Строительство дома из клееного бруса на сваях, в Подмосковье
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем J0103430, 24.12.16.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @J0103430, свай можно меньше. шаг допустим до 3 метров. лестницы можно из дерева. на zhitov. ru сможете сделать чертеж как пилить. Красьте тиккурилой яхтным лаком. проверено несколькими зимами. А вот какой то израильский лак облез первой же зимой.
    для опоры лестницы можно ввинтить одну сваю и на нее опереть через доску между тетивами.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Террасная доска и лестница отсюда
    https://www.forumhouse.ru/posts/10039340/
  3. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Я предполагаю только от осадков сделать летнее укрытие типа маркиз раздвижных или поставить большие навесные зонтики как у летних кафе. Просто иначе света в окнах не будет. Ну, а там время покажет, с другой стороны)
  4. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Меня смущает, что в террасная доска выцветает на солнце и за пару лет становится не очень приглядного вида (При том, что стоит весьма дорого. И ее-же не красят?
    В одной ветке мне написал человек, что у него веранда открытая, пропитана маслом и три года все отлично. :nono:
  5. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Если столбы под лестницу закрутятся ниже точки промерзания, то пучинить не будет, т. к. дома же стоят. Если по земле, то жестко закреплять к дому низя
  6. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Не, я планирую 3-метровые сваи закрутить, должно быть достаточно. и сантиметров 10-15 оставить от первой ступеньки до грунта.
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Может вы путаете с доской из лиственицы? террасная из древесно-полимерного композита вроде очнеь крепкая и ничего не выцветает. Ее и советую
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    1.5-2х хватит. У вас нет нужны добиратся до сверхпрочных слоев. Сваи бетонные обычно на 1.5 м заглубляют и им ничего не делается. А уж тонким стальным тем более.
  9. J0103430
    J0103430
    J0103430
    нет, имею в виду именно ДПК. может конечно от качества зависит. ну не то, чтобы оно выгорало полностью, но цвет меняет, светлеет. Вы не наблюдали такого?
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    я ее даже вживую не видел. Но считал что она пропитана в массе и потому не должна сильно менять цвет. Ну может как сайдинг малость выцветает.
  11. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Выгорает на солнце, у соседей зеленая и коричневая была, сейчас с приставкой светло...
  12. ТатиБ
    ТатиБ
    ТатиБ
    Московская область
  13. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Я про деккинг если что
  14. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Так вот я и думаю- а деревянная террасная доска может и лучше будет? Материалы выйдут процентов на 30 дешевле, ну и раз в 3-4 года обновлять масло для террас...?
    Как считаете?
    Тем более, что у меня расстояние между лагами 60 см, - для большинства декингов максимум 40 см, -> придётся удваивать кол-во лаг(
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вполне. Поищите доску палубную, сосна.
