Текут мансардное окно. "Баян" но немного не тот ..)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ANdtrus, 25.12.16.
  1. марик7
    марик7
    марик7
    Иваново
    Посчитайте мне окошечки, пожалуйста@VELUXСервис, подберите нужную модель... по проекту 78 на 140
  2. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Еще раз повторюсь, лично мое мнение, если есть возможность уйти от мансардных окон, я бы ушел, если такой возможности нет нужно правильно их установить и проблем не будет...
    Приведите пример хотя бы одного прибора, механизма, не требующего обслуживания. Да еще если это не пластиковые окна, их 1 в 3-4 года нужно лачить, чтобы вы до конца понимали что не только зимой они потребуют обслуживания...
    В чем принципиальная разница между требующим обслуживания окном, и обслуживанием авто?
  3. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Чтобы от
    Для того чтобы почистить под окном не нужно вылазить на крышу, и даже стремянка не понадобиться, если выполнены рекомендации производителя, чистить нужно наледь под под окном, которая образуется в большей степени из за ошибок строителей, это так, про между прочим, над окном должен стоять снегозадержатель.
  4. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Ответил вам в другой теме. От вас нужна кое-какая дополнительная информация, чтобы посчитать.
  5. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Это не рассуждения, я не могу себе позволить рассуждать, все о чем я говорю, я утверждаю, основываясь на долголетнем опыте...
  6. марик7
    марик7
    марик7
    Иваново
    @Кровелъ, эт я про себя, это я рассуждаю. с вами согласен, что если есть возможность отказаться от окон мансардных - нужно отказываться. просто люди ведутся на красивую картинку, а потом локотки кусают. вот и я - изгрыз заранее все локти себе, но буду, наверное заказывать эти окна. но еще вроде, как вариант надо посмотреть световые туннели... или они тоже текут?
  7. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Да поймите Вы, правильно смонтированные окна НЕ ТЕКУТ... Кстати, какая кровля планируется?
  8. марик7
    марик7
    марик7
    Иваново
    Металлочерепица
  9. марик7
    марик7
    марик7
    Иваново
    металлочерепица
  10. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Да нет, создатель темы это другой. У него проблема понятно, но трудно исправима, т. к. ГЧ демонтировать крайне тяжело, чтобы подлезть к "проблемным" местам из-за чего и происходит протечка. А у Марик7 другая кровля и он думает ставить окна или нет.
    Насколько я понимаю кровля у него сама по себе не "простая". Извиняюсь за "несанкционированное использование" Марик7 Вашего проекта. Я уже писал про "сложные" элементы на кровле а в Вашем проекте их достаточно.
  11. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    В таком проекте любые дополнительные "скворечники" его могут только испортить.
  12. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Немного поделюсь своими соображениями. Мой дом - угол наклона кровли 45* и зимой снег лежит все равно. Фото прошлой зимы, дом не отапливается. Мансардные окна стоят на "чердаке". Вывод - надо поставить снегозадержание над окнами. Но у меня черепица и это легко сделать в любое время.
    Теперь о "корявых" моментах и особенностях моих узлов, которые похожи на "узлы" у "Марика7" - это примыкание кровли к трубе - обычный узел выполненный лентой "Клобер", но в Россию пока не ввозится. Очень прочная, не рвётся и хорошо приклеивается, но не во все стороны тянется и поэтому несколько отличается техника её устройства от Вакафлекса например. А на 4-м фото - выход ендовы на кровлю и примыкания к карнизу. Здесь повозится пришлось, для того, чтобы не подтекало. На 5-м фото этот же узелок, со снегом.
    Вопрос - ставить окна или нет не стоял вообще, потому, что заменить их просто не чем, т. к. планируется там художественная мастерская жены. Окон 4 и расположены по 1-му на всех сторонах.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А зачем отрицать очевидное? Каким бы окно не было передовым и правильно установленным, все одно оно по степени защиты от осадков не сравнится с кровлей, по одной простой причине, бо оно является в некоторой степени задержкой для осадков. Плюс не забываем о факторе износа, поскольку окно априори имеет движущиеся части и уплотнители, кои изнашиваются.
    А зимой освещение как раз более всего и необходимо, а его и нет, бо допустим окно снегом завалено. Ну а летом напротив чаще всего приходится защищаться от солнца, причем в мансардных окнах особенно, посколько они так сказать находятся прямо на солнце. Вот и выходит, что когда свет нужен, его недостаток, а когда не очень, то его вволю.
    А кто сказал что окна мне не нравятся? Я всего лишь прикидываю ЗА и ПРОТИВ, бо гораздо проще прорезать кровлю и установить окно, нежели разбирать часть крыши и колхозить "скворечник".
  14. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
  15. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Немного из другой темы:
    Автор "Марик7" просит посчитать окна 78х140. Совет - отнеситесь повнимательней к размерам и месту установки окна. При угле наклона в 42* низ окна (при устройстве нижнего откоса вертикально, что всегда предпочтительней) и верх окна (верхний откос горизонтально) становятся на вот эти отметки примерно. Значит потолок не менее 2,5м и надо учитывать расположение хребта, т. е. близко к нему не располагать желательно в верхней точке. Может все-таки 78х118?
