка в законе, а с другой нет геморроя и поборов Мосгаза)
    Например окно в моей котельной тоже не соответствует требованиям.
    Но, повторюсь, газовщики тут никак не участвуют в процессе.
    ЗЫ: дверь у меня в итоге будет открываться в "правильную" сторону, но это не связано с требованиями безопасности)
  12. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Требования безопастности как правило написаны «кровью», поэтому самонадеянно думать что они пишутся от «фонаря»
  13. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Так никто и не думает, - тут но каждый сам решает для себя ... Я например не думаю, что требование к окну чем то сильно поможет при взрыве, с учётом крепости современных пластиковых окон. Но это мое imho, никого не призываю не соблюдать ПБ.
    По газу мне надо будет решить одну проблему: я отключил детектор газа с электроприводом задвижки, так как при прекращении электропитания он перекрывает газ, а возобновить подачу газа можно только вручную открыв кран. Надо найти кран который открывался бы сам при возобновлении питания, чтобы не срываться с работы на дачу, когда отключается питание... Или просто воткнуть в ИБП и хватит... :nono:
  14. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Про ипб я вам писал ранее, у меня клапан как раз в ипб воткнут.
  15. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Да, я так и поступлю, по крайней мере в ближайшее время. Просто минус данного решения в том, что когда ИБП сядет, надо будет ехать вручную открывать газ, а хотелось бы иметь систему, позволяющую дистанционный запуск...
    А у меня с начала года как раз было много проблем с электричеством (надеюсь что теперь все закончилось) - ИБП несколько раз разряжался (но об этом отдельный пост)
