Строительство дома из клееного бруса на сваях, в Подмосковье
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем J0103430, 24.12.16.
  1. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Хочу поделиться очень интересной и поучительной историей, произошедшей с электрикой дома, которая надеюсь теперь уже решена.
    Где то с нового года мучаемся постоянными отключениями автомата, питающего котельную. Где то что то замыкает или нагрузка слишком большая - непонятно. Да ещё и ИБП только собрал (б/у) и поставил работать- может с ним что не так? :( То нормально несколько дней, то начинает отключаться автомат.
    Недавно при осмотре обнаружилась вода в удлинителе от ИБП, которая и вызывала короткое замыкание! С одной стороны обрадовались, что найдена причина, с другой - непонятно откуда там вода? Поменяли удлинитель, и вскоре в новом тоже оказалась вода!
    Вообщем оказалось, что дело в дешевом греющем кабеле (производства Северной Кореи), который обогревает входящий водопровод- он негерметичный и вода по нему проникает через греющий кабель в электрошнур, идёт под обмоткой, заходит в вилку и через неё сочится в розетку, где и происходит замыкание!
    Невероятно, но факт!
    Фотки именно этого кабеля нет- там отец им занимался, но для иллюстрации, печь идёт о такой сборке:
  2. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Добрый вечер, коллеги! Давно не отчитывался - работа шла постоянная. Но не быстрая. На сегодняшний день:
    - покрашены все полы, осталось только в центральном зале на первом этаже, на этой неделе должны сделать!
    - Сегодня смонтировали все внутренние двери
    - сделали все наличники и подоконники :)
    В доме тепло, выставил 22 С, при этом потери тепла по крыше идут, если судить по сосулькам. Я с одной стороны сосульки посбивал, чтобы на голову не упали, но там, где сосульки самые большие- сделал фотку:
    Причём с температурой - пытался довести до 24 С, но как только поднялась до 23.5С сработал видимо какой то ограничитель и температура выше не пошла... вот как это выглядит в Zont:
    Где ограничение пока не разбирался, где то в настройках котла видимо...
    Самая большая проблема на сегодня - в водоснабжении: сгорел уже третий греющий кабель, вода перемерзла в подводящей трубе :(
    И тут то мы поняли в чем дело, почему вода попадает в кабель и замыкает его- оказывается мы его неправильно крепили. Надо, чтобы муфта обжимала сам греющий кабель, а соединение с электрическим шнуром уже было в комнате, а не в трубе. Так как, изоляция кабеля не предназначена чтобы выдерживать гидроизоляцию под давлением >2 атмосфер.
    Вобщем должно быть так:
    А у нас соединительная муфта была внутри трубы.
    Рвём седеющие волосы) Но монтировали мы так потому что именно таким образом мне установили кабель рабочие, которые заводили воду в дом, и мы повторяли каждый раз эту же схему(
    Самое ужасное, что когда я выдергивал из трубы третий уже сгоревший кабель и, к тому же ещё, примерзший, я так сильно потянул, что разорвал муфту, и сам греющий кабель остался в трубе :( Сейчас вводную трубу обмотали снаружи новым греющим кабелем, затеплоизолировали, надеюсь удастся трубу согреть, но старый греющий кабель останется в трубе как минимум до лета(
  3. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    К каждому кабелю идетинструкция, лучше собирать по ней, по поводу обогрева дома, неспешите ставить темп рекорды дайте дереву в спокойном режиме дать усадку, по теплопотерям, недавно брал тепловизор и смотрел у себя и у соседей, первое место пеноблок, второе клееный, замыкает бревно, по итогу у себя на клееном весной-летом буду снаружи расшивать углы и укладывать утеплитель и сверку герметик для дерева, советую и вам, пока нет мебели сделать это внутри, а снаружи по теплу
  4. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Да, дурацкий косяк с нашей стороны - спешка и недооценка)
    Ну, он у меня несколько месяцев топился в режиме 15 С в среднем, сейчас поднял во-первых по просьбе рабочих, т. к. лак на полу первого этажа не высыхает, от того, что пол холодный (свайное основание еще нечем не закрыто), да и через месяц я планирую уже полноценно заехать в дом, позвать гостей, с ночевкой и т. п., так что поднимать все равно придется.
    Спасибо, но пока расшивкой-зашивкой углов не планирую заниматься... А вот с тепловизором бы с удовольствием промерил бы... А где Вы брали тепловизор?
