Строительство дома из клееного бруса на сваях, в Подмосковье
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем J0103430, 24.12.16.
  1. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Лежит крупный гравий, чисто удобно, минимум затрат на укладку и содержание
  2. J0103430
    J0103430
    J0103430
    А давно лежит? Делали как- геотекстиль, пеноплекс, песок, гравий?
    Я вот думаю плиты ещё положить как на этой фотке, чтоб ходить проще было:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5834010/
  3. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Лежит 3 года, песок, гравий, мы по нему не ходим, мы его даже не промывали, после пеовой зимы вышел из под снега чистым и красивым
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Добрый день. Как ваша эковата в полах поживает? конденсата не было за зиму?
  5. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Добрый! Думаю, что поживает хорошо, я ничего не увидел, что привлекло бы внимание...
    Напомню, что у меня в конце зимы полностью замёрзла вся канализация и я на спине наползался под домом разбирая и собирая ее заново, так вот снизу я ничего не увидел, что бросилось бы в глаза... будем считать, что первая зима прошла без нареканий по эковате.
    Сейчас я закрыл цокольному, утеплив его тем самым, надеюсь, что перезимует дом ещё лучше)
  6. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Ну и раз такое дело, то фотоотчитаюсь о законченной работе по устройству терассы и цоколя дома:
    9A145201-C643-4D04-B17E-4F565CB61525.jpeg BD7003CE-8EBB-4DC6-8020-B7B8453043DE.jpeg 1216368D-B391-4B51-8868-4F7A0509233A.jpeg 31AC6280-B2F8-4488-AB17-5DC76F2FEEF1.jpeg
    :hello:
  7. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Можно поподробнее сфотографировать конструкцию закрытия цоколя?
    Предстоят в будущем подобные работы.
    Отмостку делать будете?
  8. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Вы знаете, сейчас близкое фотографирование уже ничего не даст, но я к счастью нашёл пару фоток Строительства,- присоединяю.
    Принцип двойной деревянной рамы:
    - сначало делается деревянная рама, на которую крепятся листы пеноплекса
    - потом поверх делается ещё одна рама на которую крепится сайдинг цоколя.
    Конечно под терассой я не делал утепления, только сайдинг, а утепление сделал под фасадной стеной Дома.
    По поводу отмостки- буду, и отмостку и дренаж, но не этим летом, через годик где нибудь.
    CF13BA61-9720-4747-BFB1-CD860FBCB86F.jpeg 0489C36B-0F7E-435F-9735-2F5BEAE8F4B5.jpeg
  9. Olga_Ne
    Olga_Ne
    Olga_Ne
    Добрый день! Красивый дом получается. Все ждала когда вы будете закрывать цоколь, наконец увидела. У нас то же фундамент на сваях (ТИСЭ) и надо закрывать цоколь, будем этим заниматься в следующим году. Предварительно присматриваемся к фиброцементным панелям ничиха, а также думаем надо или нет утеплять цоколь. Пол мы утеплили достаточно хорошо, строители говорят можно цоколь не утеплять, но проверим в эту зиму, а там решим. У вас остался промежуток между землей и сайдингом цоколя, вы его будете закрывать когда отмостку будете делать? Как называется сайдинг цоколя? Напомните, пжл, что вы сделали с землей под домом.
  10. findom
    findom
    findom
    Цоколь утеплять нельзя, у вас брус сгниет.
  11. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Да, действительно, совсем забыл раскрыть пару важных моментов:
    1) пространство между землёй и цоколем закрыто листами гидроизоляции! Цоколь останавливается за ~10 см от земли, и лист изоляции опускается на землю и стелиться по ней (местами присыпан землёй), то есть туда ничего не поддувает снизу и при этом естественное пучение грунтов не будет разрушать цоколь. Сфоткаю в выходные, но и сейчас модно увидеть на фотках
    2) сделаны продухи по периметру.
    3) одна секция сделана съемной, чтобы можно было подлезть под дом.
    Утеплить цоколь перед зимой важно, я в прошлую зиму уде намучился, когда перемерзали и канализация и ввод воды и просто разводка холодной воды под домом, хотя полы тёплые, 200 мм...
    Там были и ещё ряд факторов, но был бы цоколь, уверен, было бы проще, поэтому мой совет- закрыть цоколь сейчас.
    Хотя ближайшая зима покажет разницу)
    С землёй под домом в итоге не сделал ничего... хотел закрыть целлофаном, но в итоге не стал... посмотрим как пойдёт
  12. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Для этого есть продухи, которые летом открываются
  13. findom
    findom
    findom
    Вы не понимаете самой сути. Именно зимой и должно интенсивно все проветриваться под домом, а вода и канализация замерзает потому, что неправильно сделана. Если закроете цоколь, то зимой вся нижняя часть дома будет мокрая. Все эти фундаментные холодные ростверки, которые так любимы народом, очень вредны для деревянного дома, потому, что образуются бетонные мешки, которые плохо проветриваются. Плохое утепление полов усугубляет ситуацию. Вот люди и мечатся всю зиму, откроют продухи- замерзает вода в трубах, закроют - на нижних венцах и лагах пола вода. Это все от строительной неграмотности, кучи специалистов дают советы по вопросам, в которых сами ничего не понимают. Это реальность.
  14. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Физику процесса объяснить сможете?
  15. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Насколько я понимаю проветриваться всегда должно и зимой и летом, при нормальном утеплении пола, пол зимой теплый и без фасада
