Текут мансардное окно. "Баян" но немного не тот ..)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ANdtrus, 25.12.16.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я предлагаю поменять технически сложный узел на более простой. Тогда и причина исчезнет и со следствием бороться не придется.
  2. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    В таком случае, вы идете в неверном направлении: "скворечник" технически более сложный элемент, или узел, на крыше, нежели мансардное окно.
  3. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    А Вы и ошибаетесь - сделать можно ВСЁ, но не с экономией средств, а с желанием построить надёжно и качественно. А судя по 1-му Вашему посту на форуме Вы изначально пошли по пути "экономии", что возможно и продолжили в процессе стройки. Результата экономии изначально Вы наверное добились, а теперь получаете итоги этой экономии. Текут не САМИ ОКНА - текут неправильно выполненные узлы примыкания к ним (оклады, гидроизоляция, утепление откосов, пароизоляция, вентиляция подкровельного пространства, отопление внутри и т. д.). А это уже вина как исполнителей, так и тех, кто надзирает за стройкой или руководит ею.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Неа. Не так. "Скворечник" скорее не более сложный элемент, а более трудоемкий в первоначальной постройке, бо его сложней построить, нежели просто ровный скат перекрыть, но он более прост в дальнейшей эксплуатации, а по сему более надежен.
  5. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Как раз правильный монтаж это основа безпроблемной эксплуатации мансардного окна, все проблемы окон из -за очумелых ручек, и не соблюдения норм и правил монтажа, от незнания, либо нежелания заморачиваться...Откуда берется наледь в таком кол-ве чтобы протекать из под окна, ответьте пожалуйста, коль вы такой спец?
  6. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Все зависит от поставленной задачи, эстетика также немало важна, можно и "скворечник" построить, только вряд ли он проще в эксплуатации, ведь появляются две ендовы, примыкания, опять же теплый контур, и куча всего...И снег под "скворечником" на правильно построенной крыше также нужно будет чистить, т. к. будет его немерено...
  7. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    При устройстве "скворечника" что мы получаем:
    - "врезание" его конька в скат кровли, схождение 2-х ендов - узел в исполнении непростой.
    - выход 2-х ендов на кровлю - узел требующий навыков у исполнителя и применение недешёвых материалов и простотой тоже не отличается.
    - примыкание кровли к карнизу "скворечника" - узел сложный в исполнении, надо не только уметь это делать, но и ещё понимать порядок установки элементов и как поведёт себя вода стекающая с ендовы.
    - примыкания кровли к стенам "скворечника" - узел достаточно простой и многократно описанный, но требующий аккуратности.
    Про стропильную часть, гидроизоляцию и утепление пока промолчу, но простотой тоже это не отличается.
    Так в чём же выгода - только в том, что зимой снег не лежит?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Все Вы верно пишете. Можно придумать такой конструктив, чтобы ни при каких катаклизмах погоды не образовывалась наледь, а всегда таяла под воздействием греющего кабеля и т. д.
    Просто зачем в нашем северном, снежном краю такая опция, как окно в кровле, особенно если угол кровли невелик. Видел в доме с уклоном кровли где то 25 градусов, такие окна. В них же бОльшую часть зимы видно будет тающий на окне снег.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Количество снега в первую очередь будет зависеть, от угла наклона крыши. И на "высоких" крышах, под скоречником снега будет не больше, чем на обычном скате. И снова повторюсь, скворечник проще в эксплуатации, поскольку ну скажем не имеет открывающихся створок, кои со временем выйдут из строя, как на мансардном окне, а ендовы. .. .. а шо с ими будет, лежать себе и лежат отводя воду. Короче говоря скворечник суть кусок кровли, а мансардное окно - отверстие в кровле, прикрытое открывающейся крышкой.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В данном случае именно в этом, а также в том что и все узлы скворечника считая и ендовы, статичны, в отличие от мансардного окна, которое является ЭЛЕМЕНТОМ кровли и грубо говоря его слабым звеном. Вполне вероятно, что грамотно сделанное окно завтра не потечет, не потечет и через 5 лет, зато лет чрез 20 скорее всего. Ну а нормальная кровля без ремонта прослужит много дольше.
    Вообще мансардное окно это некий компромисс, между простой крышей без окон и сложной но с окнами.
  11. марик7
    марик7
    марик7
    Иваново
    Цитата с офсайта "
    В некоторых странах зима длится долго, крыши домов покрыты снегом и льдом. Так же проводят зиму и мансардные окна VELUX.
    С наступлением тепла снег и лёд на окнах начинают таять.
    Крайне важно обеспечить беспрепятственное стекание талой воды с крыши и прилегающих поверхностей.
    Для этого рекомендуется проводить очистку снега и наледи в период таяния снега. "
    Т. е. если не чистить, то окошечки потекли! (как бы правильно монтаж не производить)! на фиг нужен такой геморой! не для снежных регионов России мансардные окна. Зачем себе жизнь усложнять?
  12. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Мансардное окно - это прежде всего окно. Оно позволяет эффективно использовать жилую или коммерческую площадь под скатной крышей.
    И уж точно это никакой не "компромисс", как вы его окрестили. Мансардное окно не есть самоцель. Мансардные окна должны устанавливаться с пониманием цели, ради которой вообще нужны окна в крыше, а также со знанием дела, т. е. правильно.
    Уже писал в разделе "Мансардные окна", но повторю еще раз здесь.
    Для мансардных окон (как, впрочем, и для фасадных) нет ограничений по климатическим признакам. При их применении в любом географическом регионе России важны следующие составляющие:
    • Профессиональный проект мансарды
    • Правильный подбор модели и варианта исполнения мансардных окон
    • Монтаж силами опытных специалистов и надежное выполнение примыканий окна к элементам кровельной конструкции
  13. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Ну хорошо, уже все поняли, что вы противник мансардных окон. Вам они, видимо, не подходят. Но вам следует смириться с тем, что при выполнении условий, указанных мной выше, мансардные окна служат долго и хорошо. Как бы вам ни хотелось обратного.
  14. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Так это и для водостока, ендов, труб и вентшахт также актуально. Спор ни о чём считаю, а "хаять" окна как минимум некорректно. О том что ставить "окно" или "скворечник", в какой угол наклона, в какое место и т. д. надо думать на стадии проекта, осознавая, что любой элемент на скате кровли это потенциальная "дыра", а к выполнению этого надо подходить ответственно.
  15. марик7
    марик7
    марик7
    Иваново
    @VELUXСервис, к сожалению по проекту у меня два таких окна. Думал, что поставлю их, и все..., и буду любоваться видом из окна. но даже и не предполагал, что за ними ПОСТОЯННО нужно следить! не морочьте людям голову. чтобы ваши окна служили долго и правильно, нужно или чистить постоянно, или обогрев до самой земли...