  5. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Аренда ‭+7 (903) 750-88-85‬
  6. Olga_Ne
    Olga_Ne
    Olga_Ne
    @J0103430, добрый день! Подскажите, вы уже забирку сделали? Как поступили с грунтом под домом, чем-то закрывали?
  7. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Здравствуйте, давно не появлялся...) А что такое забирка? :|:
    В любом случае, не делал. Я собираюсь летом закрыть фундамент по периметру декоративным цоколем, заодно и утеплить. А землю под домом собирался закрыть целофаном (осталось много от упаковки домового комплекта), но не знаю делать в итоге или нет...
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @J0103430, как то сосульки не очень хорошая весточка. Нет ли возможности проверить утеплитель в кровле? может он сырой там от допускаю возможного колхоза с пленками (строители ставили изоспан не сильно вдаваясь в его характеристики).
  9. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Заодно и расскажу о прогрессе
    Хорошие новости:
    - Закончились отделочные работы в доме, рабочие наконец уехали! Полы покрашены, наличники, плинтуса смонтированы, двери стоят, сделан декоративный короб-скамья в зале, закрывающий батареи, всякие мелочи доделаны:
    good1.jpg good2.JPG IMG_4138.JPG IMG_4139.JPG IMG_4169.JPG IMG_4170.JPG under2.jpg Посмотреть вложение 5682352
    - Отогрели, наконец ввод воды в дом и смонтировали в трубу греющий кабель, теперь правильно - муфтой наружу)
    - смонтировал радио модуль к управлению котлом Zont и к нему подключил еще 1 проводной датчик температуры и 2 беспроводных. Теперь у меня измерения температуры на улице, в котельной и на двух этажах:
  10. J0103430
    J0103430
    J0103430
    А, да, еще взял напрокат тепловизор, погулял посмотрел, но не очень удачно - светило яркое солнце, забивало фон, нагревало стены...
    Ничего такого страшного не увидел, но да, по перерубам и ближе к крыше тепло уходит по щелям...
  11. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Теперь о плохих новостях:
    - Замерзла вся канализация, точнее ее надземная часть.
    Думаю, дело в том, что когда не было воды в доме, не было и больших сливов воды, сливали из чашек, бутылок по чуть-чуть и видимо это малое кол-во воды замораживалось пока текло. в итоге образовалась ледяная пробка. И когда воду наконец отогрели и мы начали ее весело сливать она заполнила всю канализационную трубы и замерзла напрочь! Плюс в раковине сначало вода стояла, а потом ушла через неплотности в стояке и протекла через утепление пола наружу. Так что теперь у меня и эковата в том мете вся мокрая. Надеюсь летом просохнет :ogo:
    Для борьбы с пробблемой, я в это воскресенье залез под дом и за полтора часа демонтировал все канализационные трубы - они все были заполнены льдом. Сейчас их занесли в дом оттаивать. В следующие выходные планирую начать монтировать обратно. :close:
    Еще купил 22 метра греющего кабеля который собираюсь проложить внутри канализационных труб (те, что над землей) - чтоб уже точно эту проблему решить!
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @J0103430, это 110я труба так замерзла?
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Эковата просохнет. У нас сырущая от дождя была и тоже зашита сверху полами. Снизу изоспан А был. Через него и выветрилась. Главное чтоб под полом ветерок гулял.
  14. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Вторая не очень хорошая новость - о деформациях дома вследствие усадки и большой снеговой нагрузки.
    Запросто может быть, но как проверить не знаю - все зашито и обшито, пока не подлезть... С другой стороны, крыша у меня металлическая и темно серого цвета. На солнце нагревается и даже в хороший минус с крыши начинает капать вода...
    Да, она! Жаль фоток не сделал - пока лазал под домом не до того было)
    Продухи будут обязательно!)
  15. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Вторая не очень хорошая новость - это деформации дома вследствие усадки и снеговой нагрузки. Заметил, что торцевая стена с одной стороны немного завалилась наружу. Стена А на картинке:
    Не понимаю, какие нагрузки заставили ее выгибаться в ту сторону. Так как с этой стороны дома у меня одна двойная спальня, без перегородки, то переруб там конечно слабо укреплен, вот он и стал гулять:
    Переруб напротив тоже подзагулял:
    Ну и на первом этаже по стене А в центральном перерубе тоже видны следы выгиба наружу:
    Крыша у меня довольно покатая и нагрузка от снега весьма большая, тем более зима выдалась снежная. Надеюсь, что к лету подвыправится.
