Строительство дома из клееного бруса на сваях, в Подмосковье
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем J0103430, 24.12.16.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Прямо из серии "сколько спецов-столько и мнений", я наоборот слышала не раз, что если сердцевина выведена за брус, то его крутит меньше, чем собратьев нарезанных из тонких хлыстов, но к теме ТС это отношения точно не имеет, поэтому не станем суда тащить все наши объемные познания в вопросе деревянного зодчества, подождём что отпишет гостеприимный хозяин насчёт "узлов сила", может он их вообще в итоге на саморезы (Т40 8х320) ;)заменит, о которых не раз продвинутые форумчане говорили именно в случае сборки КБ.
  2. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Да, узлов силы что-то очень много, согласен, и я тоже думал, что они идут больше на верхнюю, недогруженную, часть дома. В нижней части там и так полное прижатие идет от собственного веса.
    Я так понимаю, их количество в смете идет пропорционально кубам бруса.
    Но, если честно, этот вопрос я не задавал, - стоят они не очень дорого, и думаю чем больше, тем лучше, но при встрече тоже уточню данный вопрос.
    Насчет нанимать кого-то другого на сборку - у меня, к сожалению, очень ограничен временной ресурс: много работы, и сын маленький :), поэтому я вообще хотел дом под ключ заказать. В итоге так не получится и приходится некоторые задачи разделять, но только там где необходимо. Менять контрактную стратегию сейчас уже не буду, пусть собирает фирма, - она же и гарантию даёт.
  3. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Итак сег одня получил ответ от компании, насчет крепости каркаса дома и в т. ч. касательно удержания стен по осям И и Б:
    Заявляется, что стены из узкого бруса являются несущей частью силового каркаса. Стены в местах соединения торец в торец с широким брусом, скрепляются металлическими пластинами с ершеными гвоздями:
    "Вообще рассматривать дом с точки зрения конструктива следует в комплексе, именно за счет стен, балок, стропил получается единая картина.
    ...крепеж осуществляется на ершеные гвозди, вырвать которые задача практически невыполнимая, аналогичным образом соединяется каждый венец.
    В данных местах предполагается (как и везде в принципе) заводская торцовка, соответственно стык торец к торцу будет зафиксирован металлической пластиной по каждому венцу, так как сборка наружных стен и этих (внутренних) будет вестись одномоментно."
    Что думаете про такую сборку? В приложении - каркас дома, присланный архитектором и мойбыстрый фотошоп того, как я понимаю будет осуществляться стык в местах сочленения торец к торцу.
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Не вдаваясь в тонкости конструктивных решений... Вам нравится эстетический эффект в интерьере от подобного соединения стен различного сечения?
  5. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Мне кажется ничего прям ужасного в этом нет, не очень привычно- да, но не ужасно
    IMHO
    Можно подумать чем закрыть данный переход (типа уголком), можно подумать о том чтобы широкий брус срезать под углом, или ничего не делать
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Я про ужас и не говорил.
    Просто было интересно Ваше мнение по данному вопросу.
    Спасибо за ответ.
  7. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Не, ну конечно я знал на что иду)
  8. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Ну, если будет совсем некомфортно, я думаю, что некоторые стены в спальне можно будет утолщить гипсокартоном, под которым слой акустик батса прикрепить. Со временем)
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Предлагаю подумать о том, что впитываемость поверхности лицевой ламели отличается от впитываемости торцов.
    При малярных работах лессирующими составами различия будут весьма заметны.
    Кроме того, торцы обязательно дадут паутину (сеть мелких и средних трещин).
    Но вполне возможно, что такой эффект придаст некую изюминку интерьеру.
  10. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Может быть, стоит сдвинуть тонкую стену так, чтобы только с одной стороны уступ (переход) был?
  11. J0103430
    J0103430
    J0103430
    А вот мне сейчас ещё одна мысль пришла: а что если делать соединение не по центру (при этом ступенька в 4 см получается с обеих сторон стены), а со смещением к краю широкого бруса? Тогда с одной стороны, например из гостиной, ступеньки не будет вообще, и ничто не будет цеплять глаз. А с другой стороны стены будет ступенька 8 см, но это уже внутри комнаты, - и не видно, и может чем-то закроется... Как считаете? Или это будет совсем странно выглядеть :)?
    Одновременно написали :)
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вы в любом случае захотите закрыть этот стык нащельником. Слишком коряво будет смотрется без него. А там где 8 см уголком деревянным. Но правда я таких больших уголков не видел.
  13. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Возможно. Но это будет с одной стороны, а не с двух... Надо подумать вообщем.
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Как будет выглядеть - вопрос второй.
    В принципе, нет нерешаемых проблем для человека с интеллектом художественным вкусом)
    Тут другая засада возможна - поедут оси. А оси - важная составляющая в расчетах, к примеру, опор стропильной системы.
    Задайте этот вопрос конструктору.
    М. б. и решаемо.
  15. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Да, я завтра спрошу у конструктора, может он сразу отметёт идею, как вредную, спасибо!
