Строительство дома из клееного бруса на сваях, в Подмосковье
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем J0103430, 24.12.16.
  1. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Я, конечно, не авторитет в этом плане, но мое сугубо личное мнение, что финский паз это фигня полная по сравнению с немецкой гребенкой и ее конечно приходится утеплять дополнительно :) Но это чисто мое (дилетантское) мнение :)
    Как будет инфа по продуванию- отпишусь, хотя в холодном доме наверно трудно будет ощутить сквознячок
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    свечкой думаю увидит. Ставлю на то что продувается.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не понятно, кого утеплять дополнительно? Её - это гребенку? Да и сколько я не пытался у немцев найти это художество, но они не знают про такой профиль, да и брус не профилируют массово.
    Чашки там и там одинаковые.
  4. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Я вот тоже не могу понять при чем тут профиль гребенки и продуваемость углов?
  5. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Ммм, к сожалению не могу рассказать про продувпемость- отец так и не походил со свечкой по углам, сославшись на занятость :nono:
    Но вот зато в колодце вода закончилась! Осень вроде была сухой и вот те на, как говорится, - нет воды :(
    Думаю заказать углубление на пару колец... а то и на все три кольца (сейчас колодец вырыт то ли на семь то ли на восемь колец), хотя дорого это: по 12000₽ за кольцо.
    Да ещё и не знаешь будет ли толк, а то денег уже будет вбухано в колодец - сравнимо со скважиной:um:
  6. charivnitca
    charivnitca
    charivnitca
    Здравствуйте! Классный у Вас дом получается, красивенный! Я сейчас активно изучаю тему строительства из клееного бруса, хотим летом начать строиться, так вот Ваша Тема на глаза попалась, что-то себе почерпну. Начала читать, но еще только на начальных страничках... Можно вопрос, не сочтите за наглость... Я, конечно все перечитаю, но хочется уже сейчас спросить. Как Вам ваш подрядчик? Довольны или не очень. Мы пока общались только с Нархозстроем, как раз МО, начитались о них много позитивных отзывов, на выставку сьездили, стаж на рынке у них большой... Но рынок еще изучаем. Хотим познакомиться с несколькими, чтоб потом определиться и не прогадать... Может еще кого посоветуете?
  7. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Здравствуйте, спасибо!
    Чтобы не переходить на личности подрядчика в общей теме, отвечу вам в личке)
  8. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Редко встретишь заказчика, который бы не поменял пару бригад, был доволен строителями или не судился бы с застройщиком)
  9. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Думаю мой отзыв является примером объективности :|:)
  10. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    у меня после стройки остался только мат и исполнительный лист к фирме с бомжами-учредителями...
  11. J0103430
    J0103430
    J0103430
    C Новым годом, товарищи!
    На Праздники вернулся в Москву, отметили Новый год на даче!)
    Со свечкой по углам походить забыл опять, но по субъективным ощущениям нигде не дует, хотя и холодов то не было в тот момент.
    Я вот чего пишу: когда отделку делали и лестницу собирали, оставили маленькую ступеньку в 2 см между поселеней верхней ступенью лестницы и полом второго этажа, в расчете на усадку дома тогда бы уровни сравнялись (см фотки).
    Так вот уже третья зима в тепле (или 2 года эксплуатации), а никакой усадки не наблюдаю- так эти два см и торчат. Домкрат, что держит пол второго этаже в этом месте полностью отпущен, Гайка отвинчена, те никакой нагрузки на нем нет.
    Что же выходит, такой сухой брус, что без усадки?
    D06374B6-A50D-4D2B-9F64-3096A084C115.jpeg A2C72617-0039-4327-9F4C-0DB6BBDDBCCC.jpeg
  12. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Ищите причину в другом..., если дом топится 3-тью зиму, то усадка по любому должна быть, хоть брус будет у вас мебельной влажности...
  13. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Так вот ничего в глаза не бросается больше- никаких отступлений от нормы.
    С другой стороны, «дом топится» надо понимать условно, в нем никто не живет, только по выходным отец приезжает, поэтому температура держится в районе 8-10 градусов и поднимается в выходные к приезду (да и то на первом этаже), хотя тоже сильно не прогревает. По сути, вот только на Новый год был реальный прогрев,- приехали гости поэтому весь дом сутки прогревали и держали несколько дней до 23-х градусов... Может в этом дело? Но все таки 3-ий год уже, должен был бы усесть и в таком режиме эксплуатации?
  14. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Может и в этом дело, надо повышать постепенно температуру до нормальных значений, чтобы полностью просох, а потом уже можно будет и держать на минимуме.
  15. Khusik1
    Khusik1
    Khusik1
