Строительство дома из клееного бруса на сваях, в Подмосковье
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем J0103430, 24.12.16.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Потери есть, да. А зачем Вы выставили +22 в первую зиму? Брус будет крутить и "щелить". У меня 5-й месяц не выше +17. И то кое-где щели приоткрываются.
    UPD. забыл, что у Вас клеёный :)
    Не обольщайтесь, эти сосульки не от солнца, а от потерь тепла сквозь утеплитель. Что-то у Вас не так с утеплением...
    У меня тёмно-серая крыша, вот южная сторона дома на фото.
  2. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Ну, я вообще хочу заехать туда в конце марта уже) Открыть так сказать сезон)
    Ну, что поделать. Так как я появлялся только по выходным на стройке, то конечно проконтролировать что-то серьезно не мог, да и не эксперт я в этом. Наверняка утепление лагает где-то, Вы правы, но, главное, чтобы это не было совсем плохо, а если немножко плохо, то я согласен потерпеть, сейчас то ничего не поделаешь уже)
  3. optik64
    optik64
    optik64
    Потолки зашиты? :(
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @J0103430, раскрывшийся шип-паз не говорит что стена выгнулась. Прогибы лучше проверять или лазерным уровнем или отвесом или даже ровной доской.
    А шип паз раскрылся потому что стройка шла осенью когда влажно. Дерево влагу набрало и зимой начало сохнуть. Но вроде у всех такое даже если бы и не осенью строили.
    Я видел дом из сухой шпунованой доски 40мм. Там эта доска осенью 2 месяца полежала и потом собрали. А зимой такая печаль выползла что описывать долго. Иной брус ествественной влажности так себя не ведет.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @J0103430, может со стороны подшивки свеса подлезть? просто там может быть совсем ад. Типа все сырое, гниль на стропилах и т. д. Можете на ютубе найти канал кровмонтаж и там примеры ревизий кровли найти. Ну и кстати весна может тоже показать проблемы-может потечь внутри по стенам.
  6. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Да, все, чистовая отделка сделана
    Спасибо! Я запомню, постараюсь летом посмотреть как-нибудь. У меня даже есть маленькая камера -эндоскоп на шнуре в 2 метра. Правда качество там не особо)
  7. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Да, Вы правы, я постараюсь с отвесом проверить или лазером. Но просто все соединения шип-паз раскрылись с одной стороны, поэтому и такие выводы сделал... Проверю)
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    просто с улицы влажность 80-90% а внутри 20-30%. Вот они и высохли с одной стороны. У меня даже стена прямая тоже высохла внутри. Не могу понять как же брус тогда усаживаться будет-если сохнет лишь внутри. Наблюдаю.
  9. мари2369
    мари2369
    мари2369
    Добрый день! Очень заинтересовала скрытая электропроводка в вашем доме. Скажите, по прошествии времени как она себя ведет, все ли работает исправно...
    У нас в этом году также планируется монтаж электрики, стоим перед выбором - скрытая - открытая.
    Будем благодарны за ответ.
  10. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Никаких проблем не обнаружено. Естественно при таком монтаже (скрытом) надо избегать каких-либо спаек/раздаточных коробок в полах, перекрытиях, т. е. от щитка должен идти целый провод до конечной розетки/выключателя. Также должен быть грамотно сделан щиток с автоматами по группам, вводным автоматом и т. п.
    У меня были проблемы с тем, что я неправильно смонтировал в водяной трубе греющий кабель из-за этого в него попадала вода, которая доходила аж до розетки и там вызывала замыкание (да и в кабеле тоже были замыкания). Вобщем Декабрь-январь, было с десяток-другой срабатываний автомата котельной. Все сработало штатно. Также как-то отключался автомат насоса, септика.
    Это я к тому, что испытания проводки на прочность пройдена успешно, никаких проблем связанных со скрытой проводкой не обнаружено.
    Конечно, всегда найдутся те, кто скажет что надо делать исключительно по ПУЭ - не будем с ними спорить. Я уверен, что при соблюдении вышеобозначенных условий, требования ПУЭ чрезмерны. Но я не электрик, тут каждый для себя сам решает)
  11. мари2369
    мари2369
    мари2369
    @J0103430, Огромное спасибо за подробную информацию. Мы как раз очень переживаем, что скорее всего у нас скрытая проводка будет делаться не совсем с соблюдением всех требований ПУЭ. Но эстетичность ведь никто не отменял ...:). Будем надеяться на грамотность электриков и ответственность фирмы какую выберем для просчета проекта и дальнейшего монтажа.
    Если не секрет, подскажите с каким подрядчиком вы работали, может мы воспользуемся вашими наработками...
  12. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Я Вам скину в личку и фирму и координаты самих электриков- оч. хор ребята, мне понравились- работают чисто, быстро, и вроде грамотно! Делают скрытую проводку даже в доме где для этого не было оставлено каналов в стенах
  13. мари2369
    мари2369
    мари2369
  14. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Всем доброго дня! Завтра заезжаем с семьей на пару-тройку первых ночевок)
    До этого были на отдых и был занят на работе - не было времени доделать/дочистить :(
    Планирую приступить к обустройству террасы - она будет открытой, с двумя лестницами, и еще крылечко с заднего входа и одной лестницей (а не 2, как на чертеже). См. прилагаемые виды.
    Я думаю, что самое правильное будет использовать террасную доску, а перила сделать деревянные.
    Хотел спросить, может-ли кто-нибудь посоветовать не очень дорогую, но качественную тер. доску для этих целей? Я так понял, что вжано чтобы толщина стенки была не менее 5 мм... Есть ли еще какие нибудь важные параметры?
    а для лестницы - надо будет вкручивать винтовые сваи и сваривать металлический каркас для лестницы - правильно мыслю?
    Заранее спасибо!
  15. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Рано или поздно поймете что террасу надо закрыть, дождь, снег, ветер, комары. каркас можно, но не крепите лестницу к дому, иначе может повести из за сезонных подвижек грунта, у меня сделано из дерева
